-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ®
+5
EriK
Chat vert
minibeb
9 participants
minibeb
minibeb
Vous allez rire: je remets en place mon biotier d'injection ( celui qui est sous la selle ) et en le manipulant, de l'eau coule par un peitit trou dessous.
environ 2 ml.
c'est peu certes, mais c'est un boitier electronique.
j'ai demarré sans probleme.
est-ce que l'on peut ouvrir ce truc?
Chat vert
Chat vert
oui, ca s'ouvre mais.... Rolling Eyes précautionneusement!!!
minibeb
minibeb
ouvert et seché.
la bête a refusé de fonctionner normalement. demarre mais calle aussitôt.
rien de particulier à l'intérieur si ce n'est de l'humidité importante. je pense dûe à de la condensation.
il ne faut pas secouer le boitier à la desinstallation mais au contraire le laisser si possible bien à plat, et purger l'eau par le petit trou.
le PCB est sur le haut du boitier.
EriK
EriK
Mets du "nettoyant à contact", car il doit y avoir des mauvais contacts. (en bombe chez C...o ou L...Y M....n)
Laisse le sécher, mais bien sécher..
Amitiés :bien:
Utilise un produit hydrophobant pour circuit électrique et électronique
du F2 par exemple.
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® 354459_5
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® Platanes
Jack
Jack
ce que j'ai pu constater sur un boitier :
il y a un capteur de pression atmosphérique à l'intérieur du boitier. (pour ajuster l'injection)
il y a un trou qui sert à faitre rentrer l'air, pour que l'intérieur du boîtier soit à la même pression qu' à l'extérieur.
Il est donc possible qu'une légère condensation se forme à l'intérieur du boîtier ...
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® 00_ma210
tiens quand je vois l'eprom 27c256 pour info j'ai tous le materiel pour en faire des copies
breitling a écrit:tiens quand je vois l'eprom 27c256 pour info j'ai tous le materiel pour en faire des copies
Sur les R oui mais pour K75 je crois que c'est impossible.
zebulon01
zebulon01
Jack a écrit:ce que j'ai pu constater sur un boitier :
sur k100, ce ne sont pas des motronic. c'est des jetronic si je ne me trompe pas.
voiula ce qui est monté sur k100 8 soupapes :
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® 13032010
ça je sais pas, mais pour copier les eproms j'ai ce qu'il faut ,si on m'envoi l'eprom, je peu la lire,en faire un fichier,et la dupliquer autant de fois que necessaire.
zebulon01
zebulon01
a part faire des copies d'eprom d'origine, ça risque d'etre tendu pour faire autre chose...
en effet, la plupart des puces avec cartographie modifié, sont monté sur crypteur d'eprom.
donc rien a faire.
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® 06120p10
et ici c'est la photo intérieure d'un boîtier de k100 8 soupape :
Boitier Motronic avec de l'eau à l'intérieur.. ® 13032011
Jack ton boitier en photo est pour quelle moto ?
zebulon01
zebulon01
pour k1100, k1, k100 rs1 avec abs1... :bien:
sur et certain :bien:
breitling a écrit:ça je sais pas, mais pour copier les eproms j'ai ce qu'il faut ,si on m'envoi l'eprom, je peu la lire,en faire un fichier,et la dupliquer autant de fois que necessaire.
Ok effectivement si tu dessoude la puce du circuit tu peu en faire une copie.
Jack
Jack
Si je me souviens ce que m'a dit Sylvain, ça doit être un boîtier de K1...
Jack
Jack
pas besoin de dessouder elle est montée sur un support ...
tu le retires et la remplace par çA :wink:
mad
mad
pas de soucie c est un motronic et pour la puce
elle n est pas soudee
d ailleurs nous pouvons les remplacees par de nouveaux chipsets
plus performant de marque bbr ou harmann
zebulon pourras le comfirme
minibeb
minibeb
euh! j'veux surtout pas déranger mais de l'eau dans le boitier c'est arrivé à qui?
parce qu'il est dans un boitier avec un joint d'étanchiété, dans un coffre fermé, verrouillé par un capot, il faut qd même le faire..
je vais l'arroser de vernis protecteur pour carte electronique.. au cas où il y aurait un nuage.
Chat vert
Chat vert
Gaffe au capteur de pression!!! si tu l'arrose de vernis il ne pourra plus fonctionner correctement!! mets plutot du KF contact de temps en temps...
mad a écrit:pas de soucie c est un motronic et pour la puce
Et pour la K75 ?.
minibeb
minibeb
il est où le capteur de pression??
sur la photo de Zebulon.. c'est lequel?
zebulon01
zebulon01
elle n est pas soudée
Et pour la K75 ?.
j'imagine que sur les k75, ce sont quasiment les même boîtier a la différence que sur k100 8 soupapes, on tourne sur 4 pattes et 3 sur k75.
sur k100, pas de puce pour ce type de moto.
par contre pour les motronic de k1, k1100, k100rs1, ils est vrai que l'on peut aisément changer la puce de nos motos.
la cartographie du k1100rs est d'origine différente de celle du LT.
il y a aussi ce vendeur français pour des puces... :bien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&item=150331109884
zebulon01
zebulon01
minibeb a écrit:il est où le capteur de pression??
tu n'as rien de tout ça sur ton boitier.
sur le boîtier d'un k1100, k1, k100rs1, oui il y en a un.
pour l'eau dans ton boîtier, c'est bizarre c'est vrai.
une fois séché et fonctionnelle, mets lui une petite couche de pate a joint pour éviter que ça ce reproduise.
Chat vert
Chat vert
... dans le Haynes, ils evoquent l'eau dans le boitier... à sécher simplement...
