SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Réservoir (help !!!) ®
phil90
1Réservoir (help !!!) ® Empty Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 15:00
phil90
bonjour a tous
j ai démonté aujourd hui ma k100lt en vue d une peinture complete
surprise arrivé au niveau du réservoir et bien il est persé coté inferieur droit
completement usé par le frottement du carénage ....
y a t il des produits serieux pour opérer a un colmatage ?
par contre il y a deux orifices a peu pres au milieu sous le réservoir
il ne sont pas bouchés , est ce normal ?
merci a tous
philippe
2Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 15:01
1 / c'est de l'alu, ça se soude
2 / oui c'est normal ils doivent aboutir dans un petit réceptacle noir en plastique
4Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 16:08
phil90
ok merci beaucoup je vais donc essayer de trouver quelqu un qui assure en soudure alu ...
les pieces partent en preparation ce soir
5Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 21:57
phil90
pas evident de trouver une boite qui accepte de souder pour les particuliers , en plus le fait de dégazer le réservoir leur fait peur ...
mais je ne perd pas espoir je n ai pas envie de changer le réservoir
sachant que c est réparable
6Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 22:01
Pas évident une soudure sur un réservoir en alu. J'ai eu le même problème. Après plusieurs démarches, j'ai acheté un réservoir d'occasion. Je l'ai fait repeindre. Le tout m'est revenu à 100€. Réservoir + peinture.
7Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 22:05
Taipei101
Taipei101
Sinon tu as le restom ou moins cher : Soloplast G4, qui permettent de réparer le réservoir par l'intérieur.
8Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 22:07
On m'avait parlé de cela à l'époque mais un mécano m'a dit que cela n'était pas super.
Voyons les spécialistes du forum vont se manifester.
9Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 22:11
phil90
j ai cherché sur le net un réservoir cet am et rien trouvé
les pieces sont deja en préparation alors cela m ennuierait que ca dure trop
je pense que pour une boite de soudure boucher deux trous est un jeu d enfant encore faut il la trouver
sinon si quelqu un connait un réservoir ....
10Réservoir (help !!!) ® Empty Re: Réservoir (help !!!) ® Jeu 5 Mar 2009 - 22:38
taq
taq
demande aux "power seller" d'ibaille; ce sont des casses ou des désosseurs d'ex administration; essaie bmomotorcycle entre autres, qui a des pièces en bon état et à prix correct.
m'étonnerait que tu ne trouves pas un réservoir .
