Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
-pont de K100 sur K75? ®
mad
jeff
1-pont de K100 sur K75? ® Empty -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 10:29
jeff
jeff
bonjour les amis!,
-voila , j'aimerai beaucoup monter un pont plus long sur mon K75 , donc , si je ne me trompe , un 32/11 de K100 au lieu du 32/10 du k75 d'origine, seulement voila, j'ai un ancien modéle avec le tambour a l'ar , serait'il possible selon vous , d'adapter la paire de pignon du K100 dans mon carter de pont?
merci d'avance pour vos rep! -pont de K100 sur K75? ® 550381
2-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 10:41
Tantqu'a changer, mets plutot un pont avec disque et mets un maitre cylindre + étrier + bocal en occaz je pense que tu peux trouver tout ça pour 150 € environ
3-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 17:57
jeff
jeff
-une question qui me rendrai immensement service : sur les K75 de 89 avec tambour , donc, quel est le nombre de cannelures de l'entrée de pont car j'en ai touvé un de K100 , 20 cannelures,ç'est pareil mon K75? ça m'eviterai de tout démonter......... Exclamation
4-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 18:06
Elle est de quelle année ta moto ?.
5-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 18:15
mad
mad
Freddy29 a écrit:Tantqu'a changer, mets plutot un pont avec disque et mets un maitre cylindre + étrier + bocal en occaz je pense que tu peux trouver tout ça pour 150 € environ
tres bon idée :wink:
6-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 19:40
jeff a écrit:-une question qui me rendrai immensement service : sur les K75 de 89 avec tambour , donc, quel est le nombre de cannelures de l'entrée de pont car j'en ai touvé un de K100 , 20 cannelures,ç'est pareil mon K75? ça m'eviterai de tout démonter......... Exclamation
BM92 a écrit:Elle est de quelle année ta moto ?.
Chef, c'est marqué dans le texte............ drunken
7-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 20:10
Un coca chef ? tafume :ptdr: :ptdr: :ptdr:
8-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 20:40
korben94 a écrit:Un coca chef ? tafume :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Non, demain :bien:
9-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 21:02
jeff
jeff
BM 92 , je crois que tu as fait cette modif sur ton K75? j'ai lu tous les sujets (fonction recherche) et tout ceux qui l'ont fait semblent tres content, par contre personne ne l'a fait sur une ancienne a frein a tambour.
-BM92 ,tu n'as jamais parlé de cannelures dans tes posts , j'en deduis qu'il n'y avait aucun probléme d'adaptation? Question
10-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 21:03
pour compteur les canelure, faut
enlever la roue 4 vis
enlever l'etrier 2 vis
et enlever le pont 4 vis
c'est pas la mort quand meme
11-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 22:04
jeff
jeff
-demain matin je m'y colle ! j'ai trop envie de 32/11!........ :laughing:
12-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Mer 10 Juin 2009 - 22:13
jeff a écrit:-demain matin je m'y colle ! j'ai trop envie de 32/11!........ :laughing:
En K100 ,tu a : 31/11 , 32/11 et 33/11
RS 31/11 et 32/11 en option
LT 32/11 et 33/11 en option
13-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 7:23
JohnLemon
JohnLemon
J'ai fait un tuto avec un zoom sur les cannelures coté transmission finale: A toi de compter (sans tout démonter) et en plus ca rime!
14-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 8:22
jeff
jeff
-oui , je l'ai vu , mais il s'agit d'un K75RT avec disque , non?
15-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 9:16
Taipei101
Taipei101
Tu vas là : http://www.realoem.com/bmw/select.do et tu rentres ton VIN (le n° de série de la carte grise), ensuite tu sélectionne "33" dans la liste de gauche et "33 05 Pont arrière" et tu devrais avoir l'info.
16-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 9:19
mad
mad
aucun soucie de montage du pont vue l année il te faut juste pour un pont avec disque ne pas oublié un maitre cylindre et un bocal
un etrier sur k de base les platines sont les memes toutes les fixations sont presente pour acceuillire la transformation
17-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 11:57
jeff
jeff
Taipei101 a écrit:Tu vas là : http://www.realoem.com/bmw/select.do et tu rentres ton VIN (le n° de série de la carte grise), ensuite tu sélectionne "33" dans la liste de gauche et "33 05 Pont arrière" et tu devrais avoir l'info.
-merci pour ce lien ! je l'ai mis en favoris , mais il n'y a aucune indication sur le nombre de cannelures , heureusement , entre temps j'ai démonté , ç'est tout de méme plus sur , et y en a 20, ce qui est le modéle le plus courant, tant mieux!.......... :bien:
18-pont de K100 sur K75? ® Empty Re: -pont de K100 sur K75? ® Jeu 11 Juin 2009 - 12:11
Taipei101
Taipei101
L'indication était dans "33 20 Bras oscillant AR"
