dans les fourches avant c'est bien 330ml ???
Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ®
2 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 17 Jan 2009 - 13:46
gleme a écrit:dans les fourches avant c'est bien 330ml ???
sur Haynes pour 100 RT, RS, LT: 360ml et 330 pour K100 basique
3 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 17 Jan 2009 - 13:48
gleme
merci K'wet, je sais plus ce que j'ai fait de mon manuel
4 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 17 Jan 2009 - 13:53
gleme a écrit:merci K'wet, je sais plus ce que j'ai fait de mon manuel
Prends un Pedro !
5 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 17 Jan 2009 - 13:55
gleme
K'wet a écrit:gleme a écrit:merci K'wet, je sais plus ce que j'ai fait de mon manuel
Prends un Pedro !
j'ai penser prendre un portugais, (damst pour ne pas le citer ) mais j'ai entendu dire que ce n'était pas fiable non plus
K'wet a écrit:gleme a écrit:dans les fourches avant c'est bien 330ml ???
Je reviens sur cet ancien post, comme dit K'wet, sur Haynes c'est 360 cc / tube, ma RMT classique indique 330 cc quel que soit le modèle ... l'extension de la revue (85 à 89) indique bien 360 cc ...
Vous me confirmez bien cette quantité pour une RT 87 ?
Je voudrais de plus mettre des soufflets, le diamètre du fourreau est bien de 50 mm quel que soit le modèle et l'année ?
7 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Lun 31 Oct 2011 - 20:23
Je trouve 51 mm ...
8 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Mar 1 Nov 2011 - 1:27
Salut Frédo,
Tu prends ta mesure à quel endroit ?
Sur la partie extérieur en haut de ton fourreau :
9 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Mar 1 Nov 2011 - 9:25
Juste sous le cache poussière (la mienne n'est pas Showa)
10 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Mer 2 Nov 2011 - 0:18
SEGAFREDO a écrit: Juste sous le cache poussière (la mienne n'est pas Showa)
Pour la mesure, ceux en photo est à 56 mm. Pas sur que cela puisse t'aider !
Pour les capacités, c'est écrit ... noir sur blanc, dans le rectangle rouge !
Le tout est de savoir si cela comprend différentes marques de fourche, puisqu'il n'y a pas de précision à ce sujet !
11 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Mer 2 Nov 2011 - 18:59
bello2a a écrit:SEGAFREDO a écrit: Juste sous le cache poussière (la mienne n'est pas Showa)
C'est là qu'est l'os ...
12 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Jeu 3 Nov 2011 - 1:58
Donc, tu l'as dans l'os ... Je "seiche" !!! ...
13 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Jeu 3 Nov 2011 - 18:52
Je vais donc mettre 330cc dans un bras et 360cc dans l'autre ...
14 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 0:58
Salut Fredo,SEGAFREDO a écrit: Juste sous le cache poussière (la mienne n'est pas Showa)
Si ce n'est pas du Showa, c'est sans doute une Brembo ? Celle qui n'a pas de pontet !!!
Donc 330 ml
15 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 19:19
Oui c'est une "ancienne" sans pontet.
16 re Ven 4 Nov 2011 - 19:31
Eole80
votre avis m'intéresse, j'ai bientot mes spys à changer et jadis sur mes R je laissais l'ancien joint posé sur le neuf, il faisait office de cache poussières supplémentaire.
Vous en pensez quoi ?
17 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 19:34
Eole80 a écrit:votre avis m'intéresse, j'ai bientot mes spys à changer et jadis sur mes R je laissais l'ancien joint posé sur le neuf, il faisait office de cache poussières supplémentaire.
Si l'ancien arrive à rester en place ça ne peut pas nuire.
18 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 19:40
Eole80
SEGAFREDO a écrit:Eole80 a écrit:votre avis m'intéresse, j'ai bientot mes spys à changer et jadis sur mes R je laissais l'ancien joint posé sur le neuf, il faisait office de cache poussières supplémentaire.
salut Fredo, il me semble que le cache poussierres en plastique noir est suffisament haut pour recouvrir le vieux joint qui se trouve ainsi maintenu. Comme tu dis ça ne doit pas nuire et au cas où, il suffit de le virer !
19 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 19:47
Sinon le soufflet qui donne un aspect "vintage" et sourout diablement efficace ...
20 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 19:50
Bon, ben j'te présente ta fourche ! "Brembo", (comme tes étriers) !!!SEGAFREDO a écrit: Oui c'est une "ancienne" sans pontet.
Donc, plus de problème de remplissage ! C'est bien 330 ml.
21 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Ven 4 Nov 2011 - 20:02
bello2a a écrit:Bon, ben j'te présente ta fourche ! "Brembo", (comme tes étriers) !!!SEGAFREDO a écrit: Oui c'est une "ancienne" sans pontet.
La Haynes se gourre alors ...
22 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 5 Nov 2011 - 3:26
D'où le terme " avoir la haine " !!!
Expliques ! De toutes façons, c'est déjà confus à la base !
C'est à la fois la longueur de débattement (135 mm. ou 185) et une différence de clapets apparue dès 1985 sur RS et RT, qui modifient les quantités prescrites. Soit 280 ml. pour la longueur de débattement réduite et de 330 à 350/360 ml. avec les "nouveaux" clapets déjà présent en 85.
Au lieu de noter simplement la capacité, sur chaque tube, pourquoi faire simple alors que l'on peut compliquer ... facilement !
En clair, il y a la fourche classique (Brembo) du départ des K (83) avec des évolutions au fil des années, qui augmentent la quantité d'huile et tu as le type sport (Showa) avec pontet, qui lui recevrait également ces 350/360 ml. par tube. (sauf erreur de ma part !)
J'ai aidé quelqu'un ??? ... Ça va encore me faire bien dormir, ce truc là !
23 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 5 Nov 2011 - 18:29
Bon je vais mettre 330cc et si c'est foireux je rajoute 30cc ...
24 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 5 Nov 2011 - 18:38
Eole80
SEGAFREDO a écrit: Bon je vais mettre 330cc et si c'est foireux je rajoute 30cc ...
moi je pense mettre 360. Par précaution je vais récupérer le vieux liquide du fourreau et le mesurer !!! à titre indicatif 330 c'est une canette de biere!
25 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Sam 5 Nov 2011 - 19:29
Eole80 a écrit:SEGAFREDO a écrit: Bon je vais mettre 330cc et si c'est foireux je rajoute 30cc ...
Tes canettes de bière sont bien petites ...
(j'auto-pourri mon post )
26 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Dim 6 Nov 2011 - 9:44
Eole80
excuse-moi, ma langue a FOURCHER, il existe aussi des 50 cl, mais là je ne garantie plus rien, ça risque de déborder !
27 re Dim 6 Nov 2011 - 12:30
Eole80
pour info, vous et moi, hier j'ai acheté de l'huile de fourche chez mon cons BM/Suz (cherchez pas à comprendre !) L'huile BM, que j'ai hesité à prendre vu le prix de la marque, est finalement plus interréssante en prix que c....ol: BMW en un litre à 14,01 TTC et il y en a assez puisque, selon les modeles, c'est max 360 ml par bras. c....ol c'est environ 7 roros en demi litres !
Pour moi, maintenant: sur la RTM, on parle de LHM ci..oen, mais je n'ai pas trouvé la viscosité recommandée chez BM, c.a.d SAE10. Qui a essayé et a été satisfait sur un RT, LT (Carenage plus lourd), de LHM voir LHM+ ?
28 Re: Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ® Dim 6 Nov 2011 - 12:50
89 tu dois avoir une Showa --> 360cc
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Fourche (quantité d'huile sur k100rt?) ®
