Avec le froid (environ zero °), mon K11 LT demarre sur 2 pattes. Cela n'arrive pas par temps plus chaud.
le fait que cela n'arrive que par temps froid permet il un diagnostic un peu precis, car j'ai vu un fil sur ce sujet (moteur K100) ou les causes d'un moteur qui ne tourne que sur 2 ou 3 cylindres peuvent etre tres nombreuses.
Accessoirement je n'arrive pas a devisser la vis longue qui tient la batterie coté droit. Et comme le reservoir de liquide refroidissement est devant je ne peux pas non plus meuler. Si quelqu'un a une solution ...
