-55%
49.99 € 109.99 €
panne à chaud: injection???
1panne à chaud: injection??? Empty panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 20:04
yves41
bonjour,
Jétais tout fier d'avoir restauré la K75C et je suis parti l'essayer:
au bout de 80 km, panne comme s'il n'y avait plus d'essence (d'après mon expérience de le R90/6), or il y avait bien de l'essence!
au bout de vingt min elle est repartie pour 1 km et rebelote mais là elle n'est rentrée que sur une remorque.
aujourd'hui je me penche sur le problème, elle repart avec du mal, tourne au ralenti très correct (950 tr/min) puis cale au bout de 5 min et ne veut plus rien savoir. J'ai de l'allumage quand je mets une bougie au bout d'un des cables!
D'après la photocopie de la RTM on peut vérifier les injecteurs mais je n'ose pas trop me lancer; que puis-je faire sachant qu'elle tourne correctement à certains moments!?
merci de m'éclairer
2panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 20:09
Taipei101
Taipei101
Pour vérifier les injecteurs il suffit de sortir la rampe et de donner un coup de démarreur, mais ta panne fait plutôt penser à un problème de capteurs d'allumage "effet hall".
3panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 21:27
marcok
marcok
et la mise à l'air du reservoir ????? tafume
4panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 21:33
BZH56
BZH56
Contrôle le TPS...et la teinte des bougies après un arrêt du moteur.
5panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 22:11
yves41
merci pour vos réponses rapides,
pas de souci avec la mise à l'air à priori j'ai même essayé de démarrer avec ke réservoir ouvert.
couleur des bougies: je vais regarder dès que possible et vous dire!
que veut dire le TPS?
comment fait-on plus précisément pour sortir la rampe, est-ce que les injecteurs viennent avec et que l'on peut alors voir le jet?
est-il possible d'avoir une panne du capteur hall et avoir quand même une étincelle aux bougies?
6panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Dim 4 Juil 2010 - 22:54
TPS C'est de contacteur de papillon qui est en bout de rampe
Pour enlever les injecteurs, tu tires fort sur l'injecteur vers le haut
Effet hall, oui si c'est un panne uniquement à chaud
7panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Lun 5 Juil 2010 - 21:54
yves41
Dès que la moto calait, je prenais une bougie pour voir si j'avais une étincelle et j'en avait une...donc j'imagine que l'effet Hall marchait? si à chaud ça tombe en panne par quoi est-ce que ça se traduit: absence d'allumage ou autre problème?
Merci pour l'info sur les injecteurs, ça a l'air simple en effet.
Bon, aujourd'hui remise en route à froid sans starter, après elle a tourné 15 min au ralenti sans souci, elle prenait des tours correctement..... donc je vais me relancer sur la route quand je pourrais pour voir! pour l'instant je suis inquiet car je n'ai pas confiance faute d'avoir compris ce qui se passe
En tout cas merci pour vos suggestions, je vous tiendrais au courant....
8panne à chaud: injection??? Empty Re: panne à chaud: injection??? Lun 5 Juil 2010 - 22:06
Salut, j'ai aussi un souci en cours... et je m'oriente vers l'effet hall, d'ailleurs je vais le remplacer. Par contre en lançant le démarreur j'ai bien une étincelle. En revanche, mon aiguille du compte tours ne décolle pas... A faire confirmer par les "anciens"!
