-55%
49.99 € 109.99 €
R12rt Changement clignotant av
1R12rt Changement clignotant av Empty R12rt Changement clignotant av Mer 17 Fév 2010 - 9:04
marcz
marcz
Après avoir cassé mon clignotant av droite, je suis allé voir le concessionaire BMW le plus proche pour le faire remplacer.
Au garage, on m'annonce que cela nécessite 1 heure 15 minute de travail ( à 75 €/h).
Ce temps nécessaire me semble très important, le garage dit qu'il faut enlever la tête de fourche à cause d'un vis difficilement accessible.
Je serais heureux de savoir si quelqu'un peut me dire d'avantage sur la complexité de la chose.
2R12rt Changement clignotant av Empty Re: R12rt Changement clignotant av Mer 17 Fév 2010 - 20:43
kdor
kdor
en faite tu a juste deux vis qui tienne le cligno la premier très facile d'accès l'autre beaucoup moins le vrai problème et de le faire passé entre la tête de fourche et l'araignée après 1 heure c'est peux être exagéré a mon avis 3/4 d'heures maxi suffisse.
3R12rt Changement clignotant av Empty Re: R12rt Changement clignotant av Lun 22 Fév 2010 - 11:51
marcz
marcz
Merci pour la réponse kdor.
C'est quand même surprenant que les ingénieurs réussissent à rendre aussi compliqué une chose aussi banale que le changement d'un clignotant...
4R12rt Changement clignotant av Empty Re: R12rt Changement clignotant av Lun 21 Nov 2011 - 23:12
Alors? après toutes ces années, comment as tu réussi à changer ce clignotant ?
Je suis dans la même galère..
Merci V
