-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Montage différentes sortes de (Pompe a essence) ®
franky44
franky44
franky44
Première panne, ce matin, 5h15, il fait nuit, je part au travail.
Je demarre la moto, ferme la porte du garage, traverse au pas la residence.
J'arrive à la rue, je vais pour tourner à droite, d'un coup je n'entend plus la pompe à essence tourner.
Bref le moteur cale et impossible de redemarrer.
Je pousse la moto jusqu'au gararge et prends mon camion pour aller bosser.
Cet aprem je verifie l'arrivée electrique, jusqu'a la pompe, RAS.
Donc la pompe est HS.
En achetant un reservoir, j'avais une pompe avec mais elle était grippée.
Je me suis dit voyons comment c'est la dedans.
Rien de bien special, un moteur electrique avec au bout une petite turbine composée de 5 petits cylindres, le tout était grippé.
Je demonte, je nettoie, je remonte la pompe tourne, mais j'ai pas remis la petite soupape qui permet de monter en pression.
Et puis ayant demonté la première je me dit pourquoi pas celle qui vient de me mettre en panne.
Et c'est reparti, meme problème turbine bloquée. je debloque, et je n'ai pas encore eu le temps de finir.
Mais qu'est ce qui peut faire que la pompe se bloque, je n'ai pas vu de saletées dedans?
Ca vous est arrivé deja?
a priori ta pompe est usée
change la par une neuve de voiture quelconque
mon k100, a une pompe de lexus acheté au states sur ebay à 60€
Régis63
Régis63
popov1100 a écrit:a priori ta pompe est usée
Salut Popov
Tu l'adaptes comment? tu la remets dans son logement ou tu la laisse simplement plongée dans le réservoir?
Elles ne doivent pas toutes nécessairement avoir le même diamètre, non?
les pompes actuelle sont plus petite que les bosch d'origine
qq tours de caoutchouc resistant a l'essence et c'est partir
dans le logement d'origine
http://popov1100.dyndns.org/cpg/displayimage.php?pos=-267
la pompe de de mon k100
sinon y'a une bosch type k100 (a priori meme forme)
a 30$ sur ebay
200101483834
franky44
franky44
Est ce que une pompe de 205GTi peut faire l'affaire, elle a l'air comme la mienne, mais pour la pression est ce que ca va etre suffisant?
Montage différentes sortes de (Pompe a essence) ® 0815_2
NICO 94
NICO 94
La pompe de 21 Renault 2 inj. doit pouvoir se monter sans problèmes
http://www.oscaro.com/s74705-Pompe+%E0+carburant+0+580+464+070+pour+-2074-458-.htm
la pression c'est le boulot de la pompe a bierre, pas la pompe a essence
zut, la pression c'est le regulateur qui regule
les k100 75 tourne à 2.5bar d'essence
donc ca doit aller sans probleme
de memoire c'est pas un bosch jetronic aussi sur les 205 gti ?
franky44
franky44
Ca y est une pompe de ford orion, a fait l'affaire....
Une bosch, meme longueure et meme diamètre.Very Happy
franky44 a écrit:Ca y est une pompe de ford orion, a fait l'affaire....
Combien l'a tu acheter ?.
franky44
franky44
50€ a la casse.
franky44 a écrit:50€ a la casse.
glop ,glop ,bon plan
gardes la référence , on en aura besoin.
franky44
franky44
En plus elle reprend exactement les fixations de l'autre;
franky44 a écrit:En plus elle reprend exactement les fixations de l'autre;
ya, sehr gut
et la réf ...???
Sa Référence ?
franky44
franky44
Je sais juste que c'est une BOSCH prélevée sur FORD orion essence.
Apres une petite verif la pompe de K75, K100 et K1100 tout type est la meme.
Donc je vais faire un petit topo a ce sujet mais j'ai besoins d'un maximum de renseignement sur les pompes pouvant se monter dans ces vehicules.
Popov a monté une autre pompe, laquelle ?.
lexus 300
groosssse berline japonaise vendu au states avec un v6 de 3L
sinon, n'importe quelle pompe marcherai
si c'est une pompe d'injection multipoint
(avec une monopoint le debit sera peut etre leger a donf)
