embrayage en point neutre ®
laboule2824
1embrayage en point neutre ® Empty embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 15:07
bonjour a tous,petite question ! est ce normale quand la belle tourne au ralenti sur bèquille centrale(bien évidement)en neutre que la roue arrière tourne légèrement?est ce du au froid actuel ou du au cable embrayage Question a plus :gnii:
a priori ce doit etre normal l'arbre secondaire est entrainé par l'huile qui vu les temperatures s'epaissit, pour en etre sur tu doit pouvoir arreter la roue simplement avec le pied, sans resistance
breitling a écrit:a priori ce doit etre normal l'arbre secondaire est entrainé par l'huile qui vu les temperatures s'epaissit, pour en etre sur tu doit pouvoir arreter la roue simplement avec le pied, sans resistance
+1 elles le font toutes un peu
salut breitling,oui avec ma main j arrete la roue!!mais quand j'embraye j'entend le moteur tourner plus facilement,n'est ce pas du a un réglage du cable(vis au niveau levier) a plus
non c'est tout a fait normal, quand tu embrayes ca libere la boite de vitesse donc le moteur n'a pas ca a entrainer et il tourne un peu plus librement
salut.
apres t avoir lu, j ai visionné une de mes vidéos afin de vérifier et j constate quasiment en fin de vidéo que ma roue ne tourne pas lorsque le k100 en marche est au point mort
https://www.dailymotion.com/video/xbhptj_bmw-k100-suite-3_auto
laboule2824
laboule2824
etienne rems a écrit:bonjour a tous,petite question ! est ce normale quand la belle tourne au ralenti sur bèquille centrale(bien évidement)en neutre que la roue arrière tourne légèrement?est ce du au froid actuel ou du au cable embrayage Question a plus :gnii:
sa fait pareil sur ma k75 rt , apparement après prise rens avec un mécano bm gendarmerie , c'est normal et elle le font toutes un peu
nico m
nico m
c'est normal la mienne le fait aussi, ce qui compte c'est qu'il n'y ai pas trop de résistance
etienne rems a écrit:salut breitling,oui avec ma main j arrete la roue!!mais quand j'embraye j'entend le moteur tourner plus facilement,n'est ce pas du a un réglage du cable(vis au niveau levier) a plus
quand tu débrayes plutot non ? embrayage en point neutre ® 962374
10embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 19:45
oui freddy scusemoi!!! chui belge deux fois hi hi hi merci a plus
11embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 19:47
etienne rems a écrit:oui freddy scusemoi!!!
Ouf heureusement que tu as mis un C embrayage en point neutre ® 855560 embrayage en point neutre ® 855560 embrayage en point neutre ® 855560 embrayage en point neutre ® 855560 embrayage en point neutre ® 855560
12embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 19:55
abarthh a écrit:non c'est tout a fait normal, quand tu embrayes ca libere la boite de vitesse donc le moteur n'a pas ca a entrainer et il tourne un peu plus librement
heuuuuu, ne serait-ce pas plutot en débrayant ??
embrayage en point neutre ® Mousta10 embrayage en point neutre ® Idf10embrayage en point neutre ® Idf10
13embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 20:00
sur ma kadouze aussi, quand il fait froid, ça tourne
embrayage en point neutre ® 354459_5
embrayage en point neutre ® Platanes
14embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Mer 13 Jan - 20:37
exact Jean-Paul, t'as l'oeil partout toi embrayage en point neutre ® 550381 embrayage en point neutre ® 550381
laboule2824
laboule2824
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Hug !
RT froid toujours roue AR tourne légèrement quand Grand Chef envoie la purée pour démarrer...
Quelques tours et puis s'arrête.... :wink:
17embrayage en point neutre ® Empty Re: embrayage en point neutre ® Jeu 14 Jan - 14:01
bon, ok me voila rassuré!!! merci a tous pour vos réponses a bientot
