-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
échange moteur ®
SBM
albert06100
Cyclope
1échange moteur ® Empty échange moteur ® Ven 6 Juil 2007 - 21:50
bonsoir, peux on mettre un moteur de K75 dans un cadre de K100?
2échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 6 Juil 2007 - 21:51
Cyclope
Cyclope
A prime abord, je dirai que oui...
3échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 6 Juil 2007 - 22:00
Cyclope a écrit:A prime abord, je dirai que oui...
Non je pense pas car le K100 a un cylindre de plus donc plus long.
4échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 6 Juil 2007 - 22:08
Cyclope
Cyclope
t'as raison, je viens de vérifier dans l'ETK !
5échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 6 Juil 2007 - 23:28
NON . MAIS UN MOTEUR DE 11 NO PROBLEME
6échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Sam 7 Juil 2007 - 9:31
albert06100
albert06100
Une K75 avec un moteur de K100 ou de K11, ne serait plus homologuée (ni assurée), évidemment, alors quel est l'intérêt de ce bricolage?
7échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Sam 7 Juil 2007 - 10:03
Merci pour vos réponses. Uniquement pour des raisons économiques. Je connais bien la partie cycle de ma K100 qui est très saine. Il me suffirait de monter dans le cadre un moteur de K75 qu'on peut trouver pour pas cher, en évitant les aléas de l'achat d'une autre bécane d'occasion. Mais c'est peut être un peu fumeux comme raisonnement.
8échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Sam 7 Juil 2007 - 20:44
il est impossible de monter un moteur de75 dans un cadre de k100 car les deux tubes qui descende pour les fixations moteur avant sont ramener plus vers l arriere car le moteur est plus petit sur le 75 c est le seul point qui les differe car tout le reste est identique aux deux motos
9échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Sam 7 Juil 2007 - 21:31
SBM
SBM
aglagla a écrit:Merci pour vos réponses. Uniquement pour des raisons économiques. Je connais bien la partie cycle de ma K100 qui est très saine. Il me suffirait de monter dans le cadre un moteur de K75 qu'on peut trouver pour pas cher, en évitant les aléas de l'achat d'une autre bécane d'occasion. Mais c'est peut être un peu fumeux comme raisonnement.
Ca vaut peut être le coup de trouver un moteur d'occas de K100 et de le reconditionner.
10échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Sam 7 Juil 2007 - 21:32
Cyclope
Cyclope
surtout qu'il y en a régulièrement sur eBay entre autre...
11échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 0:01
Y a t'il des modifs à effectuer pour poser le moteur du k11 en place du moteur de k100
12échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 0:10
meca-syl
meca-syl
turck78 a écrit:Y a t'il des modifs à effectuer pour poser le moteur du k11 en place du moteur de k100
aucune modif si ce n'est qu'il faut mettre le faisceau du 11 pour s'accorder au moulin.:wink:
13échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 0:14
meca-syl
meca-syl
j'ai oublié de préciser:
qui dit changement de faisceau,dit aussi changement du support motronic si modèle aprés 93.
14échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 0:36
["meca-syl"]j'ai oublié de préciser:
qui dit changement de faisceau,dit aussi changement du support motronic si modèle aprés 93.[k1 lt, il faudra changer les comodos aussi car ce n est pas les memes prises
15échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 1:28
meca-syl
meca-syl
k1lt a écrit:["meca-syl"]j'ai oublié de préciser:
ah ben oui j'ai oublié,faut changer la moto aussi!!:laughing:
bon ok échange moteur ® Invision-Board-France-360
16échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 11:36
T'as raison en fait jvais tout simplement faire ma segmentation tranquillement,reste plus qu'à trouver les segments et les joints pour ce faire!!!!!
Did
17échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 12:28
patmw
k1lt a écrit:il est impossible de monter un moteur de75 dans un cadre de k100 car les deux tubes qui descende pour les fixations moteur avant sont ramener plus vers l arriere car le moteur est plus petit sur le 75 c est le seul point qui les differe car tout le reste est identique aux deux motos
les échappements sont aussi différents.
Triangulaire pour le 75 et carré presque rectangulaire pour le 100, quand au 1100, il est circulaire.
18échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 13:39
meca-syl
meca-syl
les pots k11 montent sur k100 et vice versa,donc pas de problème de ce côté là.
19échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 13:51
A part bm ou puis je trouver mes pièces (segments etc...)
Did
20échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 13:55
Triangulaire pour le 75 et carré presque rectangulaire pour le 100, quand au 1100, il est circulaire.[/quote]
ah bon j ai 75 et le pot est rond ,mais non sa compte pas je lui est mis un pot de k11
21échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 13:58
meca-syl
meca-syl
turck78 a écrit:T'as raison en fait jvais tout simplement faire ma segmentation tranquillement,reste plus qu'à trouver les segments et les joints pour ce faire!!!!!
Did
salut!
personnellement,c'que j'en pense,ça peut être une bonne idée de refaire la segmente.
je n'sais pas combien de bornes a ton moulin mais il faut que tu saches néanmoins qu'avec l'augmentation du taux de compression,les coussinets de bielle risquent de morfler prématuremment.
en principe,tu les refait en même temps que la segmentation.
comme on ne fait pas le boulot a moitié,une petite distri s'impose peut être au passage.
evidemment,la culasse étant démontée,tu la contrôles et tu refait tes joints de queue au minimum.
sans compter l'étanchéité du système injection.
tout ça n'est pas du tout pour te décourager mais peut être qu'un moteur d'occas te reviendras a moins cher.
c'est mon avis,je n'sais pas ce qu'en pensent les autres.
22échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Jeu 27 Mar 2008 - 14:00
meca-syl
meca-syl
k1lt a écrit:les échappements sont aussi différents.
ah bon j ai 75 et le pot est rond ,mais non sa compte pas je lui est mis un pot de k11[/quote]
t'as fumé ou quoi?tafume tafume
23échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 28 Mar 2008 - 1:28
meca-syl a écrit: mais il faut que tu saches néanmoins qu'avec l'augmentation du taux de compression,les coussinets de bielle risquent de morfler prématuremment.
tu as bien raison .
c'est bien connu que redonner de la compression à un moulbif fragilise les "vieux organes"
perso , je considere que les coussinets est le minimum à faire, mais faut pas s'arreter là quand tout est démonté.
24échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Ven 28 Mar 2008 - 2:43
meca-syl
meca-syl
tu as bien raison .
on est bien d'accord!:bien:
25échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 1:01
Pour info j'ai changé mon moulin de K100 pour un 11 et ho surprise je n'ai rien changé d'autre et cela fonctionne plus que correctement
J'ai mis la rampe injection du 100 afin de ne pas modifier le faisceau et roule ma poule
26échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:04
meca-syl
meca-syl
turck78 a écrit:Pour info j'ai changé mon moulin de K100 pour un 11 et ho surprise je n'ai rien changé d'autre et cela fonctionne plus que correctement
il est dommage d'avoir un moteur qui n'a pas le rendement qu'il devrait avoir.
y a pas mal de temps,j'ai monté un moteur de k12 sur un k11(aprés modifs sur arbre primaire,pompe à eau/huile et système reniflard).
je n'avais pas changé le système d'injection,ni le faisceau du k11 et cela marchait trés bien mais on sentait bien qu'il était sous exploité.
en tout cas bravo,content pour toi!:wink:
27échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:21
Surtout pour le prix!!!!!
300 euros au lieu de 572 euros + galères
Il m''a fallu 3 heures pour faire l'échange(à deux)
Que du bonheur je n'ai plus l'impression de ruiner mon moteur dans les tours maintenant ,en 5eme à 4000 Tours(150km/h)avant (120)
28échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:28
meca-syl
meca-syl
effectivement,y a pas photo!:bien:
29échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:38
Flateur
Flateur
je suis admiratif , quand je vois que je galere avec mon 175 peugeot :ptdr: hein ! meca-syl :bien: :bien: :bien:
http://www.couteau.com
30échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:49
meca-syl
meca-syl
Flateur a écrit:je suis admiratif , quand je vois que je galere avec mon 175 peugeot :ptdr: hein ! meca-syl :bien: :bien: :bien:
je soupçonne une petite pointe d'ironie,sur le coup là,non?:biker:
31échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 2:54
Flateur
Flateur
non ! non c'est sincère , je suis une vrai truffe en mécanique , et suis admiratif de tes prouesses :bien:
32échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 3:02
meca-syl
meca-syl
honte à moi,médisant que je suis!:nulle:
33échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 22 Avr 2008 - 10:12
Objectivement,c'est la première fois que je touche à un moteur 4 temps,pour ma part avant je ne touchais qu'au 2 temps car je roulais en 500rdlc et 500 rg ,donc rien à voir,mais le fait de monter un bloc moteur n'est que de la démonte et de la remonte!!!
'est comme les legos lol
34échange moteur ® Empty Re: échange moteur ® Mar 21 Avr 2009 - 18:42
moi connais bien lt es ai une 321000km
