Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Soucis de clignotant ®
+9
erbacha
LEPATEY Jean-Marie
JohnLemon
gleme
zarlator
13 participants
1Soucis de clignotant ® Empty Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 13:55
zarlator
zarlator
Dans la série, je commence à bricoler
Le Zar à son cligno gauche qui refuse de fonctionner.
Ambiance, pas de lumière et un bruit bizarre du côté de la boite électrique magique.
Des idées ?
2Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 13:58
le relais? ou plus facile
l'ampoule :wink:
3Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 15:39
creusix a écrit:le relais? ou plus facile
l'ampoule :wink:
oui, vérifie déjà TOUTES tes ampoules , le temps humide ces derniers jours peut y être pour quelque chose
Soucis de clignotant ® Mousta10 Soucis de clignotant ® Idf10Soucis de clignotant ® Idf10
4Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 15:41
regarde ton fusible numéro 7, celui du bas ... me demande pas pourquoi, mais c'est souvent ca qui déconne et qui rend les clignos fous ...
5Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 15:42
tu as déjà eu un problème avec le démarreur dernièrement !!!
vérifie tout , car les soucis risquent de commencer
6Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 16:29
En parlant cligno, sur mon "nouveau" K75RT, je constate un espace important entre les caches orange et le supports noir. J'imagine que la flotte doit bien s'infiltrer comme il le faut et dégrader, connecteurs et ampoules? non? je pensais poser un petit cordon de silicone translucide pour éviter les pannes Idea , voir les C.C. Quand pensez vous? C'est peut être aussi ton problème de clignotant fous, non?
7Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 16:55
gleme
gleme
1ére question d'importance; dans quel état est ta batterie?
2éme.........; as tu essayer un coup de produit magic (wd40) sur toutes tes cosses?
3éme......; as tu changé le fusible n°7?
4éme ...; ampoules changées?
voila en commençant par là on va y voir plus clair
8Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 17:04
plus clair , en parlant d'ampoules Soucis de clignotant ® Icon_i10
9Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 17:05
gleme
gleme
creusix a écrit:plus clair , en parlant d'ampoules
dit toute suite que j'ai une tête d'ampoule :ptdr:
10Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 17:07
je n'y avait même pas pensé confused
11Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 18:56
LF a écrit:En parlant cligno, sur mon "nouveau" K75RT, je constate un espace important entre les caches orange et le supports noir. J'imagine que la flotte doit bien s'infiltrer comme il le faut et dégrader, connecteurs et ampoules? non? je pensais poser un petit cordon de silicone translucide pour éviter les pannes Idea ,
Démonte pour voir s'il ne manque pas un joint.
Sinon pourquoi pas un joint en silicone.
12Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 19:00
J'ai démonté les 2 AR, rien, pas de joint, sur la K75 C idem AV et AR!!! étrange, hier chez BM, un K75RT, idem, sur les vôtre aussi?
13Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 20:31
pas de joint sur la K12GT non plus... essaye le WD40...
Soucis de clignotant ® 354459_5
Soucis de clignotant ® Platanes
14Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 20:56
zarlator
zarlator
OK je m'y colle de ce pas
En revanche idem ici pour l'espace cligno et bloc noir.
15Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 21:08
le mien c'est pareil, un coup il marche, un coup il ne marche pas.... :dehors:
16Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 4 Fév 2009 - 21:15
tu dois avoir un faux contact confused
Smile
17Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 8:25
JohnLemon
JohnLemon
nik0 a écrit:le mien c'est pareil, un coup il marche, un coup il ne marche pas.... :dehors:
Tu viens d'inventer le clignotant :ptdr: :ptdr: :ptdr:
18Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 9:55
LEPATEY Jean-Marie
C'est quoi et de qui ce WD40 ? Merci
19Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 10:01
LEPATEY Jean-Marie a écrit:C'est quoi et de qui ce WD40 ? Merci
Oh là là !!! il ne connait pas le WD40 :laughing:
https://bmist.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f66/2000-utilisations-du-wd40-t9722.htm?highlight=wd40
20Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 10:07
c'est pas un crime passible de banissement intégral ca ??? ou alors c'est plutot 30 km accroché au bout d'une chaine derrière une R (comme ca en plus tu te fait enfumer tirelalangue Very Happy )
21Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 14:35
FR3 annonçait justement hier pendant les infos qu'il y avait une personne qui ne connaissait pas le WD40; ( ça y est on l'a trouvé !!! ):laughing:
Soucis de clignotant ® Img_5010
22Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 17:05
Excellent, je ris comme un âne derrière mon PC:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Plus sérieusement, moi le droit m'a fait le coup du "je me mets en marche tout seul et refuse de m'arrêter" et ben WD40 sur et dans les commodos, et depuis plus de souci. Les interrupteurs sont même plus facile à utiliser.
23Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 5 Fév 2009 - 19:11
JohnLemon
JohnLemon
Ca fait 2000 choses comme c'est dit ici:
http://www.decloedt-wwc.be/Doc/wd40/WD40ProductUsesfr.pdf
Y en a certains qui disent que ca aurait des vertues médicinales... :ptdr: :ptdr: tafume
C'est a se demander comment tu fais pour vivre sans connaitre ce produit miracle!
24Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:26
zarlator
zarlator
Plus sérieusement, mes ampoules sont bonnes et le fusible n°7 aussi donc je penche pour le relais...
Suis-je obligé de démonter tout le toutim pour avoir accès au dessous du réservoir ?
25Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:28
tous le toutim?
26Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:33
zarlator a écrit:Suis-je obligé de démonter tout le toutim pour avoir accès au dessous du réservoir ?
C'est quoi "toutim" ?
Plus sérieusement , tu peux juste soulever le résé pour accéder au relais.
27Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:39
J'ai aussi un problème avec mes clignos :
une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas..
Plus sérieusement je pense plus à la centrale cligno qu'au relais...
28Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:46
Thierry Suire a écrit:Plus sérieusement je pense plus à la centrale cligno qu'au relais...
Ok , pour info , une centrale EST un relais
29Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 10:48
Thierry Suire a écrit:J'ai aussi un problème avec mes clignos :
Au fait , tu en est où avec ta machine ??
30Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:26
Ce n'est pas le sujet ici... désolé
31Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:28
ET ça , c'est le sujet !!!!!
32Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:32
Une note d'humour avant de conseiller à notre ami de regarder la centrale des clignotants.
J'ai répondu à ta question en MP... ne pas tout confondre merci... et si je te réponds ici sur ce post, d'autres penseront que je veux tout ramener à mon problème... j'espère que tu me comprends... Mes sujets ont été verrouillés, ce n'est pas pour relancer le débat ailleurs.
Alors peace and love et occupons nous du problème de clignotant de notre ami tu veux bien :bien:
33Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:41
Thierry Suire a écrit:Une note d'humour avant de conseiller à notre ami de regarder la centrale des clignotants.
C'était bien le sujet
Thierry Suire a écrit: ne pas tout confondre merci..
pas de polémique , on n'en parle plus ......over
Thierry Suire a écrit: tu veux bien :bien:
Je me suis penché sur le pb avec plus de sérieux que toi .
34Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:55
zarlator
zarlator
Tout le toutim : étant en RT ça veut dire tout le carénage et les pare-cylindres
35Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:57
zarlator a écrit:Tout le toutim : étant en RT ça veut dire tout le carénage et les pare-cylindres
Ben non , pas pour accéder au relais / centrale ( tirelalangue )
36Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 11:58
Avec autant de sérieux que moi tu veux dire, hi, hi, hi
37Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 12:02
Thierry Suire a écrit:Avec autant de sérieux que moi tu veux dire, hi, hi, hi
:gnii:
38Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 12:08
merci,mais heureusement pas besoin.
Si tu arrive à faire tenir ton réservoir sur le coté , alors tu pourras avoir accès
au boitier.
39Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 12:31
creusix a écrit:merci,mais heureusement pas besoin.
Hi Hi voilà qq'un qui suit :bien:
40Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 15:27
erbacha
erbacha
si le relais etait en cause ,les clignotants de droite ne marcheraient pas ,ou me trompe je?
41Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 15:56
zarlator
zarlator
mes clignos gauche ne fonctionne plus et la boite relais émet un BRRR violent. Donc je penche drastiquement sur le relais
42Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 16:34
erbacha
erbacha
ou un court circuit entre le commodo et le relais,vu que sur les vieux K une commande a droite et une a gauche
43Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 16:38
à part les bmw japonisées :gne: , donc récente les BMW ont toujours eu les comodos à droite (clignos droit) à gauche (clignos gauche)
Smile
44Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 20:46
meca-syl
meca-syl
zarlator a écrit:mes clignos gauche ne fonctionne plus et la boite relais émet un BRRR violent. Donc je penche drastiquement sur le relais
en principe,quand la centrale emet ce bruit lorsque tu veux mettre le cligno,c'est qu'il n'y a aucune ampoule qui fonctionne ou pas d'ampoule du tout ce qui revient au même.
45Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 21:08
Je ne comprends pas que l'on puisse mettre ce genre de produit sur des connexions d'un faisseau électriques. C'est un dégripant graissant, c'est tout.
Il y a des produits bien spécifiques comme le KF contact.
Là encore je ne vois pas comment un connecteur en bon état ne ferait pas contact.
D'autre part je trouve abhérent de tripoter toute la connectique d'une moto au moindre problème. Pour moi, moins on touche aux connecteurs moins on a de chance de foutre la M..... Il faut quand même savoir qu'un connecteur démonté n'est pas forcément remis correctement au niveau étanchéité, en plus on a toute les chances d'introduire des impuretés qui peuvent occasionner plus tard une oxydation, donc une panne. L'autre soucis peut être la destruction d'un caoutchouc fragilisé par l'age du fait de la manipulation rendant non étanche la connection
Morale de l'histoire, pour un problème que tu vas résoudre sans l'avoir identifié, tu risques d'en avoir 10 de plus à retardement.
Je me permet de rappeller que je roule tout l'hiver dans les pires conditions, neige +sel et je lave à la haute pression à chaque sortie en hiver et je n'ai eu aucun soucis de connectique à ce jour et bientot 100000 km.
Le seul connecteur sur lequel j'ai effectué une opération de maintenance préventive est celui du réservoir car il est démonté souvent (comme par hazard) .
J'ai juste mis un coup de KF contact car il y avait des marques d'oxydation et il devenait de plus en plus dure à désassembler.
46Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mar 24 Fév 2009 - 23:55
erbacha
erbacha
creusix a écrit:à part les bmw japonisées :gne: , donc récente les BMW ont toujours eu les comodos à droite (clignos droit) à gauche (clignos gauche)
Smile
euh sur les vielles R ya qu'un bouton , si elles sont japonisees je te dit pas les K ELLES SONT NIPPONISEES :ptdr:
47Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 25 Fév 2009 - 0:14
taq
taq
ah un avis non consensuel intéressant !!!!!!!!
beaucoup de WD40istes révèlent parfois que ce produit en séchant et vieillissant dépose d'ailleurs un film sur la connectique traitée;
sur mes K, toutes les connectiques sont nickel car bien protégées dans l'ensemble à l'origine (de bonne qualité aussi par rapport aux japonaises ?)ou parce que je ne roule pas dans des conditions dantesques, ou parce qu'elles n'ont pas trainé sur un terrain vaque en attente d'être revendue après une longue carrière dans l'administration.
rien à voir avec les différents caoutchoucs qui eux ne trahissent pas leur âge.
par contre en cas d'oxydation légère peut-être ce produit permet-il un regain de courant temporaire que je ne peux attester; parce que pour des oxydations sévères, faudrait faire un test.
en tout cas ses effets nettoyants sur plastique ou métal sont certains.
ça sent le débat...
48Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Mer 25 Fév 2009 - 23:53
Et pendant ce temps là, si ça ce trouve Zarlator, il a trouvé d'où vient la panne...
49Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Jeu 26 Fév 2009 - 8:45
zean mi
zean mi
peut on changer le cabochon gauche sur un k 1100 lt
50Soucis de clignotant ® Empty Re: Soucis de clignotant ® Sam 28 Fév 2009 - 17:36
oui
regarde ici
et tu tape clignotant dans la case Rechercher
