Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
problème levier d'embrayage ®
1problème levier d'embrayage ® Empty problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 11:31
pierrot 56
pierrot 56
Suite au remontage de la boite de vitesse (k100) après changement joint spi moteur ,le levier d'embrayage fonctionne correctement mais n'a pas de résistance;on a l'impression que la biellette de débrayage situé derrière la boite appuie dans le vide.POURQUOI??? Merci pour vos réponses
2problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 11:42
Elle débraye? as tu remis la tige ?
3problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 13:02
pierrot 56
pierrot 56
pour moi elle ne débraye pas et la tige est mise; la biellette appuie dans la purée!!!
4problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 15:09
tu as tendu le cable ? mis les 75 mm au bout du cable?
Prends la biellette à la main et appuye sur la tige pour sentir la résistance si tout y est ce n'est qu'une question de reglage
5problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 16:59
pierrot 56
pierrot 56
justement le probleme est là,meme à la main la biellette n'enfonce pas le poussoir. on dirai que la tige à rétrécie problème levier d'embrayage ® 654547 j'ai monté la tige avec le plus long épaulement cote embrayage c'est correct?
6problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 17:08
La pointe va vers le disque ressort
7problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 19:49
minibeb
minibeb
entre la bielette et la tige il y a un ressort et un truc rond avec un roulement a aiguille ( ou bille ) de 1,5cm d'epaisseur qui est en contact avec la tige.
8problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 20:24
Eldiablo2
Eldiablo2
YA RIEN LA DESSUS DANS LA RMT
9problème levier d'embrayage ® Empty Re: problème levier d'embrayage ® Mar 18 Mai 2010 - 20:50
pierrot 56
pierrot 56
Tout est complet ressort ,poussoir et butée donc ?
