-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ®
marcok
EriK
jjlgv61
jjlgv61
Enfin le dégel de nos petites routes et donc première sortie en 15 jours.
Parcours de 30 kms, destination et là perte de régime, ratatouillage et calage. Pas grave, j'adore la mécanique :face:
Impossible de redémarrer, je laisse la belle 1 heure, je reviens et par acquis de conscience j'essaie de démarrer.
Elle part au quart de tour, je me fait pas prier, je saute sur la bête et rentre chez moi en ayant roulé les 30 kms sans encombres. Accélérations nettes, pas de problème pendant les décélérations...
De quoi dois je me méfier? est ce déjà arrivé à quelqu'un sans avoir de suite aprés?
Merci pour d'avance pour vos infos :fleur3: !
Détecteur à effet hall. Il se trouve derrière la plaque tenue par 5 vis sur la face avant du moteur. Il est sensible à la chaleur en fin de vie.
Pour avoir confirmation qu'il est à l'origine du problème, chauffe le au sèche cheveux, moteur en marche (tout de même pas au point de le cramer).
Il y a plein de sujets là-dessus. Il y a 3 options:
- en acheter un neuf (au prix de l'or)
- réparer le tien (il suffit de trouver les composants. Voir les sujets)
- en trouver un d'occasion pas trop cher et espérer que son état est bon...
jjlgv61
batisse a écrit:Détecteur à effet hall. Il se trouve derrière la plaque tenue par 5 vis sur la face avant du moteur. Il est sensible à la chaleur en fin de vie.
Je vérifie ça avec le coup du séche.
Cependant, j'ai dû avoir de la chance au retour alors, parce qu'il s'est rien passé du tout...
Si c'est ça, c'est pas la pièce ou il faut caler avec une lampe stromboscopique????
C'est un truc vicieux. Ca t'est arrivé au bout de 30 km, ça aurait pu être 80 ou 20. Plus ça ira, plus ça le fera souvent. Mais des fois ça ne le fera pas.
Si c'est bien ça, mais je suis prêt à parier...
Sinon, il y a un autre grand classique: le petit tuyau en S qui va du bloc moteur à la boîte à air. Si il est déchiré ou poreux, il est capable de créer bien des soucis.
EriK
EriK
Sur ebay, il y en a des pas trop chere
jjlgv61
ce qui me fait pas rire dans cette histoire, même si je progresse en mécanique, je sais pas si j'arriverais à faire le changement tout seul et en concess', bonjour Crying or Very sad.
Je vais d'abord commencer par le séche cheveux, je vais faire ça demain.
SI j'ai bien compris la manip et le principe, en chauffant à l'emplacement du capteur à effet hall, si l'effet hall est défectueux, la moto devrait ratatouiller... Question Question .
C'est bien ça??
C'est ça!
Quant à son changement avec tes petits doigts à toi, tu sais que tu peux trouver sur ce forum tout le soutien et toutes les astuces dont tu as besoin.
C'est une opération simple. Il te faut un jeu de clés allen (dont une petite...) et de quoi démonter ton flanc droit de carénage (1 tournevis cruciforme et une clé de 10). Il te faudra soulever ton réservoir car la jonction entre le capteur et le faisceau de la moto est réalisé sous le réservoir. Il y a un passe-fil un peu chiant, mais on s'en sort très bien.
Ah oui, il te faudra une pince coupante (ou un cutter) pour couper les colliers qui tiennent le fil le long du cadre. Et il te faudra des colliers de rechange (2 ou 3).
Aie confiance ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 34830
marcok
marcok
et la mise à l'air du reservoir ??????????? Question Question
jjlgv61
batisse a écrit:Quant à son changement avec tes petits doigts à toi, tu sais que tu peux trouver sur ce forum tout le soutien et toutes les astuces dont tu as besoin.
tout ce que tu m'as décrit ma foi, ça me parait largement abordable...
Je pensais juste qu'il y avait un réglage particulier Question Exclamation Question
jjlgv61
j'oubliais, la moto n'a pas roulé pendant 1 mois, je vais vérifier aussi la mise à l'air du réservoir.
Quant à l'essence dedans, c'est sp85 avec l' E10... je sais pas si ça peut être une piste???
Dans tous les cas merci de vos réponses, j'ai donc une batterie de tests à faire demain
jjlgv61 a écrit:j'oubliais, la moto n'a pas roulé pendant 1 mois, je vais vérifier aussi la mise à l'air du réservoir.
interdit....on l'a assez dit ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 816175 ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 816175 ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 816175
meme si as du penser 95...mais ça doit pas etre ça, ça bouffe juste les pompes à essence ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 115384
jjlgv61
marcok a écrit:et la mise à l'air du reservoir ??????????? Question Question
enlevez moi un doute, la mise à l'air, c'est bien le petit trou, qui doit rester toujours propre???
Non, non, ne voyais pas de pensées décalées...je vous connais maintenant :ptdr:
jjlgv61
Pas la tête, pas la tête!! je sais que le sp 95 avec E10 c'est pas bon, cependant, quand t'as pas le choix...et c'est 2 jours aprés que je me suis mis le pied dans le sac...
non ça je crois que c'est le trou pompe à eau/huile...si je ne dis pas de konneries
par contre pour le sp E10, c'est pas sur un ou deux pleins que ça va te bouffer les durites
c'est comme dans "la nature" y'a 2 trous qui doivent toujours rester propre (mais tout de même visiter de temps en temps :siffle:) celui sous la boîte qui indique si le spi moteur ou de boîte est hs, et celui de la pompe huile/eau qui a la même fonction
Sinon, tu en es où ça démarre toujours pas ?
Sweety a pensé ( ça c'est rare)à un truc pas idiot (et ça encore plus...) à propos de ton soucis, peut-être une soupape qui reste ouverte donc manque de compression et l'essence qui se barre dans l'échappement.
K'Wet, si tu te mets à mélanger les sujets, on ne va plus s'en sortir... ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 34830.
Je pense que notre pote Sweety confirmera, si un jour il visite ce sujet-ci!
D'un naturel assez taquin, je n'ai pas pu résister. Je pense et j'espère que tu le prendras bien...
jjlgv61
bon, restons concentrés malgré cette affaire de trous.
Celui de la boite, je vois bien, l'autre pas encore trouvé.
Sinon, pour info et pour K'wet, le moto a démarré hier et je suis bien rentré, je m'y colle cette aprés midi sérieusement
batisse a écrit:K'Wet, si tu te mets à mélanger les sujets, on ne va plus s'en sortir... ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 34830.
pour les trous j'avoue m'être planté Embarassed
par contre pour les problèmes de démarrage, y'a pas de mélange là ? scratch
Ben si.... il n'a jamais été question de fuite d'essence dans ce sujet.
Et Sweety n'est pas - encore - intervenu dans ce sujet....
Allez va, je crois qu'une petite sieste avant le réveillon te fera le plus grand bien ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® 34830
batisse a écrit:Ben si.... il n'a jamais été question de fuite d'essence dans ce sujet.
évidemment que Sweety n'est pas intervenu, c'est une discussion que nous avons eu par mail tirelalangue
mais au final tu as raison je me suis gouré de post, je pensais répondre à propos de celui qui avait des odeurs d'essence à l'échappement.
Vivement l'année prochaine :matin:
PS: effectivement c'est le sujet de Cyril qui parle de çà...........
jjlgv61
[quote="batisse"]Détecteur à effet hall. Il se trouve derrière la plaque tenue par 5 vis sur la face avant du moteur. Il est sensible à la chaleur en fin de vie.
je viens de rouler 40 kms pour chauffer la moto.
Test du séche cheveux pendant 10 mn moto tournante, j'ai effectué des accélarations, le ventilateur s'est mis en route 3 fois, mon mano de température était presque au maxi (pas zone rouge).
Bilan RAS, je vérifierais donc la durite en "s" prochainement.
A l'année prochaine!!! pour la suite de l'aventure ou d'autres Very Happy :wink:
EriK
EriK
Tu es sûr de tes connexions... Crying or Very sad Nettoie les biens, (surtout celle du capteur à "effet hall". scratch
J'insiste mais certaines (pour ne pas dire beaucoup) sont du à des connexions qui s'oxydent ave le temps.
24ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® Empty bonsoir Ven 1 Jan 2010 - 20:22
schiavoni
schiavoni
ai eut ce souci c était régulateur d essence... meilleurs voeux :bien:
http://schiavoni.francois@gmail.com
jjlgv61
schiavoni a écrit:ai eut ce souci c était régulateur d essence... meilleurs voeux :bien:
ça t'es arrivé régulièrement ou t'es tombé en carafe d'un coup?
pour le moment, j'ai pas eu d'autres soucis...
jjlgv61
pour info, la moto a même pas 60000kms
jjlgv61
bon, je reviens vers vous, car la moto, même si je n'ai pas roulé beaucoup à cause de cette fichue météo, n'a pas recommencé.
Dois-je vraiment changer le régulateur?
Ou tout simplement le filtre immergé de l'essence car dans le doute, j'ai acheté cette moto tous filtres et vidanges faites, je referais bien cette opération par moi même, (on n'et jamais mieux servi que par soi même dans certaines situations :wink: )
merci de vos propositions, suggestions, conseils....
Si elle marche après ce que tu as fait, attends un peu
ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ® Jura_218
Pascal62
Pascal62
J'ai un copain qui a eu le même problème sur un K100RS, c'était le boitier d'allumage: la carte qui se trouve dans le boitier est maintenue par 4 vis dont une assure le mise à la masse, cette vis était oxydée et faisait résistance, après démontage et nettoyage, plus de problème....
A voir...
Pascal
jjlgv61
ok, je prends bonne note de vos remarques et, puis vu la météo, je vais tout inspecter.
Je vous tiens au courant.
