-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
Comment vérifier ESA avant achat d'une occase ?
+5
fredv2
christopheh03
erbacha
Jean-Marc
Pipo
9 participants
Pipo
Pipo
J'envisage de passer à la 12RT.
Aprés lecture des nombreux posts et témoignages sur les dysfonctionnements de l'ESA , je voudrais savoir comment et par quelle procédure je peux contrôler son bon fonctionnement , et éventuellement déceler les symptomes d'une prochaine agonie.
Je sens que je vais faire une cagade de me séparer de ma 1150 qui marche super bien , mais la 12 et quand même plus cholie ...!Comment vérifier ESA avant achat d'une occase ? 550381
Jean-Marc
Jean-Marc
Je ne sais pas comment faire pour s'assurer que l'ESA tiendra dans le temps. Il faut essayer tous les réglages c'est sur, mais cela ne garantit pas qu'il lâchera pas le lendemain... En tous cas il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite sur l'amortisseur.
A bien y réfléchir et pour avoir eu l'ESA 1 et l'ESA 2 sans aucun problème, je me demande s'il ne serait pas plus sage de choisir une version sans ESA.
tu mets le moteur en route, assis sur la moto sans bequille, tu selectionne 2 casques, avec le bouton ESA, par un appui long,puis relachement et selection 2 casques sur l'ecran , au bout d'un moment tu doit sentir la moto monter legerement,apres tu test sur casque et valise, tu doit la sentir monter encore un peu, puis tu reselectionne 1 casque, et tu doit la sentir redescendre.
pour tester les seuils normal, confort, sport, il faut rouler, et la difference n'est pas flagrante pour qui n'a pas l'habitude,surtout sur les versions anterieur a 2010 (esa1)
Pipo
Pipo
Dans la version sans esa , c'est le même ammorto (ou principe) que la 1150rt ( avec molette et vis ) ?
erbacha
erbacha
oui mais il me semble que la molette de réglage est plus accessible
Jean-Marc
Jean-Marc
Pipo a écrit:Dans la version sans esa , c'est le même ammorto (ou principe) que la 1150rt ( avec molette et vis ) ?
oui c'est le même mais la vis de réglage se trouve sous la selle passager, c'est moins pratique que sur les anciennes R1150RT
christopheh03
christopheh03
bonjour,
sincerement ,j'ai pris la 12 avec l'esa uniquement en pensant a la revente,mais je pense qu'un modele sans esa avec amorto ohlins me serait convenu parfaitement, ca supprime d'eventuels problemes et puis je roule toujours dans la meme configuration : solo moyennement chargé (duo 1 ou 2 fois par ans seulement)
cordialement,christophe
ps: jean-marc ,j'etais a Bourbon cet apres-midi
http://temersit.fr/
fredv2
fredv2
breitling a écrit:tu mets le moteur en route, assis sur la moto sans bequille, tu selectionne 2 casques, avec le bouton ESA, par un appui long,puis relachement et selection 2 casques sur l'ecran , au bout d'un moment tu doit sentir la moto monter legerement,apres tu test sur casque et valise, tu doit la sentir monter encore un peu, puis tu reselectionne 1 casque, et tu doit la sentir redescendre.
Attention, le réglage solo / Duo / solo bagage se fait sans être assis sur la moto !!
Sinon risque d'abimer le moteur électrique qui modifie le débattement
même manip que décrit plus haut, moto sur la centrale.
tu peux vérifier la variation de débattement.
La différence entre confort et sport doit être flagrante. A tester en duo
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
exact, grosse différence entre sport et confort, mais le mode normal en solo est pour moi équivalent au mode sport
Géant Jaune
Géant Jaune
Même remarque que FredV2.
beaucoup de pannes ESA (la majorité) semblent venir d'une mauvaise manip de ce type.
Il y a pire: le faire en roulant !
windie
windie
Géant Jaune a écrit:beaucoup de pannes ESA (la majorité) semblent venir d'une mauvaise manip de ce type.
Des statistiques fiables ?
Elle a bon dos, la mauvaise manip ...
Décédé : pivert
Décédé : pivert
heuuuuuuuu
passer de 1 a 2 casques en roulant ?????
fredv2
fredv2
oui, c'est techniquement faisable mais absolument déconseillé dans la notice.
