-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Débéquillage latérale (béquilles) ®
1Débéquillage latérale (béquilles) ® Empty Débéquillage latérale (béquilles) ® Sam 23 Juin 2007 - 12:06
taq
taq
rebonjour
autre interrogation, cette fois sur les béquilles :
sur mon modèle 89 de k75, le béquillage et débéquillage (la hauteur certaine permet une fois en selle, pieds au sol, de pousser la moto facilement vers l'avant) sont un jeu d'enfant; par contre sur le modèle 93 la latérale qui se replie automatiquement empêche d'actionner la centrale rapidement car elle vient buter contre l'ergot de la centrale et oblige à contorsionner la botte pour prendre appui sur la centrale;
au débéquillage, ce que je mettais sur le compte du faible débattement de fourche (puisque sur la centrale, la moto est basculée sur la roue avant) semble aussi venir du fait que la béquille centrale n'est pas aussi haute que sur le modèle 1989.
Donc existe-t-il plusieurs versions de béquilles selon les différentes séries k 75 et k100 ? celle de mon modèle 93 évoque-t-elle les mêmes caractéristiques à l'un d'entre vous ?
merci d'avance
EriK
EriK
Je ne pense pas que sur les K75, il existe plusieurs hauteurs de béquille. Mais je n’ai pour ma part aucun problème de béquille, je ma set à 95% de la centrale dont je débéquille sans être dessus, et la latérale fonctionne bien, même le rétracteur automatique.
Amitiés EriK
taq
taq
merci pour ta réponse Erik; le replis automatique de la latérale me gêne pour pouvoir appuyer pleinement sur la centrale, donc je vais agir sur cette sécurité; celà a déjà dû être traité sur le forum.
bye
