Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Remplacement courroie alternateur
cab
Décédé - Bruno59940
GiltheBike
1Remplacement courroie alternateur Empty Remplacement courroie alternateur Dim 13 Fév 2011 - 12:48
GiltheBike
GiltheBike
Ne possédant pas la revue technique de ma R1100RS de 1995, quelqu'un parmi vous pourrait-il m'indiquer la manip :
1) pour remplacer la courroie d'alternateur
2) pour la retendre
Par avance, merci
Cordialement,
Gilles
2Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Dim 13 Fév 2011 - 12:57
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
ici tu trouveras ce que tu cherche
3Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Dim 13 Fév 2011 - 16:47
GiltheBike
GiltheBike
Bruno59940 a écrit:salut
et merci pour le lien vers ce site super bien fait et très instructif. Je ne le connaissais pas.
En revanche, je n'ai pas trouvé sur ce site de rubrique relative au remplacement de la courroie. Peut-être ai-je mal regardé. Si tu as une info supplémentaire, merci de me le faire savoir.
Cordialement,
Gilles
4Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Dim 13 Fév 2011 - 17:57
La bible est ici .
5Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mer 16 Fév 2011 - 16:54
GiltheBike
GiltheBike
grolandais a écrit:La bible est ici .
Super !
Effectivement, c'est vraiment "la" bible !
Encore merci.
Cordialement,
Gilles
6Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Lun 21 Fév 2011 - 10:44
cab
cab
Y a- t_ il une procédure particulière, un outils spécifique ( obligatoire) pour changer la courroie d'alternateur d'un moteur "R" de 2006 ??
Quelqu'un peut me donner un conseil, une référence ??
7Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Lun 21 Fév 2011 - 13:26
sunkai33
cab a écrit:Y a- t_ il une procédure particulière, un outils spécifique ( obligatoire) pour changer la courroie d'alternateur d'un moteur "R" de 2006 ??
Sur le 12,il n'y a pas de tendeur. Donc ils utilisent un outil spec. pour la tendre afin de la rentrer (quand t'as la courroie neuve, tu te demande si c'est la bonne tellement elle est courte) Je l'ai fais sans, mais c'est pas facile. Après le 60eme essai, j'y suis arrivé (j'exagère un peu, mais je commençait quand même à criser grave)
8Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Lun 21 Fév 2011 - 19:06
pompom
pompom
tiens regarde là
http://r1150r.forumactif.com/t8937-changement-de-courroie-par-lambert
ça vient du forum des ROADSTERS
9Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Lun 21 Fév 2011 - 21:57
sunkai33
pompom a écrit:tiens regarde là
Pour la 1150, grolandais a déjà répondu, Cab c'est un 1200 et ça n'a rien à voir
10Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Lun 21 Fév 2011 - 23:04
pompom
pompom
pardon sinon il y a ça
http://r1150r.forumactif.com/t17739-commenger-changer-sa-courroie-d-alternateur-r1200gs-r?highlight=courroie
11Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mar 22 Fév 2011 - 9:44
sunkai33
ce pourrait etre mieux, mais de toutes façons c'était pas une attaque perso, un gars d'Aveiro ne peut être que bien. j'ai mis le conditionnel car les mécanos du web qui font tout en 5mn, avant ils fréquentaient les bistros,mais dans les 2 cas de figure, rarement les ateliers. C'est sur que c'est plus pratique à deux. Tout seul j'ai utilisé un démonte pneu et une douille de 34 pour faire tourner l'ensemble. Mais là n'est pas le prob, c'est simple à faire sur le papier, ce qui est moins simple c'est d'arriver à "accrocher" la courroie sur la poulie.Après les coup de bol, ça peut exister.
12Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mar 22 Fév 2011 - 9:51
pompom
pompom
Moi j arriverais simplement à me coincer les doigts ...
13Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mar 22 Fév 2011 - 10:01
cab
cab
merci pour les infos: j'adore le commentaire!!
je vais tenter cette affaire. :bien:
14Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mar 22 Fév 2011 - 10:09
pompom
pompom
comme on dit par chez nous ......M....!
15Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mer 30 Mar 2011 - 8:26
dan31
dan31
Remplacement courroie alternateur 155108
toutes ces infos sont super interressantes, mais !!!!!!!! je voudrai savoir comment enlever le cache de la courroie sans TOUT démonter !!!!
MerciRemplacement courroie alternateur 336268
16Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mer 30 Mar 2011 - 11:29
marcotwin
marcotwin
très bon post,ça tombe bien faut que je fasse la mienne. :bien:
17Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mer 30 Mar 2011 - 13:42
pompom
pompom
dan31 a écrit:Remplacement courroie alternateur 155108
sur le gs t as rien a enlever a part la plastique noire derriere la roue ...maintenant comme une rt est un peu plus "enveloppé".... tirelalangue
18Remplacement courroie alternateur Empty Re: Remplacement courroie alternateur Mer 30 Mar 2011 - 16:59
marcotwin
marcotwin
idem pour la rs :laughing:
