Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Pneu avant qui se dégonfle
1Pneu avant qui se dégonfle Empty Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 11:48
Vert Olive
Vert Olive
Au début de la semaine, je trouvais que ma R100RT "dodelinait" un peu : direction lourde, très sensible aux défaut de la route, etc...
J'ai vérifié (avec mes pouces) la pression des pneus : OK à l'arrière mais un peu "mou" à l'avant, puis dans un garage : seulement 1 bar à l'avant Shocked
J'ai bien vérifié l'état du pneu : il est neuf et je ne vois pas une trace de clou, coupure ou petit trou.
Et ce matin, idem, ça n'allait pas et de nouveau, une perte de pression...
Une idée sur la manière de vérifier une fuite à la valve ?
Un peu d'eau savonneuse pour voir si cela fait des "bulles" ?
Merci et très bonne journéeure
2Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 11:51
Oggy
Le coup de la bassine est imparable, tu trouveras à tout les coups.
3Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 11:51
essaie de resserer l'obus de la valve , ca arrive qu'il soit mal resséré
4Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 13:00
Vert Olive
Vert Olive
Merci à vous deux :wink:
Pas facile de plonger la roue avant dans une bassine sans la démonter (je n'ai pas les outils sous la main...)
J'ai recouvert toute la roue de mousse d'eau savonneuse et j'ai bien observer attentivement pendant 1/2 h le pneu les contours des jantes, la valve : pas la moindre bulle...
A moins qu'il ne se dégonfle que quand le pneu est "chargé", en roulant...
Pour vérifier le serrage de l'obus de la valve, il faut enlever le caoutchouc qui la recouvre ?
Il se remet facilement ?
5Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 13:07
Vert Olive a écrit:Pour vérifier le serrage de l'obus de la valve, il faut enlever le caoutchouc qui la recouvre ?
Juste enlever le bouchon , mais pour serrer , faut une mini clé style à ergots
6Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 13:15
Vert Olive
Vert Olive
Merci :wink:
Je n'ai pas ce style de clé sous la main.... mais je vais essayer.
7Pneu avant qui se dégonfle Empty Re: Pneu avant qui se dégonfle Sam 5 Sep 2009 - 14:30
Vert Olive a écrit:Je n'ai pas ce style de clé sous la main.... mais je vais essayer.
Tu peux te dépanner gentiment avec une pince à épiler
