Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Rajout acide dans la batterie ? ®
+8
EriK
besse
Jean-pierre
labreizh
cevimar
12 participants
1Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 21:32
cevimar
cevimar
Bonjour a tous
Vendredi matin démarrage tout mou, le soir pour rentrer du boulot ... Poussette !!! je dois m'absenter voir les beau-parents...
Lundi matin pour démarrer , contact et RIEN même pas les loupiotes du tableau de bord j'essaye la poussette mais Rien...
Je sors la batterie pour la mettre sur chargeur et là je vois que le liquide ne couvre plus les éléments (-2/3cm sous le minimum)
Que dois-je mettre dedans pour faire le niveau, eau déminéralisé ou acide sulfurique ?
OU
La batterie est t'elle morte avec un niveau si bas et la charge ne tiendra plus ?
Attendant vos réponses pour ne pas faire de c....rie ce Week ...
Merci a tous le fofo est top et plein de renseignements très utiles en toutes circonstances mais là j'ai rien trouver
2Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 21:47
labreizh
labreizh
eau demineralisée
3Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 21:54
labreizh a écrit:eau demineralisée
+1 :bien: ensuite pour l' état de ta batterie tout dépend depuis combien de temps elle est dans cet état. De toute façon après remplissage une bonne charge et ensuite contrôle de chaque élément au pèse-acide. C'est le moyen le plus sûr de savoir où en est réellement ta batterie
4Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 22:02
cevimar
cevimar
Qu'est-ce que c'est et ou le trouver ?
5Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 22:11
Jean-pierre
Jean-pierre
Chez tout les accessoiristes auto comme Norauto.
6Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 22:21
un pèse acide c'est çà:
Rajout acide dans la batterie ? ® Resize10
une pipette avec une poire pour aspirer l' électrolyte (mélange d'acide sulfurique et d'eau déminéralisée) de chacun des éléments de la batterie. a l'intérieur une ampoule lestée par du plomb, et graduée. C'est graduation t'indique l'état de charge de l' élément testé. Pour faire simple une fois le liquide dans la pipette l'ampoule va se stabiliser à une certaine hauteur, en imaginant que le niveau haut du liquide correspond à un trait qui va se placer en face d'une zone de couleur de l'ampoule qui matérialise un état:
rouge: déchargée
orange: moyen
Trouves en un chez un accessoiriste moto, ceux vendus pour les bagnoles sont d'un volume trop important pour être efficace sur nos "petites" batteries
7Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 22:34
cevimar
cevimar
Demain je file chez l'accessoiriste et espère ressusciter ma batterie !!
Je ne sais pas si le niveau est comme cela depuis longtemps, mais je prend la moto tout les jours et j'ai jamais eu de problème de démarrage...
8Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 22:34
Après avoir remis au niveau et vérifié ta batterie il est sage de faire vérifier ton circuit de charge car il est possible que le régulateur de ton alternateur soit mort
9Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Ven 3 Juil 2009 - 23:29
Pour vérifier ton régulateur tu démarres la moto, et tu mesures la tension aux bornes de la batterie (vers 3000 tr ) il ne faut pas que tu ai plus de 14,5 volts environ. Si tu as plus le regul est mort et fait chauffé la batterie, l'eau s'évapore et le niveau baisse
10Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 0:28
cevimar
cevimar
Après remplissage, contrôle au pèse acide, charge.
J'essayerai de vérifier la tension, moteur coupé et en marche mais je suis une buse en électricité donc très inquiet quant à ma réussite le voltmètre en main...
Mais on verra bien je ne sais plus qui disait : C'est en forgeant qu'on deviens forgeron et en mouchant => moucheron...
Merci @+
11Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 9:13
cevimar a écrit:Après remplissage, contrôle au pèse acide, charge.
Merci @+
TU le metes en Courant continu, ( Souvent marqué par un V noir, l'alternatif étant lui marqué par un V rouge) et tu mets le fils rouge sur le plus le fils noir sur le moins de la batterie. Si tu inverses les fils, ce n'est pas très grave au lieu d'avoir : + 13 volts tu liras - 13 volts
12Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 10:34
besse
besse
On m'a toujours dit (pour une batterie):
-" on met de l'eau (déminéralisée) dans l'acide , mais jamais d'acide dans l'eau "
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ces dire ? confused
13Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 11:01
C'est l'eau qui s'évapore pas l'acide. c'est de l'eau qu'il faut ajouter - si on ajoute de l'acide on change le PH et la batterie est foutue
Rajout acide dans la batterie ? ® 354459_5
Rajout acide dans la batterie ? ® Platanes
14Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 11:43
ou alors vider completement la batterie , la rincer et remettre de l'électrolyte neuve dedans , je l'ai fait une fois sur une batterie apparemment morte , elle m'a duré 1 an de plus
15Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 12:40
EriK
EriK
De l'eau déminéralisé, tu recharge, .... et ensuite seulement tu avises du reste.
Commence par cela. study
16Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 12:45
abarthh a écrit:ou alors vider completement la batterie , la rincer et remettre de l'électrolyte neuve dedans , je l'ai fait une fois sur une batterie apparemment morte , elle m'a duré 1 an de plus
c'est pas con, ça...
17Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 13:14
pour ce qui est des ajouts d'acide dans l'eau, ou d'eau dans l'acide :
L'acide concentré et l'oléum réagissent avec l'eau en dégageant une grande quantité de chaleur. Il en est de même au contact avec la peau ce qui peut provoquer de graves brûlures. Il faut verser l'acide dans l'eau et non l'inverse : notamment parce que la densité de l'eau est moindre que celle de l'acide sulfurique, la faisant ainsi flotter au-dessus de l'acide.
18Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 14:13
popov1100 a écrit:e la densité de l'eau est moindre que celle de l'acide sulfurique, la faisant ainsi flotter au-dessus de l'acide.
à ce propos je me rapelle toujours un moyen mnémotechnique employé par un prof de sciences de l'époque: " c'est comme dans la nature, toujours lui dans elle et pas l'inverse !"
19Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 14:43
cevimar
cevimar
Bon après une course effrénée j'ai trouve le pèse-acide pendant que la batterie rechargeai avec un rajout d'eau dém.
J'ai testé l'acidité de la batterie par réservoir : le 1,2,3,5 affichent 1175 le 4:1200 et le 6ème trou : 1150 donc ils sont tous dans le rouge
Pour voir la charge qui a été prise durant la fin de nuit et la matinée je me suis testé au testeur et je suis nul de nul, j'ai pas réussi à faire bouger du "o" alors que la moto démarre.
Voila quand même une bonne nouvelle ça remarche mais pour combien de temps?
Je cherche sur le fofo pour envoyer des images de la pipette histoire de voir ce qui manque ... Dans le rouge mais ça veut dire quoi ? + d'eau ou d'acide ?
Merci de toutes vos suggestions et de votre aide
20Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:05
cevimar
cevimar
Premier essais photo !!!
Hebergement gratuit d image et photo
21Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:07
plutôt qu'un long discours et peut-être quelques âneries, voilà qui t'en dira un peu plus. Quant à tes valeurs mesurées, cela indiqueraient un niveau de charge équivalent à 30% de sa capacité (suivant le tableau en annexe et à température ambiante). Par contre il n' y a pas un gros déséquilibre ce qui veut dire que tu n'a pas d'élément de mort ou en court-circuit.
http://fr.wikibooks.org/wiki/V%C3%A9rifier_la_densit%C3%A9_de_l%27%C3%A9lectrolyte
22Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:12
cevimar a écrit:Premier essais photo !!!
essai transformé :bien:
la zone rouge correspond à un état de décharge donc une densité trop faible.
Si tout va bien, en fin de charge tu devrais être dans le vert. Si toutefois tu constates encore une densité trop faible par rapport au "top", c'est que ta batterie n'arrive plus à retrouver sa jeunesse et que l'utilisation avec un niveau trop bas a laissé des traces. Inutile dans ce cas de prolonger la charge, elle n'ira pas plus haut et tu risques de la flinguer complètement
23Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:24
cevimar
cevimar
Le pése-acide donne la densité d'acide dans le mélange ou donne la charge électrique accumulé par les éléments ?
Si c'est le premier cas je peux peut-être remettre de l'acide ou de l'eau pour redonner un équilibre positif au mélange ?
24Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:36
cevimar
cevimar
Après lecture du tableau que tu as envoyé(merci), je ne connais pas la t° de la batterie lors de la prise de liquide car j'avais fait tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventilo pour verif (merci fofo) et ça à tourné au moins 25 mn et au soleil qu'on a ce jour donc l'alternateur à du donner pendant ce temps donc recharger et chauffer les éléments !
Mais pour la prise ce sont bien les mesures constatées
Donc 30% de charge ca me parrait pas beaucoup NON ?
25Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 15:49
cevimar a écrit:Après lecture du tableau que tu as envoyé(merci), je ne connais pas la t° de la batterie lors de la prise de liquide car j'avais fait tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventilo pour verif (merci fofo) et ça à tourné au moins 25 mn et au soleil qu'on a ce jour donc l'alternateur à du donner pendant ce temps donc recharger et chauffer les éléments !
Effectivement c'est peu, mais ça va remonter au fur et à mesure de la charge. Maintenant te dire que tu vas arriver à 100% en fin de charge ça m'étonnerait. Le risque c'est que cette charge ne tienne pas longtemps à force d'utilisation, et il te faudra surveiller ta batterie. Au moindre signe de faiblesse, tu n'auras pas d'autre choix que de changer la batterie
26Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 18:32
cevimar
cevimar
Merci pour tout et je ne suis pas pressé de vérifier tes dires...
Mais quand il faut il faut et elle à 2ans1/2 donc peut être qu'elle a fait son temps !!
27Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 20:46
besse a écrit:Bonjour
dans un cas tout se passe bien dans l'autre cas ça éclabousse
Rajout acide dans la batterie ? ® Mousta10 Rajout acide dans la batterie ? ® Idf10Rajout acide dans la batterie ? ® Idf10
28Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 4 Juil 2009 - 20:53
cevimar a écrit:Le pése-acide donne la densité d'acide dans le mélange ou donne la charge électrique accumulé par les éléments ?
non , c'est assez compliqué,mai son va faire simple en fait lors de la décharge, l'acide entre dans les plaques, et lors de la recharge, il ressort de splaques pour se mélanger à l'eau , c'est la phase de bouillonement
on ne rajoute jamais d'acide ou d'électrlyte dans un accumalateur (sauf dan sle cas de Abbarth si tu vides complètement la batterie, et là encor eil faudrait refaire un re-titrage )
l emanque d'eau provient de la charge qui fait dégager l'eau en la décomposant (H² O) de là provient le risque d'explosion avec H² (hydrogène)
29Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Mer 8 Juil 2009 - 16:54
EP75
Je trouve que 2.5 ans ce n'est pas beaucoup.
J'ai eu le même souci il y déjà plus d'un an...et après avoir juste remis de l'eau déminéralisée et refait les niveaux, cela refonctionne dans souci (peut être deux ans maintenant !).
Le magasin m'avait dit bien sur qu'il fallait la changer !
Bon courage.
30Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Mer 8 Juil 2009 - 21:01
cevimar
cevimar
Tu as surement raison je vais attendre un peu, pour le moment aucun signe de faiblesse
Et j'espère que, comme toi elle me fera encore 2 ans ...
Après avoir bien roulé cette semaine, je vais vérifier ce WE au pèse-acide voir si je suis toujours dans les mêmes chiffres... soit 30% de charge
Merci de ta remonté d'info !!
31Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Mer 8 Juil 2009 - 22:03
taq
taq
EP75 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
à voir les tests de Motomag par exemple, toutes les batteries ne se valent pas; et la plus chère n'est pas la meilleure; leur test de décharge rapide ou lente donne en plus des résultats différents d'une marque à l'autre.
32Rajout acide dans la batterie ? ® Empty Re: Rajout acide dans la batterie ? ® Sam 11 Juil 2009 - 21:36
Bon courage.
la plus chère n'est pas toujours la meilleure, mais la moins chère est bien souvent la moins bonne dans le temps
