-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
fumée bleu et conso d'huile ®
1fumée bleu et conso d'huile ® Empty fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 20:41
Salut à tous,
Lorsque je prends des virage ou que je ralenti avec le frein moteur à la réouverture des gaz gros panache de fumée.mes culasses ont étées refaite il y a pas longtemps (remplacement des guides de soupapes,un cout d'usinage des sieges, rodage soupape), je voulais me lancer dans le changement des segments et une personne m'a indiqué qu'elle avait le même tour et après la refection complete des segments ,cylindres culasses elle avait toujours le même problème , et un jour elle a changé un clapet au niveau du reniflard.
Donc merci de vos témoignages et bonne route a tous.
2fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 21:08
Elle a combien de kilometres ?
3fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 21:27
? lorsque je l'ai achetée le compteur indiquait 04500 KM donc par déduction 104000 km et ensuite un 9 a remplacé le 1er zero ,compteur trafiqué??
4fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 21:29
Cyclope
Cyclope
aïe... pas bon çà...
5fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 21:30
J'ai démonté pour arrivé au clapet et en effet il est mort, il tout rogner sur le pourtour et il y un jour de minimum 3mm.
Donc ma question suivante, comment on le demonte: il faut déposé la petite bague et le ressort ou tout est d'un bloc et il faut insister un peu.??
6fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Mer 6 Déc 2006 - 21:35
pour bm 92 et cyclope, lorsque je suis allé voir cette moto pour l'achat, l'ancien proprio était en pleine refection du vilebrequin , remplacemnt des paliers apres remplacement du vilo.les cylindres et les pistons eteient propres donc je me suis dit pas de probleme.
7fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Jeu 7 Déc 2006 - 16:42
scuze mais je ne vois pas le lien entre fummée bleue et clapet de reniflard Question
plutôt la segmentation non parceque parfois au remontage ça va vite d'en casser un ... ?
tu consommes combien d'huile Question
8fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Jeu 7 Déc 2006 - 16:48
si puisque le clapet de reniflard donne dans au choix
- le carbu droit
- la boite a air
(rayer la mention inutile)
tu as un clapet comme ca :
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/y/3.png
n° 2 ou n°3
9fumée bleu et conso d'huile ® Empty Re: fumée bleu et conso d'huile ® Jeu 7 Déc 2006 - 17:53
Salut à tous , mon clapet est identique au n°2
Comment le virer?
Et sinon vu le prix de la piece, il faut pas s'en priver si le lien est fondé avec ma conso d'huile.
