-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
adaptation amortisseur ohlins.
zebulon01
zeuhl34
1adaptation amortisseur ohlins. Empty adaptation amortisseur ohlins. Lun 28 Déc 2009 - 21:09
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous,
j ai un amortisseur ohlins de K100 et j aimerais l installer sur ma K11LT.
l amortisseur de la K11 est plus grand que celui de la k 100
peut on le monter comme ca?
peut on utiliser une rehausse d amortisseur?
faut il imperativement le reconditionner(chez ohlins ca coute 350€)?
auriez vous une adresse moins chere pour le reconditionner?
merci de votre aide
thierry.
2adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Lun 28 Déc 2009 - 21:11
il manquera 3 cm d'entraxe, l'assiete de la moto sera modifiée, l'axe pont cardan boite ne sera plus bon et elle sera beaucoup plus dure à béquiller
3adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Lun 28 Déc 2009 - 22:52
zebulon01
zebulon01
si tu peux le faire reconditionner, fais le, tu le gardera un bon bout de temps.
4adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mar 29 Déc 2009 - 19:14
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir,merci de votre aide.je ne peux ni ne veux mettre 350€ pour reconditionner l amortisseur.
si je trouve un prix plus accessible,je le ferais.
si c est bien 3 cm plus court,je tenterais bien de faire une rehausse.
5adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mar 29 Déc 2009 - 19:44
jackouil
jackouil
et en répercutant les 3cms sur les tubes de fourche ??? adaptation amortisseur ohlins. 450947
6adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mar 29 Déc 2009 - 20:26
zeuhl34 a écrit:bonsoir,merci de votre aide.je ne peux ni ne veux mettre 350€ pour reconditionner l amortisseur.
à ta place, je revendrais celui pour le K100 et ça te fera des brouzoufs pour acheter un en conformité avec ton K11 adaptation amortisseur ohlins. 8399
7adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mar 29 Déc 2009 - 20:54
jackouil a écrit:et en répercutant les 3cms sur les tubes de fourche ???
Et la garde au sol , on en fait quoi ?????
8adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mar 29 Déc 2009 - 22:30
il restera le problème de l'alignment pont cardan boite
9adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 13:18
bessonien
bessonien
oui moi aussi ca m'interesse ce post , surtout pour une rallonge !
10adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 13:41
JamnaST
... m'étonne que personne ne parle du poids du bestiau adaptation amortisseur ohlins. 553593 !
11adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 14:03
C'est sur que pour la mettre sur la cntrale, il faudra être 2
12adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 20:33
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous,j ai eu un devis pour la transformation de l amortisseur.
un forfait reconditionnement
pour la transformation changement de la rotule,du corps,une entretoise et un segment.
386€ pour l ensemble.
13adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 20:37
zeuhl34 a écrit:bonsoir a tous,j ai eu un devis pour la transformation de l amortisseur.
Tu l'as fait ou ton devis ?
14adaptation amortisseur ohlins. Empty Re: adaptation amortisseur ohlins. Mer 6 Jan 2010 - 23:59
zeuhl34
zeuhl34
ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
