Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Gresillement sous la selle
+5
achil33
Yannick77
9 participants
1Gresillement sous la selle Empty Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 19:31
Yannick77
Yannick77
Bonsoir à tous :fleur3:
En raison des routes glissantes je ne roule pas beaucoups, voir pas du tout.
C'est alors que je décide de faire tourner ma 1150 gs dans mon garage.
Démarrage impeccable, mais je coupe le starter trop vite et elle cale.
Je remet un coup de démarreur qui répond instantanément, je tente de la tenir à l'accelerateur et encore rater..... re-cale. Je remet un troisième coup de demarreur et à cet instant plus rien et un grésillement se fait entendre sous la selle, l'aiguille de mon compte tour remue toute seule, la jauge à essence clignote et le bouton de demarrage est inactif. Crying or Very sad pale
Je démonte ma selle, ouvre le cache fusible et là je remarque que deux blocs noires emmettent ce gresillement. Quoi faire ?
Par avance merci. :bien:
2Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 19:45
Relais collés ?
3Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 19:47
Faisceau fondu ?
4Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 19:48
achil33
achil33
Tu vas pas tarder à avoir le feu au cul :laughing:
Un mauvais contact ou comme dit Philippe un relais
5Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 19:58
Yannick77
Yannick77
Merci les gars.
Je pense qu'il s'agit d'un relais collé, mais comment le décoller.
6Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 20:01
batterie faible ?
7Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 20:11
Yannick77
Yannick77
Non je ne pense pas, elle a charger 24 h avant et elle avait la patate avant ce problème.
8Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 20:14
achil33
achil33
Il faut arriver à trouver le quel est collé déjà et ensuite arriver à le démonter puis passer du papier de verre très fin et du WD40 :wink:
9Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 20:27
Yannick77
Yannick77
J'ai l'impression que les deux fonts du bruit, j'ai essayer de les sortir de leur logement, sans resultat. Comment fait-on ?
10Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Mar 28 Déc 2010 - 20:43
Un relais collé donne ça ??? --> l'aiguille de mon compte tour remue toute seule, la jauge à essence clignote et le bouton de demarrage est inactif.
Suspect
11Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Ven 31 Déc 2010 - 14:49
Yannick77
Yannick77
ça y est j'ai la panne. Surprised
C'est ma batterie qui à lâchée lors de mon troisième coup de démarreur, pourtant lorsque que je lui ai remis le chargeur, au bout d'une heure il m'indiquait que la batterie était bonne.
C'est en lui ajoutant une autre batterie avec des cables que tout est rentré dans l'ordre. la moto a demarrer et quand je la débranche le resillement revient.
Merci à tous.
12Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Ven 31 Déc 2010 - 21:23
achil33 a écrit:Il faut arriver à trouver le quel est collé déjà et ensuite arriver à le démonter puis passer du papier de verre très fin et du WD40 :wink:
Désolé de paraitre désagréable, mais arrêtez tous avec votre M.... de WD40 sur du matériel électrique.
Ca donne plus de risque de court circuit et de panne que ça ne répare, ce produit n'est pas prévu pour ça, c'est un lubrifiant, dégripant pour de la feraille
Il y a des produits pour les contacts si c'est le but recherché.
Conseil d'un électronicien de formation que je suis :wink:
13Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 1:09
Ambroise24
Ambroise24
Sans vouloir être désagréable, je pense que Paf à raison, pour les contacts électriques il y a des produits en bombes très efficaces
14Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 10:34
achil33
achil33
WD40
* CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
* LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
* PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
* NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
* DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
15Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 12:20
paf la bm a écrit:Ca donne plus de risque de court circuit et de panne que ça ne répare, ce produit n'est pas prévu pour ça, c'est un lubrifiant, dégripant pour de la feraille
On nous aurait menti ? :ptdr:
16Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 14:37
pompom
pompom
Ambroise91 a écrit:Sans vouloir être désagréable, je pense que Paf à raison, pour les contacts électriques il y a des produits en bombes très efficaces
en SAV electronique ils n utilisent pas de WD40 ......
17Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 15:45
Ca ne doit pas être bien nocif quand même. Je ne l'utilise pas dans cette fonction personnellement, plutôt une fine couche de graisse qui isole bien de l'humidité et facilite les démontages.
18Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 16:05
paf la bm a écrit:Désolé de paraitre désagréable, mais arrêtez tous avec votre M.... de WD40 sur du matériel électrique.
Laisse tomber PAF , depuis le temps que tu nous le disons , faut laisser faire. Pour info , produit interdit en aéronautique depuis de nombreuses années et remplacé .
19Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 16:16
Ambroise24
Ambroise24
Voici un lien avec plein de conseils pour les nettoyages de contacts électriques
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_nettoyage.html
20Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 16:24
21Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 17:43
achil33 a écrit:WD40
C'est bien ce que je dis, rien ne dit qu'il peut être utilisé sur des éléments électriques.
Mais comme dit Riderbilly, faites comme vous le voulez mais ne venez pas pleurer le jour où il y a de la casse.
22Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 17:56
paf la bm a écrit:mais ne venez pas pleurer le jour où il y a de la casse.
Cette phrase devrait régler le problème et finir de ramener les sceptiques à la raison. :wink:
23Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 18:09
En effet :ptdr:
24Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 19:03
le wd 40 est un tres bon produit, facile a trouver et polyvalent
il fait des miracles dans bien des usages
mais faut pas rever, il ne remplace pas 30 produits plus specialisé.
sous des tensions de 12v le risque de court circuits est quasi nul (que penser des comodos qui prennent la flotte???) en haute tension (circuit d'allumage je ne prendrais pas les paris)
25Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 19:19
achil33
achil33
Bien sur qu'il existe des produits plus spécifiques que le WD40 mais quand on a que ça sur l'établi et bien on est bien content d'en avoir :wink:
26Gresillement sous la selle Empty Re: Gresillement sous la selle Sam 1 Jan 2011 - 19:28
achil33 a écrit:Bien sur qu'il existe des produits plus spécifiques que le WD40 mais quand on a que ça sur l'établi et bien on est bien content d'en avoir :wink:
Oui , mais rien ne t'empèche de trouver un produit dédié .Pour tout , il faut se donner un " peu " de moyens quand on souhaite self-mécaniquer.
Possédez vous un seul tournevis , un marteau et une clé à molette ? :wink:
