Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
cherche sonde t° huile
1cherche sonde t° huile Empty cherche sonde t° huile Mer 29 Déc 2010 - 17:06
bobymail
Salut la compagnie
Le r1100rt d'un copain m'indique un code defaut motronic 1223,ce qui signifie problème sonde temperature d'huile.L'un d'entres vous sait il ou se trouve cette sonde.Cette moto marche correctement quand elle a envie (demarrage hyper difficile à froid ou bien demarre au quart de tour !!!).
Merci de votre aide et bonne route.
2cherche sonde t° huile Empty Re: cherche sonde t° huile Mer 29 Déc 2010 - 19:26
THE FOX
THE FOX
Vlà une toph. :wink:
cherche sonde t° huile Sans_t10
3cherche sonde t° huile Empty Re: cherche sonde t° huile Jeu 30 Déc 2010 - 17:00
stfmotors
stfmotors
oui sur le r1100rt tu demonte carenage droit tu suis la durite dur qui vient du radiateur d huile et a l'entree dans le moteur tu as ta sonde temp d'huile
4cherche sonde t° huile Empty Re: cherche sonde t° huile Jeu 30 Déc 2010 - 17:18
bobymail
Merci pour l'info je vais voir si je peux tester la bestiole.
Bonnes fetes de fin d'année
