bonjour l'indicateur de temperature ne fonctionne pas je voudrai savoir si quelqu'un sait ou pourrai provenir la panne
indicateur de température ®
2 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:22
un fil coupé ou débranché, la sonde hs
3 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:23
fdc45
bonjour et comment les testés
4 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:37
fdc45 a écrit:bonjour et comment les testés
pour voir si c'est la sonde qui est HS, tu la débranches sous la pompe à eau et tu mets le fil en contact avec la masse, tu regardes si l'aiguille dévie.
5 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:52
fdc45
je l'ai fait mes l'aiguille ne bouge pas
6 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:55
donc c'est le faisceau, le fils que tu as débranché il monte par derrière la pompe et dans le carter de l'effet hall pour aller sous le réservoir, regarde si ce n'est pas débranché voir coupé si tu as un ohmetre tu le teste. après tu fais l'autre tronçon du réservoir au cadran
8 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 18:58
Il y a une prise bleu normalement au bout du fil qui vient de la pompe
9 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 19:06
fdc45
pour soulever le reservoir il faut le vider ou il y a un robinet pour fermer l'essence
10 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 19:08
tu enléves la garniture intérieure gauche tu soulèves le réservoir et tu le décales vers la gauche sans le vider
11 Re: indicateur de température ® Sam 10 Avr 2010 - 20:41
bertrand-27
question : quand j'enleve mon reservoir , après avoir déssérer les 2 durites , il coule environ 5 cl d'essence et c'est tout . Je n'ai jamais eu besoin de le vider pour l'oter
13 Re: indicateur de température ® Dim 11 Avr 2010 - 14:57
fdc45
j'ai testé le fil de la pompe au connecteur bleu il n'ai pas coupé
maintenant comment demonte t on l'arriere de l'indicateur de temperature pour testé le fil
14 Re: indicateur de température ® Dim 11 Avr 2010 - 15:33
fdc45
personne ne veut me repondre donc je continue
je suis arrivé a demonter le tableau de bord ou se trouve la fiche verte qui est branchée sur l'indicateur de temperature mais il y a trois fils +un pour la lumiere donc de quelle couleur est le fil que je dois testé?
15 Re: indicateur de température ® Dim 11 Avr 2010 - 16:21
fdc45 a écrit:personne ne veut me repondre donc je continue
Ou plutôt ne peut
Et ceux qui savent , ne sont pas toujours dispo dans l'heure
16 Re: indicateur de température ® Dim 11 Avr 2010 - 16:56
creusix a écrit:fdc45 a écrit:personne ne veut me repondre donc je continue
Ou plutôt ne peut
exact
et puis en cherchant un peu sur le fofo on trouve çà :
https://bmist.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f66/console-jauge-a-essence-et-temperature-sur-k75rt-t22262.htm
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » indicateur de température ®
