Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ®
Taipei101
daniel77760
daniel77760
J'ai changé la patte de fixation du carénage de la K75RT, celle qui est en bas coté droit. En revissant la vis sur le moteur, ça visse dans le vide Crying or Very sad
En plus, ça suinte un peu d'huile
Ce se répare ? (je crois que l'on peut refaire un filetage plus gros, mais je ne sais pas si c'est faisable à cet endroit)
Elle a ses 203 000 km, faut quelle en fasse encore autant Smile
Bonsoir
Tu a trouvé une solution ?
Taipei101
Taipei101
Le mieux est de mettre un filet rapporté.
Taipei101 a écrit:Le mieux est de mettre un filet rapporté.
oui, mais la "fuite" d'huile vient d'où ?? le carter ne serait-il pas abîmé ?
Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ® Mousta10 Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ® Idf10Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ® Idf10
C'est aussi ce que j'ai penser, mais j'espère que non .
si je me souviens bien c'est celle qui est située sur le carter au dessus du villebrequin et il n'y a pas beaucoup de place pour refaire le filetage à cause de la boîte à air. Le mieux serait d'enlever la boîte et de poser un hellicoïl comme le suggére Taipei (qui a parfois raison tirelalangue )
daniel77760
Ca suinte par le trou du filetage et ça à commencé après avoir refait la segmentation à 180 000.
Je ne connaissais pas les hellicoïl, je vais tenter cette solution en enlevant la boîte à air.
daniel77760 a écrit:Ca suinte par le trou du filetage et ça à commencé après avoir refait la segmentation à 180 000.
Attend, avant de faire super compliqué tu ne peux pas plutôt mettre un goujon avec une colle adéquate ?Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ® 285666
daniel77760
Le résultat : l'ellicoil semble bien tenir. Par contre la patte de fixation a cassé de nouveau !
J'ai mis une courroie de cale pied de vélo entre le pare cylindre droit et le carénage. Ca maintient pas trop mal, ça fait moyennement beau.
Je trouve que le carrenage bouge beaucoup en roulant, c'est normal ?
Sur la mienne le carénage ne bouge pas d'un poil quelquesoit la vitesse.
jarox
jarox
peut-être que l'araignée tout entier a joué ou qu'elle n'est pas bien positionnée provoquant des tensions, à certains points d'accroche?
daniel77760 a écrit:Le résultat : l'ellicoil semble bien tenir. Par contre la patte de fixation a cassé de nouveau !
Mes fixations avaient cassé il y a quelques années. La solution: insérer en dessous un fer plat suffisament long pour pouvoir tarauder 2 trous de 6 aux extrémités, percer la patte d'origine en face des trous du fer plat pour maintenair le tout avec 2 btr. ça tient depuis des années sans soucis Filetage abimé vis patte de fixation du carrénage K75RT coté droit ® 550381
