Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
HELP changement cable gaz 1100rt
1HELP changement cable gaz 1100rt Empty HELP changement cable gaz 1100rt Sam 17 Avr 2010 - 10:20
bonjour a tous,
si quelqu un peut m aider pour le changement de mon cable d accelerariont ou graissage de celui-ci,car tres dur a mettre la patatte??
merci de m aider!!
cdt
john
2HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mar 27 Avr 2010 - 23:02
Cyclope
Cyclope
bonne méthode pour relancer un message sans réponse... gueuler ne sert à rien...
UP !
3HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mer 28 Avr 2010 - 6:19
bonjour,
merci pour ta reponse!
cdt
jo
4HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mer 28 Avr 2010 - 8:03
NicolasH
NicolasH
Salut a toi
je ne comprends pas bien ta question, le cable de remplacement est complet, gaine + ame.
en fonction de l'année (avant ou après 1997) la méthode change car les premiers flat avaient le câble d'accélérateur qui arrivait au cylindre gauche, et de là partait un petit câble de liaison vers celui de droite. Tandis qu'après 97, c'est un palonnier sous la batterie qui est censé distribuer équitablement via 2 câbles vers chaque cylindre. En tout état de cause, il faut retirer les carénages pour avoir la place dégagée...
Après, c'est assez simple
NicolasH
5HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mer 28 Avr 2010 - 15:21
bonjour,
merci de vous inquieter,ceci dit j ai acheter les programmes bmw ce matin!!
le tis,etk,ksd et electrical shooting system!!
tous sur les voitures mais aussi les motos
cela m a coutez 50 euro mais maintenant je suis blinder!!
cordialement
john
ps si quelqu un a besoin d un renseignement je peut lui fournir!!
6HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mer 28 Avr 2010 - 19:26
Bonjour john 1100rt
A tu réussi changer ton câble ?.
7HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Mer 28 Avr 2010 - 19:45
bonjour,
oui tous es demonter je vais le chercher demain matin!!
merci et bonne soirée
cdt
jo
8HELP changement cable gaz 1100rt Empty Re: HELP changement cable gaz 1100rt Jeu 29 Avr 2010 - 16:04
bill
bill
J'ai fait le mien il y a qq semaines, si tu as un soucis...
