Ce qu l'on peut triouver sr le net:
Codes De Motronic
0000 aucun autre défaut stocké
1111 potentiomètre de Co
1122 signal de Hall 1
1133 signal de Hall 2
1215 sonde d'angle de papillon (TPS)
1223 sonde de température de moteur
1224 sonde de température de l'air
2341 Sonde Lambda à la limite
2342 Sonde Lambda signal invalide.
2343 mélange à la limite
2344 Sonde Lambda à 0V
2345 Sonde Lambda à 12V
4444 aucun défaut stocké
Effacez la mémoire de défaut : tirez le fusible 5 pendant quelques secondes.
La majeure partie d'information fournie ci-dessus vient du livret 'BMW de BMW diagnostique - des instructions d'essai Motronic ', # 01 71 9 789 901
Si quelqu'un a une copie du livret BMW ... je ne l'ai pas encore trouvé...
