Bonjour,aprés presque tous mes démarage j'ai un en 1 ere,comme une bequille centrale qui frotte.la béquille est bien rabattue,mon bruit est moindre si j'acceléré légérement?mon garagiste me dit "abs"j'ai un doute?Sinon pas de bruit bizare aprés elle marche trés bien.
BRUIT apres chaque demarrage
pompom
PASS
2 Re: BRUIT apres chaque demarrage Sam 22 Mai 2010 - 19:29
Est-ce que ce bruit ressemble à un genre de léger "ch'klong" ?
3 Re: BRUIT apres chaque demarrage Sam 22 Mai 2010 - 19:43
pompom
cela ne serait pas les disques de frein flottant qui frotte ?????
4 Re: BRUIT apres chaque demarrage Sam 22 Mai 2010 - 23:14
Décédé - Bruno59940
grolandais a écrit:Est-ce que ce bruit ressemble à un genre de léger "ch'klong" ?
+1 enclenchement ABS qui correspond avec l'extinction des voyants
5 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 23 Mai 2010 - 5:16
PASS
Mon ABS qui s'enclenche a chaques feu rouge ou stops ? je n ai pas constaté de jeux ds mes disques av
6 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 23 Mai 2010 - 6:24
pompom
je n y ai pas pensé mais comme mes deux autres collegues l ABS !!PASS a écrit:Mon ABS qui s'enclenche a chaques feu rouge ou stops ? je n ai pas constaté de jeux ds mes disques av
7 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 23 Mai 2010 - 6:59
Décédé - Bruno59940
oui le mien aussi pas d'inquiétude a avoir !!
8 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 23 Mai 2010 - 8:33
Bruno59940 a écrit:grolandais a écrit:Est-ce que ce bruit ressemble à un genre de léger "ch'klong" ?
Pour PASS,
J'attendais ta réponse concernant le "bruit" et Bruno t'as donné le résultat escompté : initialisation de l'ABS par la mise en fonction des bonbonnes du modulateur sous le réservoir; le bruit est diffusé vers le bas à cause du carénage et semble venir de ta béquille.
9 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 23 Mai 2010 - 8:43
gaspare 67
Pour en être sûr, il te suffit de "verrouiller" ta béquille pour lui éviter de bouger. Si le bruit persiste cela pourrait effectivement venir de l'ABS.
10 Re: BRUIT apres chaque demarrage Sam 5 Juin 2010 - 10:51
Mr Ounet
+1 c'est l'abs... le p'tit "crouiiiic crouiiicssss" est caractéristique... Il le fait TOUJOURS au premier démarrage. Après si tu t'arrêtes souvent au feu, c'est selon son humeur... Ou ta concentration...
11 Re: BRUIT apres chaque demarrage Jeu 10 Juin 2010 - 6:53
nico m
J'ai eu la mème inquiétude lors de l'achat de mon 1100gs , c'est quand même terrible ce bruit pour un novice (de ce type d'abs j'entends bien), je ne sais pas pour le RT mais tu peut déverrouiller l'abs avec le bouton et dans ce cas quand tu démarre , plus de bruit c'est simple et ça te permet d'être fixé
12 Re: BRUIT apres chaque demarrage Jeu 10 Juin 2010 - 10:43
Il n'y a pas de désactivation de l'ABS sur les RT, uniquement sur les GS.nico m a écrit:J'ai eu la mème inquiétude lors de l'achat de mon 1100gs , c'est quand même terrible ce bruit pour un novice (de ce type d'abs j'entends bien), je ne sais pas pour le RT mais tu peut déverrouiller l'abs avec le bouton et dans ce cas quand tu démarre , plus de bruit c'est simple et ça te permet d'être fixé
13 Re: BRUIT apres chaque demarrage Jeu 10 Juin 2010 - 13:16
nico m
Ok, si pas de bouton , une fois le démarrage effectué et le fameux bruit passé (après quelques tours de roue) , il suffit de s'arrêter tranquilement puis de repartir, si c'est l'abs le bruit ne doit pas se reproduire.
14 Re: BRUIT apres chaque demarrage Dim 27 Juin 2010 - 20:33
j'ai le meme bruit mais demain je testerais en coupant l'abs c'est vrai que c'est surprenant ce bruit pour un novice :(
15 Re: BRUIT apres chaque demarrage Mer 30 Juin 2010 - 21:33
j'ai essayer aussi en me plaçant dans une pente g coupe le moteur redemarer et la faire rouler au point mort he be ca fait le bruit
donc c bien l'abs
on peut pas le faire disparaitre ce bruit ?
donc c bien l'abs
16 Re: BRUIT apres chaque demarrage Jeu 1 Juil 2010 - 5:17
nico m
Non si tu veut l'abs tu aura le bruit pour qu'il n'y ai plus le bruit il faut désactiver l'abs mais je suis pas sur que le modèle rs permette la désactivation mais tu sais une fois que l'on sait d'ou ça vient on y fait beaucoup moins attention.
17 Re: BRUIT apres chaque demarrage Lun 5 Juil 2010 - 2:11
Mr Ounet
Si vous n'avez pas de bouton pour déconnecter l'abs, voici la marche à suivre. Le mieux est de le faire quand le moteur est déjà à température (question de facilité de démarrage). Vous montez sur votre moto, prêt à partir, donc casque gants etc... Vous vous mettez déjà en première, rentrez toutes les béquilles. En restant débrayé, vous mettez le contact et actionnez le démarreur directement. Et vous partez dans la foulée. En 5 secondes vous devriez rouler. Et si mes calculs sont exacts, vous ne devriez pas avoir le p'tit bruit. Par contre vos témoins abs seront allumés.
Mais mais... Simple, quand vous mettez le contact, votre moto effectue une série de choses. Mise en route de la pompe à injection, initialisation de la centrale d'abs etc... Si vous démarrez directement, la moto coupe toutes ces actions pour laisser la puissance électrique servir le démarreur (trèèès énergivore sur Bmw) et elle n'initialisera pas votre centrale abs. Ne faisant pas ça, elle ne teste pas non plus dès les premiers tours de roues, et n'emet donc pas le p'tit bruit caractéristique. Et comme votre moto est gentille avec vous, elle vous fera savoir que l'abs ne fonctionne pas via les deux témoins qui restent allumés.
Pour que tout rentre dans l'ordre, il suffit de couper le moteur et de redémarrer "normalement", donc en attendant un p'tit laps de temps (3 ou 5 secondes, ou alors attendre que les témoins abs clignottent 2 fois).
18 Re: BRUIT apres chaque demarrage Lun 5 Juil 2010 - 8:24
Moi j'ai ce klong au démarrage en première
19 Re: BRUIT apres chaque demarrage Lun 5 Juil 2010 - 9:23
Mr Ounet
Ben comme chaque possesseur d'une Bmw avec abs... Enfin si tu parles bien du même bruit. Sinon un klong quand tu passes la première, c'est pas bien grave non plus, c'est le verrouillage de ta boite. Et oui mon bon monsieur, les allemands savent construire du solide, mais ils manquent parfois de finesse et de "classe"...
20 Re: BRUIT apres chaque demarrage Lun 5 Juil 2010 - 11:10
Oui en effet j'ai comme un bruit de cale quand je démarre en première.
Je vois que c'est du solide mais faut vraiment faire attention quand même
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » BRUIT apres chaque demarrage
