Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Changement Interrupteur abs sur K75 rt ABS
J'aimerais changer l'interrupteur abs HS de ma K75, mais en retirant le reservoir et suivant le fil j'ai l'impression que celui-ci descend dans le moteur ???
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer.
Merci et bonnes fin d'année à tous
Pat :titoeil:
A partir de l'interrupteur le fil descend vers le bouchon de radiateur et remonte sous la poutre droite du cadre où il est un peu caché entre le boîtier d'allumage et la grosse prise sous cloche du commodo droit; c'est un connecteur bleu.
patzeouf a écrit:Bonjour à tous,
Pat :titoeil:
il devrait suivre l'épine dorsale du cadre et être raccordé au faisceau par une connection mâle/femelle, toujours au niveau du cadre. Il faut peut-être farfouiller un peu dans les câbles pour trouver
Merci pour votre aide, je pense avoir trouvé :)
A bientôt et bonne route
