-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Serrure colonne de direction ®
1Serrure colonne de direction ® Empty Serrure colonne de direction ® Mar 18 Mai 2010 - 11:03
Sur ma K75s achetée d'occaz il y a quelques temps, la serrure de blocage de la colonne de direction ne fonctionne pas(position ouverte heureusement). Je ne sais pas si elle est bloquée ou si c'est la bonne clé. Et si ce n'est pas la bonne clé, celle d'origine ne m'a pas été fournie :(
Et franchement, j'en ai marre de mettre mon U pour le moindre arrêt de quelques instants Neutral
Ma question est : comment démonter le cylindre de serrure complet ? Est-ce que le cylindre doit être totalement "ouvert" par la clé correspondante ?
Merci d'avance sunny
2Serrure colonne de direction ® Empty Re: Serrure colonne de direction ® Mar 18 Mai 2010 - 11:05
pour demonter la serrure, il faut la clé
mais la tienne est peut etre grippé ?
il faut enlever la languette metalique et
avec la clé tu enleve facilement le cylindre
3Serrure colonne de direction ® Empty Re: Serrure colonne de direction ® Mar 18 Mai 2010 - 12:03
Et comment sans la clé, parce que je viens d'essayer le dégrippant.
Toujours comme si c'était la mauvaise clé. Ce qui est curieux vu que c'est la même clé pour la selle et le contact. Donc elle devrait passer aussi pour la direction. A moins que le cylindre de direction n'est pas celui d'origine...
4Serrure colonne de direction ® Empty Re: Serrure colonne de direction ® Mar 18 Mai 2010 - 12:17
popov1100 a écrit:pour demonter la serrure, il faut la clé
Salut J.M,
Tu parle de la languette qui cache la serrure ?.
5Serrure colonne de direction ® Empty Re: Serrure colonne de direction ® Mar 18 Mai 2010 - 12:28
J'ai pas de languette sur la mienne....
