Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
probleme électrique sur 1100 rt
+6
Décédé - Bruno59940
Snoopy95
stephlet
Jean-pierre
philgood
10 participants
1probleme électrique sur 1100 rt Empty probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 17:30
bonjour,
lorsque j'allume ma moto le systeme electrique ne se met en marche que quelques minutes plus tard, je n'arrives pas a trouver pourquoi ?
2probleme électrique sur 1100 rt Empty probleme electrique 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 18:40
salut à tous,
lorsque j'allume ma moto, le systeme electrique ne s'allume que quelques minutes plus tard. Cligno eclairage etc...
Pouquoi ?
Edit modo Jean-Pierre; inutile poster deux fois le même sujet. je les ai fusionnés. :wink:
3probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 19:03
philgood
philgood
albertus a écrit:salut à tous,
Pouquoi ?
Pa que . Que veux-tu dire quand tu dis lorsque j' allume ma moto ? Tu veux dire quand tu mets le contact ?
4probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 19:08
non lorsque je mets en route une fois la moto allumée l'éclairage ne s'allume que quelques minutes plus tard
5probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 19:13
philgood
philgood
albertus a écrit:non lorsque je mets en route une fois la moto allumée l'éclairage ne s'allume que quelques minutes plus tard
Bizare . Je n' ai jamais entendu parler de ça , il doit sagir d'un problème de corrosion dans le comodo d' éclairage .
6probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 19:45
Jean-pierre
Jean-pierre
Et quand tu mets le contact sans allumer le moteur, peux tu allumer les phares ou clignotants?
7probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mar 30 Déc 2008 - 19:58
stephlet
stephlet
Edit modo : sujet replacé dans la section adéquate.
8probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:12
non ils ne s'allument que lorsque le moteur est chaud
9probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:13
est ce que cel peut etre un probleme de neiman ?
10probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:30
Snoopy95
Snoopy95
Peut être les charbons :wink:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
11probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:36
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
si j'ai bien compris
(1)contact, action sur les comodos, pas de phares ni de clignotant.
(2)contact, démarreur, moteur tourne, action sur les comodos, délai avant l'allumage des phares et des clignos .
12probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:39
la seule piste qui me vient à l'esprit serait l'alternateur.
tu pourrais essayer de mesurer la tension de celui ci juste après demarrage et comparer avec une tension à chaud (quand les feux sont ok)
14probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:43
alainlebelge
alainlebelge
Celà vient soit de l'alternateur ( vérifier sa charge au début, puis une fois que clà s'allume ) ou bien d'un relais qui reste collé ! Une de mes connaissance avait eu ce problème par le passé, et il a simplement du faire changer une relais, mais lequel ??????
http://alainlebelge2.skyrock.com/
15probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:54
Jean-pierre
Jean-pierre
Bien possible que cela vienne de là, mais ne pas oublier de contrôler en premier la tension de l'alternateur.
16probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 11:57
SBM
SBM
C'est certainement le relais de soulagement. Lorsque l'on actionne de démarreur, ce relais coupe les autres consommateurs électriques. C'est un des 5 petits relais, c'est celui le plus à gauche, il se trouve à coté du gros relais de démarreur.
17probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 13:45
oui, je pense que l'alternateur n'a rien a voir la dedans
par contre le relais de decharge reste probablement collé
ou un mauvais contact dans le comodo, ou le faisceau
18probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 13:46
ce qui est bizarre c'est que sans avoir demarrer, mais contact mis,il n'y a pas de phare ??? le relais n'a pas encore agit a cet instant
19probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 14:07
popov1100 a écrit:ce qui est bizarre c'est que sans avoir demarrer, mais contact mis,il n'y a pas de phare
c'est bien pour ça que je pense à l'alternateur.
les mesures à prendre comme j'ai suggéré sont simples et permettraient d' approfondir le problème
20probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 15:11
grand merci a tous avec vos conseil , je pense qu je vais résoudre mon problème.
Mis a part cela, je vous souhaite un super réveillon et une bonne année pour vous, vos proches et votre moto
A+ jean louis
21probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 15:44
albertus a écrit:grand merci a tous avec vos conseil , je pense qu je vais résoudre mon problème.
Tiens nous au courant , et bonnes fêtes chez toi itou
22probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 16:22
ok, je laisse passer les fetes et je te donne des nouvelles salut
23probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 16:23
oui, mais, meme sans alternateur, le fonctionnement des phares est normal
ou alors la baterie est morte, mais ca ne demarre pas, et l'injection ne fonctionne pas en dessous de 10V, l'ampoule si
24probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 16:27
popov1100 a écrit:oui, mais, meme sans alternateur, le fonctionnement des phares est normal
oui tu as raison , mais alors quoi d'autre ?
Le relais de délestage (ça serait pas le premier..) , mais pouquoi en chauffant.Un relais chauffe peu
25probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Mer 31 Déc 2008 - 16:50
Jean-pierre
Jean-pierre
Oui au vibration il peu se décoller, ou bien au niveau des connections ou du neiman, un contact peu se refaire avec les vibrations.
Bon réveillon à vous tous.
Une fois le problème localisé et réparé, édite ton premier message en y insérant dans le titre "Résolu".
26probleme électrique sur 1100 rt Empty Re: probleme électrique sur 1100 rt Ven 16 Jan 2009 - 18:00
salut a tous
en réponse a mon probleme electrique c'etait bien un petit relai qui était collé donc probleme résolu
merci a tous
