Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Petit bruit de courroie r850rt
SBM
PAAK
1Petit bruit de courroie r850rt Empty Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 19:03
PAAK
PAAK
Bonjour, voilà j'ai une r850rt depuis peu, elle a 9000 km et j'ai un ptit bruit à l'avant quand je roule, comme si c'était la courroie d'alternateur, est ce véritablement la courroie ? ou autre chose ou est ce normal ? j'avais une r1100rt avant et jamais entendu ce petit bruit de frottement avant.
2Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:15
SBM
SBM
Ta R850RT elle est de quelle année?
Les courroies, ça vieillit également avec l'age.
3Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:17
pompom
pompom
tu arriverais a entendre la courroie frotter ????? ça ne serait pas le pneu qui frotte sur un truc genre rallonge de garde boue ou sur le garde boue lui-meme??
4Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:18
pompom
pompom
SBM a écrit:Ta R850RT elle est de quelle année?
comme les courroies de distribution de voiture??
5Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:19
PAAK
PAAK
ben elle est de fin 2005 et elle n'a que 9000kms
6Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:22
PAAK
PAAK
j'ai verifié à l'arrêt si quelque chose ne frottait pas, pneu, roulement, disque, plaquette et rien, ça vient vraiment de l'avant du moteur et quand j'accélère le bruit accélère aussi.
(je ne sais pas ce que donne le bruit d'une courroies de distrib sur une voiture pompom.)
7Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:24
PAAK
PAAK
le concessionnaire à qui j'en ai parlé, m'a suggéré de faire un plein de 98 pour voir si le bruit disparaît. "là j'ai pas bien compris le rapport" qu'en pensez vous?
8Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:27
pompom
pompom
PAAK a écrit:j'ai verifié à l'arrêt si quelque chose ne frottait pas, pneu, roulement, disque, plaquette et rien, ça vient vraiment de l'avant du moteur et quand j'accélère le bruit accélère aussi.
je ne parlais pas du bruit ,mais que la courroie doit etre changés tout les xxxx kms ou alors tous les x ans ,mais si lorsque ton bruit accelére comm le regime du moteur ce n est pas un frottement au niveau des roues
9Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:33
Il est probable que ta courroie d'alternateur ne soit plus assez tendu et/ou trop vielle. Cela se produit en général à froid et plus de problème ensuite si elle est à peine détendu Dans un premier temps retends et si ça revient rapidement, changes ta courroie.
98 ou 95 n'importe nawak pour ce bruit. tafume tafume
10Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:37
SBM
SBM
PAAK a écrit:ben elle est de fin 2005 et elle n'a que 9000kms
Ouais, c'est pas très vieux.
En déposant le cache à l'avant (et ce qu'il faut pour l'enlever) tu pourras te rendre compte assez rapidement si la courroie et séche et/ou détendue.
11Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:45
PAAK
PAAK
ok merci à l'occas je démonte le cache pour voir l'état de la courroie,
quand tu dis sèche SBM, tu veux dire qu'elle doit être grasse pour être bonne ?
12Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 20:50
SBM
SBM
PAAK a écrit:ok merci à l'occas je démonte le cache pour voir l'état de la courroie,
Non, quand je dis sèche il faut comprendre craquelé (pas clair le gars)
Par contre, si tu as un doute réel sur la courroie n'attends pas trop avant de contrôler car derrière, il y a les capteurs à effet Hall et une courroie qui lache d'un seul coup moteur tournant, pourrait aller les détruire.
13Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 21:00
PAAK
PAAK
Ok merci beaucoup SBM, je vais voir tout ça au plus vite.
"25 ans de moto, 15 ans sur BM et je découvre votre forum que maintenant, honte sur moi !!!!"
14Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 21:36
pascal
pascal
[quote="paf la bm"]Il est probable que ta courroie d'alternateur ne soit plus assez tendu et/ou trop vielle. Cela se produit en général à froid et plus de problème ensuite si elle est à peine détendu Dans un premier temps retends et si ça revient rapidement, changes ta courroie.
ma 1100rt a ce bruit aussi a froid,je pensais a une vibration du carenage jusqu a maintenant....
c est genant de laisser comme cela? j ai change la courroie a 50 000 et j en ais maintenant 60 000.
comment verifier la bonne tension ?
15Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 22:22
c'est quand meme curieux, la poly V est prevue pour etre changée à 60000km, tu en est quand meme trés loin
Je pencherais plus pour un probleme de tension, à moins que la moto ait été longtemps sans tourner?
16Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Lun 30 Mar 2009 - 22:43
PAAK
PAAK
je pense effectivement qu'elle n'a pas du tourner pendant un bon moment, car 9000 km en 3 ans 1/2 c'est pas lourd, elle vient d'un concessionnaire Paris qui ont fait un rachat de financement dessus.
17Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Mar 31 Mar 2009 - 18:26
[quote="pascal"]
paf la bm a écrit:Il est probable que ta courroie d'alternateur ne soit plus assez tendu et/ou trop vielle. Cela se produit en général à froid et plus de problème ensuite si elle est à peine détendu Dans un premier temps retends et si ça revient rapidement, changes ta courroie.
Si ça couine à peine à froid et que ça disparait, ne touche pas.
Comment on vérifit? pour moi c'est au feeling, la courroie doit toujours présenter une tension quand on la touche mais pas comme une corde de guitare. Il doit y avoir un peu de mou.
La courroie ne doit pas se laisser pousser avec le doigt et se tendre ensuite, la tension doit se sentir immédiatement.
Tu peux aussi vérifier qu'elle n'est pas craquelé comme l'explique SBM
18Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Mar 31 Mar 2009 - 18:44
pascal
pascal
merci pour la réponse: :bien:
j ai lu dans la revue technique study qu effectivement si elle couine à froid,il ne faut pas toucher.
Je n ais donc pas assez serré au changement de la courroie.
maintenant,vaut peut etre trop peu que trop serrer... Question
19Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Ven 3 Avr 2009 - 18:54
et ça couine même si tu accélère au point mort ?
1) essaie, au point mort, d'accélérer pour voir si ça couine sans rien d'allumé (ni phare ni rien)
2) ensuite, essaie en allumant un maximum d'équipement electrique (phare, poingnée chauffatnes, warning, etc)
si il y a un couinement avec tout allumé et qu'il n'y en a pas lorsque rien n'est allumé, alors c'est sur que c'est çà...
Sinon, si ça n'arrive qu'en roulant, ça peut être le garde boue qui est mal fixé, et qui frotte sur la roue avec la pression de l'air lorsque tu avances
20Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Ven 3 Avr 2009 - 20:35
pascal
pascal
Cela arrive uniquement à froid au démarrage le matin.
Et uniquement quand j'embraye en 1 ère et éventuellement en seconde assez bas dans les tours.
Après 1 minute ou 2, tout rentre dans l'ordre.
Apres les differents avis ,cela me parait etre la courroie (changé par mes soins récemment)
Pour le garbe boue,il est ok.
21Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Ven 3 Avr 2009 - 20:36
pascal
pascal
[quote="jacky_v_fr"]et ça couine même si tu accélère au point mort ?
Non
22Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Ven 3 Avr 2009 - 22:01
pascal a écrit:Cela arrive uniquement à froid au démarrage le matin.
Retends un peu, juste un peu.
23Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Ven 3 Avr 2009 - 22:24
stephlet
stephlet
PAAK a écrit:Ok merci beaucoup SBM, je vais voir tout ça au plus vite.
Le forum n'a que 3 ans et des brouettes d'existence.
As-tu moins la honte désormais ? :laughing:
24Petit bruit de courroie r850rt Empty Re: Petit bruit de courroie r850rt Mar 7 Avr 2009 - 20:33
pascal
pascal
ok c est fait et plus de bruit;merci pour le conseil!
