-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
mon k75 guidonne a 90 kmh ®
Chat vert
1mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 17:47
salut a tous. l'autre jour j'ai tout demonté pour changer mon cardan j'ai aussi changé plaquette arriere .
quand je suis en 5eme et que je lache le guidon j'ai remarqué qu'a 90klh le guidon bougeai pas mal ,c'est assez flippant je me demande si ça ne vient pas de ma roue arriere que j'ai mal remonté ou mal centrèe qu'en pensez vous?
2mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 18:28
La rondelle qui est entre la roue et le pont a ete remonter ?.
Est-elle bien serrer ?.
Redemande et contrôle
3mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 18:59
Chat vert
Chat vert
vérifie ton serrage, à la clef dynamo si possible....
4mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 19:30
mad
mad
je doute que tu est mal serrée ta roue mais verifie quand meme
ceci etant ton bras oscillant et peut etre avec trop de jeux
d un coté pas de soucie c est a dire a droite du bras l axe n est pas reglable il est en appuie, mais a gauche c est reglable
et comme je suppute que tu as demonté ton bras pour changé ton cardan , n est ce pas !
tu as du jeux , trop de jeux
au remontage de celui ci tu doit le serre l axe jusqu a ce que le bras
soit dure dans le mouvement de bas en haut manuellement et du le dessere un chouillat pour qu il coulisse sans effort
tu doit faire cette operation avec l amortisseur enlevé
5mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 19:35
ok il n'y a pas de technique particuliere pour le serrage?
¨pour le bras je vois j'ai compris je n'osait pas trop le serrer . merci pour vos conseil
6mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 19:39
mad
mad
non juste faire comme je te les prescise avant
outillage preconnisé une clef oeil plate et la clef a laine
car il faut lors du serrage maintenir l axe avec la clef plate
ou d avoir comme moi une grande habitude de ce genre d operation tafume
meme principe de serrage que les anciens culbuteurs
7mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 20:06
Chat vert
Chat vert
Patrick a raison il te faut verifier ton serrage du bras oscillant du coté selecteur... si trop de jeu ca peut etre la cause de tes louvoiements...
8mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 20:09
achil33
achil33
Il n'y a peut-être rien à voir avec ton bras No
Pneu avant légèrement déformé et as tu un top-case ?
9mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 27 Avr 2010 - 20:11
mad
mad
qu il verifie d abord ce qu il as fais comme travail
c est tres important
10mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mer 28 Avr 2010 - 0:45
pas de top case . mais c'est possible que ce soit le bras je me rappel l'avoir serré et etre pas trop sur de moi . je vais demonter et resserer
11mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Sam 29 Mai 2010 - 18:00
ketsipor
J'aurais trouvé intéressant de connaître la fin de l'histoire ! :wink:
12mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Sam 29 Mai 2010 - 19:18
bah tu vois j'ai toujours la fourche a verifier possible que se soit ça .ou le bras mais comme je viens de recevoir un disque d'occase et un couple conique .je vais refaire tous cela j'avais commandé des btr à bmw pour serrer le disque mais en plus de l'attente( 15 jours ) au final le gars m'en a commander qu'une maitenant je prefere passer par ART il non rien contre les gars qui bricole leur machine tout seul. mais pour le bras oui je me rappel biens de mon serrage et je n'avait pas trop serrer possible que se soit ça te toute façon je te tiens au courant je m'occupe de ça serieusement la semaine prochaine
13mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Lun 31 Mai 2010 - 19:15
labreizh
labreizh
sur le k100 ca me fait ca quand le pneu arriere est usé.
14mon k75 guidonne a 90 kmh ® Empty Re: mon k75 guidonne a 90 kmh ® Mar 1 Juin 2010 - 9:52
moi les deux sont neuf mais il parait que cela veut rien dire
