Voila j ai acheter ma premiere moto il y a quelque semaine une r 1100 gs et vue qu'elle avait tendance a péter a la décélération je l' ai amener régler la syncro et ce qui va avec filtre a air neuf etc... Mais seulement voila Ca continu et c 'est meme pire qu avant que aire svp y a t il un risque pour le moteur .Merci d avance de vos conseils
HELP pétaradage intempestif a la décélération
+8
rs 25
Décédé : Faron
K-Owner
Francoisfffp
Marechal
pompom
12 participants
2 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 17:51
pas très grave, à vrai dire depuis que je roule, je n'y ai jamais prêté attention.
il y a des moteurs qui le font plus ou moins.
3 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 18:10
Sujet déplacé
4 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 18:58
pompom
les r1100 les font souvent ...regarde si tu n as pas une fuite a l echappement ............
5 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 19:21
Marechal
Un bon réglage de soupapes...
6 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 19:32
Francoisfffp
Elle pete, elle boit. Pourtant on l'aime...
7 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 20:15
regarde la jonction collecteur / marmite ?
8 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 18 Mar 2010 - 21:04
K-Owner
AMANPHI a écrit:Voila j ai acheter ma premiere moto il y a quelque semaine une r 1100 gs et vue qu'elle avait tendance a péter a la décélération je l' ai amener régler la syncro et ce qui va avec filtre a air neuf etc... Mais seulement voila Ca continu et c 'est meme pire qu avant que aire svp y a t il un risque pour le moteur .Merci d avance de vos conseils
9 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 7:59
J'avais le meme probleme sur mon 1100 gs 1995
mais seulement
lors j'étais au un rythme soutenue et que je decelerais (genre peage autoroute)
mais seulement
10 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 8:21
Mon R1100R de 1996 l'a toujours fait et chez BM on m'a dit que c'était normal...
11 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 9:01
Décédé : Faron
benji a écrit:J'avais le meme probleme sur mon 1100 gs 1995
mais seulement
Idem ou en Arsouille
Gaz échappement non brulés
12 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 9:01
Merci vraiment a tous de vos réponses je suis maintenant rassuré il est vrai que c' est bien comme tu dit benji aprés un rythme soutenu elle pétarade en décélération donc visiblement c'est plutot courant et normal
13 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 9:31
rs 25
pareil pour mon ex r1100 rs : décéllaration subite en tournant bien la poignée à fond dans le mode "j'ai peur faut que je m'arrete"
mais pas forcément apres une forte accélaration ou rytme soutenu
avait remarqué que c'était plus souvent en descente ...?
le problème c'est surtout que cela me surprenait et me faisais peur... donc comme j'étais déja en général dans une situation tendue ca rajoutai une couche à l'angoisse avec le coup de fusil
14 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 9:34
lolo89
Francoisfffp a écrit:Elle pete, elle boit. Pourtant on l'aime...
15 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Sam 20 Mar 2010 - 9:35
lolo89
j'ai un ami qui a un k100 , et elle le fait aussi, La mienne pas trop...
16 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Dim 21 Mar 2010 - 9:29
tétine
avec la ligne d'échappement d'origine ma 1150 ne le fait pas
avec Y et pot sa pète
les embouts sont uniquements emboités
alors pétaradage
il faut vérifier la ligne d'échappement
alors pétaradage
17 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Dim 21 Mar 2010 - 12:16
j ai remarqué que dans la boite a fusible il y avait un pontage de fait dans un emplacement de boitier vide peut etre cela peu il avoir une influance
18 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Dim 21 Mar 2010 - 13:40
Marechal
AMANPHI a écrit:j ai remarqué que dans la boite a fusible il y avait un pontage de fait dans un emplacement de boitier vide peut etre cela peu il avoir une influance
Je ne pense pas que ça ait le moindre rapport...
19 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Dim 21 Mar 2010 - 13:48
Le relais de coupure d'injection à la décélération?
20 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Lun 22 Mar 2010 - 8:47
pompom
Lors de la ballade du 21 03 2010 avec le GDE ,et comme c est ma premiere ballade avec le y remus ,je confirme tes propos ça pete souvent a la decceleration surtout vers 4000ttétine a écrit:avec la ligne d'échappement d'origine ma 1150 ne le fait pas
alors pétaradage
21 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Mer 24 Mar 2010 - 20:17
Ca n'a aucun rapport : ce pontage remplace la clé de codage. Le pontage est conforme à ce qu'il doit être donc il faut le laisser tel quel.
J'ai roulé pas mal avec ce 11 et mis à part à froid sur 1 ou deux km, je n'ai jamais eu de post combustions... je pense que Amanphi lui tire peut être trop dessus en tours; et surtout sans avoir une tempé d'huile suffisante (les 11 n'ont pas de thermostat d'huile comme sur les 11-5) ; donc en cette saison on a tout juste 3 barres de tempé d'huile ce qui est assez peu.
Un GS ne se conduit pas comme un GS.........XR.
Après mon 11-5 GS avec Y pête pas mal par contre et de manière imprévisible : des fois c'est le coup de fusil !
@+ et bonne route !
22 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Mer 24 Mar 2010 - 20:29
Visiblement d aprés tout vos avis cela n a rien d inquietant alors tant mieu.Par contre c 'est plutot a chaud que cela ce produit mais je ne dépasse que trés rarement les 4000 trs je n 'ai le permis que depuis peu et je suis pas du genre casse cou .Par contre je suis trés interessé par d autre info sur ce pontage qui remplace la clef de codage, faut il le laisser ou l enlever et surtout quel est sont interet??
Encore merci a tous du partage de vos conaissance.[/img]
23 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Mer 24 Mar 2010 - 20:39
Re,
Comme je l'ai écrit : il faut laisser ce fil.
Pour tout savoir sur les fiches de codage voir cela : http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/61-31_20Fiche_20Codage_20Motronic_20R1100RT.pdf
Le fil relie les bornes 30 avec 87a donc remplace la fiche 61 36 8 366 551.
25 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 25 Mar 2010 - 9:27
mon pontage est effectué des fiches 30 à 87a et non de 30 a 87 a quelle utilitée cela corepond il ??
[/img]
[/img]
26 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 25 Mar 2010 - 9:30
et aussi que serait le meilleur branchement pour une plus faible consomation
27 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Jeu 25 Mar 2010 - 12:58
[quote="AMANPHI"]mon pontage est effectué des fiches 30 à 87a et non de 30 a 87 a quelle utilitée cela corepond il ?
De 30 à 87a : donc c'est tout bon et il n'y a rien à toucher.
Ciao
Ciao
28 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Lun 29 Mar 2010 - 12:56
Ma baleine est aussi mal elevée, elle pête et rotte.....
J'avais remonté ce petit probleme chez le cons. BM et après les réglages habituels (synchro, graissage des cables et boitiers carbu. etc....) il est à remarquer que si tu utilise une essence de bonne facture (Total, Shell ) les "boum!.." se font moins presents.
De plus, une paire de bougies haute qualité réduit largement le phénomène.
perso j'en ai environ une par mois, c'est moi le premier qui est surpris. Une remarque qui fera rire, mais véridique, c'est lors d'une méteo humide que le phénomene se produit le plus souvent.
A+ et "boum!..."
A+ et "boum!..."
29 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Lun 29 Mar 2010 - 13:25
il es vrai que mes bougies sont plus que noir et plus que reduite je vais aussi mettre ca a jours
Et oui au fait c est pas un peu compliqué pour mettre une photo avec mon profil car impossible de trouver une info mais il est aussi vrai que le net et moi ca fait 2
30 Re: HELP pétaradage intempestif a la décélération Lun 29 Mar 2010 - 14:05
igloo
pour la photo, tu vas en haut de la page, dans "profil"....puis tu cliques sur avatar....et tu télécharges une photo de ton ordi.....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » HELP pétaradage intempestif a la décélération
