Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Jeu soupapes (Pastillage envolé !) ®
EriK
Raphon
Salut à vous,
J'ai racheté une K 75 RT pour pièces afin de préparer un moteur prêt à faire feu sur l'établi. Petit soucis, les poussoirs et le pastillage ne sont plus en place. L'engin totalise 94000 kms. Comment faire dans ce cas pour réadapter la bonne "cote" ? De plus, le disque d'embrayage fait encore 5 mm d'épaisseur, je change ou je laisse ?
Merci à vous et ...Montsaintmichelement vôtre !
Raphon
Raphon
j'espère que tu ne l'as pas acheté chère... parce que s'il te manque les poussoirs dans leur totalité, m'est avis que tu en aurais pour moins cher de te trouver une culasse pas cher, quite à changer ensuite les joints de queue de soupapes.
Pour le disque d'embrayage, change sans hésiter, avec le spi de sorti d'axe moteur.
Non les poussoirs ne sont pas excessivement cher
Le probleme apres sera de trouver les bonnes pastilles pour le reglage des soupapes.
EriK
EriK
Les pastilles sont disponibles tous les 0,05 entre 2,00 et 3,00mm donc il faut acheter les bonnes....
Donc c'est vari que c'est plus facile quand on a déja une idée (avec l'ancienne).
Raphon
Raphon
poussoir + joint de queue + ressort + clavette + siege éventuellement + mise à la côte + rodage...
Jeu soupapes (Pastillage envolé !) ® 28-01-10
si tu dois changer tout cela (pièces de 16 à 27), bon courage.
Raphon a écrit:poussoir + joint de queue + ressort + clavette + siege éventuellement + mise à la côte + rodage...
Pourquoi tout changer ?.
Si il manque uniquement les poussoirs et les pastilles il a juste cela a acheter.
A moins de refaire la culasse a neuf il a pas a tout racheter.
Merci à vous d'avoir répondu si vite.
Je n'ai nullement l'intention de refaire toute la culasse, elle semble saine et à 94000, je mets tous mes espoir en un état encore décent...Après réflexion, le mieux dans mon cas serait peut-être de mettre le moteur dans le coffre et l'emmener chez BM afin qu'il me trouve le bon pastillage sur place.
Bien à vous.
Taipei101
Taipei101
Tu mets des poussoirs et n'importe quelles pastilles, puis tu mesures le jeu et tu en déduis les bonnes pastilles qu'il te faut.
mets de preference des pastilles fines
histoire d'avoir trop de jeux, c'est plus facile a mesurer que pas de jeux du tout...
Ok ça roule, merci à vous tous,l'intérêt que vous portez aux problèmes des autres est vraiment une preuve que cet esprit motard existe encore, je tâcherai d'en faire de même au sein de ce SUPER FORUM!!!
Taipei101 a écrit:Tu mets des poussoirs et n'importe quelles pastilles, puis tu mesures le jeu et tu en déduis les bonnes pastilles qu'il te faut.
:bien: tout simplement
ça va TRÈS bien, pas une minute de libre :ptdr:
Jeu soupapes (Pastillage envolé !) ® Mousta10 Jeu soupapes (Pastillage envolé !) ® Idf10Jeu soupapes (Pastillage envolé !) ® Idf10
