Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Vis réglage Co (le débitmètre d'air) ®
MAX 69
MAX 69
bonjour ,
j'aurai voulu savoir comment le régler je sais qu'il faut une clé alen mais faut-il un appareil de mesure ?
quand on tourne cette vis dans le sens d'aiguille d'une montre il se passe quoi exactement ?
MAX 69 a écrit:bonjour ,
il te faut un analyseur de gaz pour réglé le co
Tu vas dans un contrôle technique auto et tu demandes si on peut te mettre la sonde dans le silencieux d'échappement puis tu procèdes comme indiqué ci-dessous :
Vis réglage Co (le débitmètre d'air) ® Lvctnqeras_tn
MAX 69
MAX 69
merci pour les réponses !
cela peut-il jouer sur la consommation ?
en tout cas je tente le coup dans mon centre de CT habituel et j'espère que c'est pas trop cher...
Pas d'influence sur la consommation.
Pour le coût je n'ai rien payé car le gars était passionné de motos, il n'a même pas voulu accepter la pièce alors j'ai attendu la fermeture et je lui ai payé un coup au bistrot d'en face.
MAX 69
MAX 69
d'accord j'ai compris c'est surtout par rapport à la pollution et aux rejets de co2
du coup c'est jamais contrôlé pour nos révisions à moins que le garage moto possède cet analyseur !
et ta mesure au fait était bonne ?
as-tu été obligé de régler le débitmètre ?
mad
mad
sinon voir dans les magasin d electronique
un analyseur de gaz environ 80E
par ailleur le debimetre n est jamais reglé par la suite sur 75 ET 100
reglage d origine par boch
ce qui n est pas le cas sur les 16 s motronic
Réglé une fois sur la K75 et plus jamais bougé et réglé deux fois sur la R1100R et également plus jamais bougé.
PS : as tu vu le schéma que je t'ai mis pour les silents-blocs de ton cache radiateur ?
MAX 69
MAX 69
grolandais a écrit:
.PS : as tu vu le schéma que je t'ai mis pour les silents-blocs de ton cache radiateur ?
désolé tu l'a posté où ?
Euh, c'est plutôt toi qui a posté, study j'ai juste répondu.
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/silent-bloc-du-cache-radiateur-t37005.htm
Pour suivre les réponses aux questions que tu postes, tu cliques sur : Surveiller les réponses de ce sujet en bas de la page. :wink:
MAX 69
MAX 69
oui bien sûr suis-je bête !!
merci pour ton schéma qui m'a donné la réponse...
jeff
jeff
es ce que le réglage du co2 influe sur les perfs du moteur, notament le couple a bas régime? en gros es ce un réglage de richesse ou non? Question
C'est un réglage de la richesse de ralenti qui n'influe pas sur les performances mais qui donne un ralenti très stable, évite les pets dans le silencieux à la coupure des gaz et participe à la lutte contre la pollution.
bonjour,
merci pour toutes ces bonnes infos !
je dois également procéder au réglage CO de ma k 100 rs de 1986, que j'ai déréglé accidentellement.
je n'arrive pas a accéder à la pièce jointe de grolandais,qui expilque comment s'y prendre, peux tu la remettre stp ?
paul.
K-Owner
K-Owner
rigato a écrit:bonjour,
paul.
Vis réglage Co (le débitmètre d'air) ® Gs_31110
Vis réglage Co (le débitmètre d'air) ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
