Point dur à la colonne de direction,
tenue de route conditionnée par l'usure des pneus et l'état de l'amortisseur arrière,
bruit de chaine de distri à l'avant,
coupures d'affichage au compteur nécessitant le remplacement quasi certain,
position en appui sur les bras, peut devenir douloureuse après gros roulage,
fiabilité de l'entrainement du moteur par le démarreur (roue libre à nettoyer sinon),
compression taux nominal 10 kg, si moins réfection à prévoir à plus ou poins long terme,
bougies noires = richesse trop forte ou conso d'huile,
... si tu a le loisir de vérifier déjà ça tu es vernis !
Très bonne moto bien sûr, éclairage minable en virage. La durée de vie du pont est un quitte ou double, si tu en as un deuxième, garde-le !
