Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ®
marcok
il faut savoir qu'en mécanique je suis un poireau (là comme ça les choses sont posées). :laughing: :laughing: mais j'essaye tout de même en mettant plus de temps.
lorsque j'ai voulu vidanger ma grand mêre, j'ai commencé par réaliser une clé à filtre avec un tuyau pvc de 80 (et ça marche trés bien). pour ce faire j'ai donc ouvert le carter où est logé le filtre à huile et oh surprise Suspect Suspect ça a dégouliné d'huile (comme si je vidangeais).
si non, le reste de la vidange s'est correctement passé.
ma question : est ce que le filtre baigne dans l'huile ? et si oui comment retourne t'elle dans le circuit de lubrification ? si non à quoi cela peut être dû ?
j'ai utilisé le même filtre que celui qui était en place soit HF 163 hiflo
BMW: 11 00 1341 616, 11 42 1 460 845, 11 42 1 460 697.
merci à tous et bonne journée
Phil
Eh oui !!! faut vidanger d'abord et sortir le filtre ensuite, il baigne effectivement dans l'huile :wink:
marcok
marcok
et sans dire que meme déjà vidangé ,ça va couler encore Smile
mad
mad
ca coule de source la tu vas devenir un pro du K sur notre forum :laughing:
mad a écrit:ca coule de source la tu vas devenir un pro du K sur notre forum :laughing:
ah bin ça c'est facile :bien: tirelalangue
marcok a écrit:et sans dire que meme déjà vidangé ,ça va couler encore Smile
effectivement je m'en suis rendu compte !!! mais je le savais Surprised au moins je sais un truc Surprised
Salut à toi.
C'est comme si tu voulais changer ta résistance de ballon d'eau chaude sans le vider ...
nico m
nico m
T'est sûrement pas le dernier à qui ça arrive et pas le premier ça c'est sûr.
c'est en forgeant...
il faut dire que lorsque l'on est pas habitué à la K et qu'on ne connais pas le forum , une simple vidange peut s'avérer bien compliqué par rapport à d'autres modèles avec cartouche de filtre à huile à l'air libre.
Rocco
Rocco
de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 hooouuuuu ! ! ! le nul de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 de l'huile dans le carter de filtre sur K100 ® 855560 S'avait pô ca......
(je me suis posé la même qusetion la première fois...)
