35 €
fumée bleu ®
+5
abbaca69
damst
erbacha
jjlgv61
9 participants
1fumée bleu ® Empty fumée bleu ® Lun 16 Fév 2009 - 18:40
jjlgv61
eh oui de retour avec des péripéties, voilà, je pars essayer ma machine, (pour le câble d'embrayage) je pousse un peu les rapports, je reviens, obliger de m'arréter car des vaches en liberté, c'est ça la campagne et là je constate une importante fumée bleu.
Je rentre chez moi, je mets machine sur la centrale, je fais monter les tours et à nouveau fumée bleu, genre diesel que l'on décrasse fumée bleu ® Icon_exclaim fumée bleu ® Icon_question
Plusieurs pistes :
J'ai expliqué que j'ai poussé les rapports, est-ce à cause de cela car la machine à tournée ces derniers temps mais tranquille?
j'ai mis un additif nettoyant soupape, est-ce que cela peu être une conséquence?
J'ai vérifié le niveau d'huile, à priori normal en vérifiant le petit hublot moteur coupé, (niveau bas moteur trés chaud) c'est peut être normal, mais là c'est le profane qui s'exprime!
sinon, redémarrage à chaud, RAS;
euh, help
2fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mar 17 Fév 2009 - 12:09
erbacha
erbacha
pour le niveau d'huile la rtm preconise d'attendre 10 mn , il me semble.la fumee bleue c'est surement ton additif
3fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 8:53
damst
damst
c'est surement parce que tu a poussé les rapports, tu l'a décrassé sans le vouloir! je pousse régulièrement un rapport à fond pour décrasser un peu.
je peux aussi me tromper...
4fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 9:06
damst a écrit:c'est surement parce que tu a poussé les rapports, tu l'a décrassé sans le vouloir! je pousse régulièrement un rapport à fond pour décrasser un peu.
Moi je fait ça aussi, mais pour ma bx diesel Smile
5fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 9:07
damst
damst
tafume
je pousse fort aussi quand je suis sur le trône des fois silent
désolé pour le pourrissage Embarassed
6fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 9:12
:dooh:
7fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 11:55
jjlgv61
je vois qu'on se lâche ici... c'est bien aussi de temps en temps!
Si je reviens à mon soucis, rien de grave alors??
8fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 12:00
damst
damst
jjlgv61 a écrit:je vois qu'on se lâche ici... c'est bien aussi de temps en temps!
Je ne pense pas, mais attends peu être k'wet et méca-syl, ils confirmerons :wink:
9fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 12:04
seul conseil à donner (il n'engage que moi) vérifier régulièrement le niveau d'huile et toujours dans es mêmes condtions.
Si tu trouves qu'il baisse régulièrement ou rapidement, là faudra s'inquiéter.
Au fait, combien de kilos la bête ?
10fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 12:05
abbaca69
abbaca69
est damst sa fume aussi quand tu pousse(bleu) :ptdr: :ptdr: :ptdr:
11fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 12:09
damst
damst
abbaca69 a écrit:est damst sa fume aussi quand tu pousse(bleu) :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Pas encore :laughing: :laughing: :laughing:
12fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 12:51
jjlgv61
la bête a 116 000 kms, entretien suivit régulièrement jusqu'à fin 2007 puis, stand by.
13fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 13:19
abbaca69
abbaca69
si tu la met sur la latéral l'huile peux remonter dans les cylindres
14fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 13:22
jjlgv61
elle est toujours sur la béquille centrale
15fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 13:24
Alors fait comme ta dit k'wet
16fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 13:26
abbaca69
abbaca69
pas mieux :siffle:
17fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 21:07
jjlgv61
En clair,
si elle perd de l'huile, ça signifie quoi? j'ai gagné le gros lot?
C'est grave?
18fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 21:21
achil33
achil33
Ça peut-être un segment de cassé aussi, mais bon attend de voir :wink:
19fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 22:03
jjlgv61
à priori, j'ai re re vérifié le niveau d'huile est pour l'instant ça à pas l'air de bouger...
petite question, qu'est ce qui se passe si on met trop d'huile?
20fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Mer 18 Fév 2009 - 22:08
jjlgv61 a écrit:à priori, j'ai re re vérifié le niveau d'huile est pour l'instant ça à pas l'air de bouger...
Pas bien No ça crée une surpression dans le carter et les joints n'aiment pas beaucoup.......
Il doit également y avoir une remontée d'huile par le reniflard qui communique avec la boîte à air et le tout ou partie repasse dans l'admission.
21fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 10:59
JohnLemon
JohnLemon
Par contre, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on met le volume ,préconisé par BM, on dépasse le haut du cercle rouge du hublot. Je suppose qu'Il doit y avoir une certaine tolérance sur la quatité d'huile.
22fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:18
Le guide d'entretien préconise un niveau affleurant le haut du cercle, il me semble........
23fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:24
Issue du livret de bord
fumée bleu ® Huile_10
24fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:28
creusix a écrit:Issue du livret de bord
Embarassed donc à mi chemin......... :nulle:
25fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:32
fumée bleu ® Comfor10
26fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:42
creusix a écrit:fumée bleu ® Comfor10
Merci, t'es gentil :cheers3:
27fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:47
JohnLemon
JohnLemon
Mais qui n'est pas gentil sur ce forum ?
28fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 11:56
JohnLemon a écrit:Mais qui n'est pas gentil sur ce forum ?
ben, les méchants forcément tafume
29fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 12:25
JohnLemon
JohnLemon
Je sais bien qu'on est toujours le con de quelqu'un, mais j'aime bien ce forum parce que pour l'instant j'ai le sentiment d'être le con de personne.
Comme disait l'autre, Pouvu que ca dure!
30fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 12:59
jjlgv61
elle est super cette rmt, j'ai pas la même, ou en tout cas c'est pas aussi détaillé!
31fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 14:35
C'est pas la RMT, c'est le livre de bord :wink:
32fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 14:37
JohnLemon
JohnLemon
Tu me l'enlèves de la bouche!
33fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 14:38
ben oui Smile
34fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Jeu 19 Fév 2009 - 21:49
jjlgv61
vous l'aurez compris, ça, j'ai pas!!!!
merci Gérald de combler cette lacune
35fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 7 Mar 2009 - 19:43
jjlgv61
K'wet a écrit:seul conseil à donner (il n'engage que moi) vérifier régulièrement le niveau d'huile et toujours dans es mêmes condtions.
Bon ben verdict au bout de 1000 kms, j'ai été obligé de compléter le niveau d'huile (1 litre environ)
Que dois-je faire?
36fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Dim 8 Mar 2009 - 8:20
jéjé
jéjé
salut,
ma K75 consomme 1 litre pour 1000 km, sans que j'ai de la fumée bleue au cul, et je roule comme ça depuis 3 ans, la mienne a 137000 km, si quelqu'un a d'autres conseils je suis preneur aussi
bonne journée
37fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Dim 8 Mar 2009 - 18:05
JohnLemon
JohnLemon
C'est quand même le 3ième post qui traite de ce problème aujourd'hui. Alors même réponse que pour les autres. Prendre de l'huile minérale 20W50. La conso sera moindre qu'avec de l'huile de synthèse
38fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Dim 8 Mar 2009 - 18:13
Attention de ne pas mettre le niveau d'huile au maxi car une moto tant que tu lui mets de l'huile elle consomme;. Donc faire le niveau au milieu du hublot et la tu verras ta conso. Par ailleurs tout dépend de ta conduite. Si tu pousses dans les tours la conso d'huile est plus importante..............;
39fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:07
jjlgv61
j'ai fait une petite balade avec un pote et bien il pouvait pas rester derrière moi trop longtemps tellement l'odeur d'huile est forte. Conso d'huile en augmentation depuis le début de ce post.
ça signifie quoi d'aprés vous?
40fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:17
jjlgv61 a écrit:j'ai fait une petite balade avec un pote et bien il pouvait pas rester derrière moi trop longtemps tellement l'odeur d'huile est forte. Conso d'huile en augmentation depuis le début de ce post.
ca ressemble assez a une segmentation fatiguée, surtout si c'est en acceleration qu'elle fume
41fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:19
Sans être mécano, mais à la lecture des sujets depuis plusieurs années, je pense que tu a quelque chose comme des joints de queue de soupape ou des segments.
Commence par vérifier les compressions.
J'ai aussi trouvé ce sujet :
https://bmist.forumpro.fr/forum-generaliste-bmw-moto-f16/consommation-huile-k-100-t5205.htm
fumée bleu ® 354459_5
fumée bleu ® Platanes
42fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:22
nik0 a écrit:Sans être mécano, mais à la lecture des sujets depuis plusieurs années, je pense que tu a quelque chose comme des joints de queue de soupape ou des segments.
les joints de queues de soupapes c'est surtout en frein moteur que ca consomme l'huile , j'en sais quelque chose Embarassed
43fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:23
jjlgv61
le mieux c'est quoi, c'est de rouler jusqu'au bout?
De changer ce qui est fatigué?
Ou de changer de moteur?
Sachant qu'en plus mon embrayage s'en mêle aussi Shocked Suspect
Autre solution, y mettre le feu... Exclamation Twisted Evil
44fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:29
Si tu lis le sujet que j'ai posté au dessus, tu verras qu'on y parle de Métal 5 comme solution provisoire.
Un moteur de BM ça ne se change pas, ça se refait.
commence par vérifier les compressions, change la viscosité, essaye la poudre de perlimpinpin, et quand tu auras épuisé les solutions, il sera temps d'appeler au secours.
45fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:30
jjlgv61 a écrit:le mieux c'est quoi, c'est de rouler jusqu'au bout?
essaie deja d'etre sur du defaut , en prenant les compressions par exemple
46fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:33
répondirent-ils tous en choeur...
47fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:37
jjlgv61
ok, je vais être sage.
Je peux rouler comme ça ou il ya un risque de panne?
48fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:41
si en un mois tu as constaté une aggravation de la consommation d'huile dis toi que ca ne pourra qu'aller en empirant , apres a toi de voir , il y a quand meme le risque de peter le moulin si a un moment tu n'as plus assez d'huile
49fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:44
fais comme pour un rodage. Pas trop de couple, pas trop de tours, enroule. Essaye le métal 5, fais une vidange avec une huile de qualité et d'une viscosité différente, comme tu pourras le lire dans les sujets du forum (fonction rechercher) fais régulièrement un test des gaz d'échappement avec un papier absorbant (toujours la même durée) pour voir l'évolution et contrôle le niveau à chaque plein d'essence.
50fumée bleu ® Empty Re: fumée bleu ® Sam 14 Mar 2009 - 21:45
jjlgv61
C'est pas faux, j'avais pas vu cela sous cet angle Embarassed
Par contre, si ce sont les queues de soupapes ou la segmentation, la douleureuse doit être terrible, non?
