SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Quantité huile moteur avec changement filtre ®
+6
JohnLemon
meca-syl
gilou7
bessonien
10 participants
bessonien
bessonien
c'était lors de ma vidange il y a trois jours , j'ai mis comme indiqué dans la revue tech , 3,75L de bonne 20W50 parceque changement du filtre , le niveau est monté au max dans le hublot . Je me suis dit qu'il allait descendre en roulant , mais voilà apres 200 bornes le niveau dans le hublot est au max de max , c'est tout noir jusqu'en haut .... je précise que mon hublot est propre ! j'ai lu quelque part qu'il fallait être plutot au milieu ( d'ailleurs mon niveau était là avant ) , alors comme j'ai un doute sur un certain joint spi moteur , je voudrais pas qu'une surpression d'huile vienne lui régler définitivement son compte ... j'en enlève ou laisse comme ça ?
A mi-hublot c'est mieux surtout si tu montes dans les tours
gilou7
Tu ne precises pas si tu es sur bequille centrale ou laterale ?..
gilou7 a écrit:Tu ne precises pas si tu es sur bequille centrale ou laterale ?..
on ne regarde jamais un niveau sur la bequille laterale
gilou7
En es tu sure ?.. Si tu sais ou ton huile doit arriver en bequille laterale ca fait pareil. Bien sur, c'est plus precis lorsque la moto est de niveau.
c'est surtout indispensable
gilou7
Okay, dans la fenetre il y a un point rouge place au milieu d'un cercle qui est de meme couleur, sur la laterale l'huile fait tangente avec le cercle exterieur rouge. Sur bequille centrale l'huile remonte au point rouge. Les bequilles laterales ont tendances a courber avec le temps ce qui donnerait un different reading puisque l'inclinaison de la moto est accentuee. Sinon, expliques moi pourquoi qu'il y a un point et un cercle de meme couleur sur cette fenetre ?..
le rond rouge sert a donner le niveau maxi et le niveau mini , le point rouge le milieu
sur toutes mes K si je les met sur la laterale , pas d'huile dans le hublot avec le niveau bon , les anciennes k sont trop inclinées sur la laterale
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:le rond rouge sert a donner le niveau maxi et le niveau mini , le point rouge le milieu
c'est tellement évident :bien:. y à qu'à simplement faire le test avec un gars qui tient la meule et qui la penche légerement sur la gauche,l'huile disparaît du hublot bien avant que la latérale soit au sol et ce même si le niveau était correct au départ.
gilou7
Je suis certain que ta laterale est courbee et qu'elle fait coucher de trop ta moto sur le cote gauche ce qui fait disparaitre ton niveau...
gilou7
Je suis certain que ta laterale est courbee et qu'elle fait coucher de trop ta moto sur le cote gauche ce qui fait disparaitre ton niveau d'huile du voyant... Fais redresser ta bequille laterale.
meca-syl
meca-syl
gilou7 a écrit:Je suis certain que ta laterale est courbee et qu'elle fait coucher de trop ta moto sur le cote gauche ce qui fait disparaitre ton niveau d'huile du voyant... Fais redresser ta bequille laterale.
de toute façon,quoiqu'il en soit,béquille tordue ou pas,on ne vérifie pas son niveau sur la béquille latérale. chacun fait comme il l'entend mais ce n'est en tous cas pas un conseil que je prônerais sur un forum. ça revient au même que de dire à quelqu'un de vérifier le niveau de lookeed du réservoir maitre cylindre en tournant le guidon dans le mauvais sens.
quitte à me répéter,y a pas besoin de la pencher beaucoup pour que l'huile disparraisse du hublot.
bon si tu le dit on dit tous avoir la bequille tordue.........comme beaucoup de mecs alors :laughing:
JohnLemon
JohnLemon
bessonien a écrit:c'était lors de ma vidange il y a trois jours , j'ai mis comme indiqué dans la revue tech , 3,75L de bonne 20W50 parceque changement du filtre , le niveau est monté au max dans le hublot . Je me suis dit qu'il allait descendre en roulant , mais voilà apres 200 bornes le niveau dans le hublot est au max de max , c'est tout noir jusqu'en haut .... je précise que mon hublot est propre ! j'ai lu quelque part qu'il fallait être plutot au milieu ( d'ailleurs mon niveau était là avant ) , alors comme j'ai un doute sur un certain joint spi moteur , je voudrais pas qu'une surpression d'huile vienne lui régler définitivement son compte ... j'en enlève ou laisse comme ça ?
Idem pour moi. En fait maintenant, quand je vidange avec changement de filtre, je mets 3.5l et je complète ensuite (if any) après avoir roulé quelques km.
korben94 a écrit:bon si tu le dit on dit tous avoir la bequille tordue.........comme beaucoup de mecs alors :laughing:
Pfeuhhhh , pas moi :laughing:
denis74
denis74
30 le niveau ce fais la moto droite et donc sur bequille centrale. J'ai un virago aussi et pas de bequille centrale pour vérifier le niveau, je la met droite. A+
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir,un peu de bonne volonté,sur la laterale ca se fait tres bien.
vous posez la bequille laterale (de coté) delicatement sur un cric hydraulique et un niveau (en travers,pas dans le sens de la marche) sur le porte paquet ou top case.
vous pompez delicatement pour faire monter le cric jusqu a ce que la bulle du niveau soit au centre
la si la moto n est pas tombée de l autre coté vous pouvez faire le niveau d huile correctement.
zeuhl34 a écrit:bonsoir,un peu de bonne volonté,sur la laterale ca se fait tres bien.
autant se servir de la centrale alors, zetes compliqués les gars desfois :wink:
meca-syl
meca-syl
j'aurais pas dit mieux. :laughing:
peuvent pas , elle est aussi tordue :ptdr:
Quantité huile moteur avec changement filtre ® Mousta10 Quantité huile moteur avec changement filtre ® Idf10Quantité huile moteur avec changement filtre ® Idf10
bessonien
bessonien
c'était sur la centrale , et du coup j'en ai enlevé un peu pour faire revenir le niveau au milieu de la moitié supérieure
bluebird
Avec 3,7l d'huile dans le berlingot avant d'être à sec y a de la marge, pis la mienne elle bouffe pas, enfin j'en sais rien.
JohnLemon
JohnLemon
bessonien a écrit:c'était sur la centrale , et du coup j'en ai enlevé un peu pour faire revenir le niveau au milieu de la moitié supérieure
En enlever autant n'est pas utile et peut poser problèmes en cas de longs parcours. Par contre, je me débrouille toujours pour pouvoir lire le niveau, sinon impossible de faire la différence entre un hublot complètement opaque avec un niveau d'huile inconnu et un hublot "opérationnel" complètement obscurci par un niveau d'huile important.
bessonien
bessonien
mon hublot est propre et je maintiens que 3,7L ça doit être la contenance maxi , donc un peu de trop pour avoir le niveau lisible .
