bonjour je suis a la recherche de la marche a suivre (c est a dire comment on fait) pour changer des plaquettes ar sur un 1150 rt de 2004. merci pour vos conseils et éventuels liens.bonne mécanique
marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt
ninou312
mahy
2 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 12:30
Tu vas chez le marchand (ou sur eBay.de pour acheter des Lucas à un tarif raisonnable). Tu achètes les plaquettes. Tu les montes. Et voilà !
3 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 12:34
mahy
et c est quoi des lucas??
4 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 12:52
mahy
si c etait si simple que ca "ledany" je viendrais pas sur ce forum pour avoir des infos.
5 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 13:07
c'est comme sur toute les motos
on enleve l'etrier
on enleve les vieiles
on netoie les pistons sans niker les joints
on repousse les pistons, en verifiant que boso le clown n'a pas mis trop de liquide de frein dans le reservoir
on mets les nouvelles plaquettes (dans le sens feraille contre les pistons)
on replace l'etrier
on appuie sur la pedale pour mettre les plaquettes en contact
on boit une biere
on enleve l'etrier
on replace l'etrier
on boit une biere
6 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 13:18
ninou312
sauf que sur les 1150rt pour voir si boso le clown a mit trop de liquide il faut enlever le reservoir de carburant! car le reservoir de liquide de frein est dans le groupe ABS!!!!
mais si il y en a de trop pas grave car il y a des durites de trop plein!
sinon c'est pareil que sur une autre moto
7 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 13:52
franck31 a écrit:sauf que sur les 1150rt pour voir si boso le clown a mit trop de liquide il faut enlever le reservoir de carburant! car le reservoir de liquide de frein est dans le groupe ABS!!!!
oui mais generalement
bozo y touche pas ca, hihihi
8 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 13:57
mahy
bon ben j me lance merci pour les infos
9 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 14:14
Lucky Luke
Peut on changer les plaquettes de frein arrière sans enlever l'étrier.
Je m'explique. Les vis de fixation de l'étrier arrière sont grippés et je ne vais pas avoir d'autre solution que de les percer. Je n'ai pas les outils pour le faire et je ne sais pas combien me prendrais un garage. Elle arrive à la limite je voudrais les changer.
voici mon message précédent
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/impossible-demonter-l-etrier-de-frein-arriere-t32804.htm?highlight=etrier
10 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 14:17
ninou312
l'avant c'est possible mais l'arrière bcp plus compliqué voir impossible
11 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 14:24
pompom
tu n as pas un bocal au dessus de la pedale de frein arrière????celle qui est a droite lorsque tu es assis dessusfranck31 a écrit:sauf que sur les 1150rt pour voir si boso le clown a mit trop de liquide il faut enlever le reservoir de carburant! car le reservoir de liquide de frein est dans le groupe ABS!!!!
12 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 14:26
ninou312
alors ce bocal sera juste de la pédale de frein ar au groupe ABS et après un autre circuit prend le relais du groupa ABS à l'étrier! un circuit de commande et un de puissance! heu c'est celui là le smiley?
13 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 16:35
SBM
D'où l'intérêt qu'ont certain à freiner que de l'avant.popov1100 a écrit:on boit une biere
Ben oui! y'a deux jeux de plaquettes, ça fait deux bières.
14 Re: marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt Mer 26 Aoû 2009 - 19:49
Titigs
moi je ne bricole pas trop sur ma moto
vidange ,reglage jeux au soupapes (fait une fois et chichi pour moi)
mais quand il s'agit d'un organe de securité la non merci direction garage
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » marche a suivre pour changer plaquette ar r 1150 rt
