-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Controle charge (Alternateur.) ®
+7
NicolasH
franky44
albert06100
NICO 94
olijack
11 participants
1Controle charge (Alternateur.) ® Empty Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 16:34
olijack
olijack
J'ai contrôlé la tension de ma batterie moteur éteint => 12.5V
J'ai du coup contrôlé la tension sur la batterie moteur tournant => 12.5V
Qq1 du forum m'avait dit qu'il fallait avoir plus de 14V et cela voulais dire que l'alternateur est OK.
Ce n'est pas mon cas, Est ce que mon alternateur est HS ?
Chez BM ils me disent que si alternateur HS, la batterie ne tiendrai pas 2 jours de roulage or ce n'est pas le cas.
Merci pour vos conseils.
2Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 16:46
NICO 94
NICO 94
Le controle, moteur tournant à quel régime ?
3Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 16:47
olijack
olijack
NICO 94 a écrit:Le controle, moteur tournant à quel régime ?
Au ralenti uniquement.
4Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 16:52
albert06100
albert06100
Pour que la tension monte à 14v il faut que le moteur tourne aux alentours de 4000 tours. Au ralenti c'est à dire à environs 950 tours la tension est d'environ 12,5v.
5Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 19:59
franky44
franky44
4000 ca me parait beaucoup mais au ralenti tu devrais tourner à une valeure supérieure à la tension nominale de la batterie.
6Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Sam 2 Déc 2006 - 20:06
A tu controlé le rotor, l'inducteur, régulateur et charbons ?.
7Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Dim 3 Déc 2006 - 0:34
souvent, sur les alternateur automibile (comme le k ou r1100) les pannes sont dues au charbons ou au regulateur)
mais avant tout verifie que quand tu monte dans les tour la tension n'augmente pas, et que les contact sont propres, st-wd40 priez pour nous
8Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mer 6 Déc 2006 - 9:23
NicolasH
NicolasH
Sur la Rover de mon épouse qui totalise 197000 kms (et est en parfait état) je trouvais que les lumières n'étaient très brillantes.
Effectivement, l'alternateur ne donnait plus beaucoup : 12.5 V à 4000 trs
En le démontant et en le nettoyant, tout est redevenu normal : 14V
Je suis donc heureux d'avoir réparé ce dernier par un simple démontage et nettoyage
Par contre, le démontage de la voiture, quelle galère...... mais c'est une autre histoire.
NicolasH
9Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mer 6 Déc 2006 - 20:26
olijack
olijack
BM92 a écrit:A tu controlé le rotor, l'inducteur, régulateur et charbons ?.
Non je n'ai rien contrôlé de tout cela, juste la tension au bornes de la batterie au ralenti. Quelle en serait la procédure?
10Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mer 6 Déc 2006 - 20:31
SBM
SBM
Contrôles à un régime plus élevé que le ralenti et ensuite tu racontes.
11Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Jeu 7 Déc 2006 - 20:35
olijack
olijack
OK je regarde ce we et je vous raconterai.
12Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Lun 11 Déc 2006 - 20:13
olijack
olijack
Après vérification et à régime moteur vers les 2 à 3000 tr/mn, la tension aux bornes de la batterie monte à 14V. Donc il semblerai que mon alternateur soit OK.
Ceci dit je ne comprends toujours pas comment un batterie neuve d'un an ai été "flingué" après seulement une semaine d'inactivité.
13Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Lun 11 Déc 2006 - 20:15
SBM
SBM
Peut être une consommation parasite.
14Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Lun 11 Déc 2006 - 20:15
Cyclope
Cyclope
Et tes connections de la radio, tu les a vérifiées finalement ?
15Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Lun 11 Déc 2006 - 20:23
Si tu as acheté ta batterie chez BM saches qu'elle est garantie 2 ans!
16Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 11:30
Régis63
Régis63
Lorsque j'ai acheté mon k100 à un motard de la gendarmerie, il m'a expliqué qu'ils actionnaient systématiquement le coupe contact pour tout arrêt prolongé afin d'éviter ces déchargements intempestifs...
Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas pensé à le lui demander... Shocked
Oui bon c'est pas précis, d'accord! m'enfin, il me l'a dit, hein!
17Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 11:35
Régis63 a écrit:Lorsque j'ai acheté mon k100 à un motard de la gendarmerie, il m'a expliqué qu'ils actionnaient systématiquement le coupe contact pour tout arrêt prolongé afin d'éviter ces déchargements intempestifs...
d'apres le schema electrique du k100, c'est impossible
a moins que certain accesoires gendarmerie (radio, etc..)
soit cablé de facon pas logique
18Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 19:19
olijack
olijack
Cyclope a écrit:Et tes connections de la radio, tu les a vérifiées finalement ?
Oui j'ai vérifié, tout est OK. J'ai du coup rajouté un inter pour couper l'alimentation de la radio. Mais même si la radio consomme c'est qu'en même bizarre que cela flingue une batterie vieille d'un an au bout d'une petite semaine d'inactivité.
Bon maintenant je repars avec une nouvelle batterie, BM de surcroit et je verrai ce si elle tiens comme l'autre.
Bye.
19Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 19:23
olijack
olijack
mbok100 a écrit:Si tu as acheté ta batterie chez BM saches qu'elle est garantie 2 ans!
Es tu sur de ton coup ? Il me semble que justement les meilleurs des garanties de batterie ne dépassent pas 6 mois. J'avoue ne pas avoir demandé à BM.
20Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 19:28
marcok
marcok
toutes les Batteries soont generalement Garantie 2 ans:study:
21Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 19:32
olijack
olijack
Ah OK, good news.
22Controle charge (Alternateur.) ® Empty Re: Controle charge (Alternateur.) ® Mar 12 Déc 2006 - 19:35
C'est ce qui est écrit sur ma facture !
