Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
levier d'embrayage et poignée d'accelerateur k 100 ®
zefrancois
zefrancois
bonjour ,
pour une k 100 lt de 1988 :
comment faire pour que la poignée d'accélérateur revienne quand on la lâche ?
existe t il différents leviers d'embrayage ( plus ou moins droits ) voire démultiplicateurs d'effort ?
il faut graisser le système une vis grosse à enlever
regarder si le cable coulisse librement
enlever la poignée tournante nettoyer et huiller légérement
levier d'embrayage et poignée d'accelerateur k 100 ® Jura_218
zefrancois a écrit:bonjour ,
ouvre la poignée , bien souvent c'est la graisse qui est trop vieille et le petit bout de chaine avant le cable coulisse mal
Freddy29 a écrit:il faut graisser le système une vis grosse à enlever
:bien: trop fort Freddy !!!
zefrancois
j'ai enlevé un cabochon en plastique blanc qui m'a fait voir le cable , pas de trace de graisse , j'ai huilé sans résultat .
zefrancois a écrit:j'ai enlevé un cabochon en plastique blanc qui m'a fait voir le cable , pas de trace de graisse , j'ai huilé sans résultat .
blanc ?
le cabochon a enlever est plutot noir
fais le reste poignée tournante le cable etc ...
si après tout ça , c'est pas mieux, regarde si ton guidon n'est pas tordu sur la partie qui suporte la poignée
zefrancois
oui , blanc , pas de trace de torsion du guidon .
mad
mad
ce n est pas le guidon qui est en cause
c est le caoutchout de la poignée qui frote soit sur le comodo
et aussi si tu en est munis sur les masselottes ( embout de guidon ) qui l empeche de revenire celas fais frein sur la rotation de la poignée
recurent sur les k
tu recentre la poignée est un coup de degripant aux extremitées
entre la poignée de gaz
et vroumm
tu vas voir ca vas marché
regarde si, sous la poignée, tu n'aurais pas la vis 'administration' qui justement bloquerait ou ralentirait le retour
levier d'embrayage et poignée d'accelerateur k 100 ® Mousta10 levier d'embrayage et poignée d'accelerateur k 100 ® Idf10levier d'embrayage et poignée d'accelerateur k 100 ® Idf10
zefrancois
comment la reconnaitre ?
vous auriez une photo , un schéma ?
zefrancois
c'était l'embout de guidon !
merci .
pour la poignée d'embrayage , j'ai essayé le easyclutch , une grosse daube aussitôt démontée, j'ai vu qu'il existe des leviers à plusieurs positions , savez vous si c'est efficace , si ça se monte ?
Rocco
Rocco
Pour la poignée d'embrayage, si elle te semble "dure" tu peux huiler le câble (WD40 dans la gaine jusqu'à ce que ca sorte de l'autre coté). Regarde aussi le mécanisme de levier derrière la boite. Cette pièce est mobile autour d'un axe, et il y a deux roulements. Déconnecte le câble à cet endroit, et vérifie que la commande est libre (elle doit bouger sans aucun effort). Mes roulements étaient HS et j'ai nettement senti la différence à la poignée.
zefrancois
bon , j'ai déconnecté le câble .
il ne présente pas de grattage ni de dureté particulière ,
le levier coté moteur non plus .
je vais peut être ouvrir un post juste sur ce sujet , pour plus de clarté .
le soucis est que j'ai un handicap et que je recherche un embrayage bien plus light que le commun des mortels .
mad
mad
une commande d embrayage hydraulique te serais bien plus confortable
demande les ref des pieces et la marche a suivre pour la transfo a sylvain mecasyl
ca se monte sans soucies sur une k
zefrancois
j'ai ouvert un post spécifique avec ce seul sujet pour plus de clarté , et j'ai envoyé un mp à mecasyl .
merci pour vos conseils à tous .
