Salut à tous,
je vous fais part d'un probléme que je n'ai pas encore diagnotisqué, mais que j'aimerais soumettre à votre sagacité....
je suis rentré un vendredi soir du boulot sans pb.
Deux heures plus tard, je démarre mémére, je l'enfourche, j'embraye, je passe une vitesse et là impossible d'avancer; je ressens une grosse résistance, elle voudrait partir, mais quelque chose l'en empêche.
Je descend, je la mets sur la centrale, je fais rugir la bête... 4000 t/mn sans pb. Je fais tourner la roue arrière; pas de pb.
J'arrête le moteur, je mets en prise une vitesse, je débraye et je fais tourner la roue arrière, pas de soucis.
Je remonte, je démarre, j'essaye d'avancer en première, toujours la même résistance et si j'insiste, j'ai le voyant d'huile qui s'allume ...
En seconde ou avec une autre vitesse, même symptômes. Si je passe une vitesse alors que la moto est sur la centrale, la roue est entrainée et je peux monter l'ensemble des vitesses sans problème.
Voilà, si vous avez déjà eu les mêmes soucis, je suis preneur...
Je n'ai pas poussé plus loin les investigations et avant de démonter l'arbre intermédiaire ou l'embrayage qui sont les deux organes que j'incrimine, je préfére vous soumettre ce problème.
Salut et joyeuses fêtes...
