Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Charbons (demareur et probleme electrique) ®
sid
sid
donc comme je suis toujours en recherche du pourquoi pas de phare sur mon brelon,et qu'au niveau electrique je m'embrouille,et qu'il se peut que ce soit le demareur, je l'ai tombé et les charbons me semblent usés,(autour d'un cm)je me demande à partir de quelle longueur peut-on considerer qu'il sont usés et qu'il peuvent créer des problemes electriques?
merci de vos avis (eclairés biensur!)
Après avoir émis beaucoup de doute sur le rôle du démarreur dans certaine pannes électrique, il s'avère que le circuit de masse transit par le démarreur via les charbons. Si ceux-ci sont usés le circuit ne s'établit plus correctement, d'où toutes sortes de problèmes comme par ex mauvais fonctionnement de l'éclairage, du tableau de bord, klaxon. Donc si tu as un doute change tes charbons.
marcok
marcok
c'est dans la revue tech
longueur limite 6 mm
EriK
EriK
Les charbons sont faciles à changer. Si ce n'est pas l'origine de ta panne, c'est une future panne évitée. :bien:
Amitiés
sid
sid
ok je compte les changer dans tout les cas.
merci des reponses, en plus un jour de total repos.
a+ pour le resultat de l'operation
