problème de feu stop résolu!
Olivier C.
1problème de feu stop résolu! Empty problème de feu stop résolu! Jeu 9 Sep 2010 - 22:41
Olivier C.
bonjour;
J'ai parcouru le forum j'ai trouvé des personnes ayant eu le même problème.
Mais j'ai pas résolu le problème...Quelqu'un peut me dire par quel relais passe les contacteurs merci
2problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 7:56
par le relais de controle des lampes, nettoie bien les 2 connexions des freins avant et arrière
3problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 8:55
C'est quoi ton problème avec le feu stop?
4problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 12:39
Olivier C.
J'ai remplacé le relais de contrôle des lampes, mais çà ne fonctionne toujours pas, j'ai vérifié la continuité du fil depuis la lampe au relais c'est ok. Je vais essaye de checker la continuité des fils des contacteurs poignée et pédale. Mais ce qui m'étonne c'est que les deux ne fonctionnent pas? Et aucune info au tableau bord pas de triangle rouge allumé!! Les idées sont les biens venues.
D'avance merci
5problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 12:45
Regarde plutot la pédale de frein arriere, il y a un contacteur derriere la platine repose pied
6problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 14:08
Olivier C.
BM92, j'ai déjà vérifier tout est ok du côté switche au pied et main.
J'ai vérifié la continuité en partant de chaque fil avec ohm c'est ok.
Ce que je pige pas c'est que j'enlève le relais et que je ponte directement le positif (qui alimente le relais) à l'ampoule, elle ne s'allume pas mais c'est le triangle au tableau de bord qui s'allume.
D'autres approches?
7problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 14:34
si çà peut t'aider
problème de feu stop résolu! Clicha10
8problème de feu stop résolu! Empty Problème résolu Ven 10 Sep 2010 - 17:24
Olivier C.
Surprised
Merci à tous K'wet ton schéma très utile!! Je me suis rendu compte lorsque j'ai enlevé le cache fusible que le triangle tableau bord s'allume puis s'éteind, sur ce, je recheck les fusibles au voltmètre ils sont ok mais en fait il y en a un défectueux qui donne un faux contact . Comme quoi les pannes parfois .....
9problème de feu stop résolu! Empty Re: problème de feu stop résolu! Ven 10 Sep 2010 - 21:11
channel1
channel1
Réedite ton premier post et rajout resolut au bout de ton titre de post
ex:
problème de feu stop (Résolut)
Comme ca on saura d'entrée que c'est bon et que l'on trouvera la soluce sans avoir à parcourir tout le post pour essayer d'apporter une idée qui ne te servirait plus
