Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
K75: échappemment, alternateur, freins ®
+8
Raphon
taq
JohnLemon
Snoopy95
damst
12 participants
damst
damst
Voilà j'attaque aujourd'hui ou demain le démontage et nettoyage de mon échappement complet.
je refais mes étriers avant avec le kit de joints.
je change mes silents blocs d'alternateur et les charbons.
tout les conseils que vous me donnerez serons les bienvenu K75: échappemment, alternateur, freins ® 99750
Snoopy95
Snoopy95
Change là, elle va te revenir cher, j'ai une très bonne occasion :ptdr: :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
damst a écrit:Voilà j'attaque aujourd'hui ou demain le démontage et nettoyage de mon échappement complet.
tout les conseils que vous me donnerez serons les bienvenu Smile
En premier je te conseille d'arrêter ton ordi si tu veux bosser :laughing:
Tu ne refait pas les charbons de demarreur ?.
damst a écrit:tout les conseils que vous me donnerez serons les bienvenu Smile
Au remontage des silents bloc de l'alternateur met un poil d'huile sur les silents bloc pour te permetre de mieux le mettre.
En effet pas facile du tout a remettre un alternateur avec les silents blocs neuf.
Met tres peu d'huile
damst
damst
Bon l'échappement est démonté, sur les six boulons deux sont venu seul et les 4 autres avec les goujons Suspect les 3 joints je ne sais pas si ils y sont ou pas mets y'a rien qui veut sortir Crying or Very sad
damst
damst
Siou plé comment je défais les boulon sur les goujons ???
j'ai essayé avec trois conte écrou tellement ils sont grippé ça me desserre les 3 au lieu de celui qui est tout seul Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
damst a écrit:Siou plé comment je défais les boulon sur les goujons ???
Chauffe un peu et met un peu d'huile.
Pas sur que ca vienne mais essai quant meme
Autrement achete aussi les ecrous
tu laisses tremper la nuit dans du pétrole
K75: échappemment, alternateur, freins ® Mousta10 K75: échappemment, alternateur, freins ® Idf10K75: échappemment, alternateur, freins ® Idf10
damst
damst
Trop tard j'ai remonté comme ça, mais alors là ou je comprend pas c'est quelle fait plus de bruit avec les joints neufs Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
JohnLemon
JohnLemon
Tu as des photos j'espère pour un petit tuto.
damst
damst
JohnLemon a écrit:Tu as des photos j'espère pour un petit tuto.
Dans le noir j'ai pas trop le temps en plus, je fais ça sur mes heures de boulot.
mais la je suis mal j'ai serrer à bloc et ça fuis du collecteur jvé y mettre le feu moi à cette brêle !
des photos Shocked
affraid
damst
damst
Personne y sait d'où ça peut venir ma fuite ? Crying or Very sad
à part le joint (très fragile) ou un mauvais serrage
pas asser enfoncer???
damst
damst
les joints sont neuf, j'ai serrer au plus que je pouvais, pas assez enfoncé peut être mais comment j'ai pu serrer correctement confused
taq
taq
je n'ai jamais effectué cette opération;
as-tu présenté l'ensemble "collecteurs-silencieux" avant de serrer, ou bien as-tu présenté uniquement les collecteurs pour gagner en poids et en précision ???
Raphon
Raphon
La calamine et l'écrasement font que les anciens joints sont difficilement visibles: dans la tubulure d'échappement de la culasse, normalement tu aperçois une lèvre qui est le joint écrasé; retire le avec un tournevis.
Remets tes joints neufs et vérifie, après avoir serrer tes goujons grossièrement, le positionnement de ton collecteur.
Tu peux fixer provisoirement le silencieux au support de cale-pied pour t'aider à le positionner.
Tes 3 collecteurs se positionnent naturellement normalement si tu les a pas désolidarisé du silencieux.
damst
damst
Raphon a écrit:La calamine et l'écrasement font que les anciens joints sont difficilement visibles: dans la tubulure d'échappement de la culasse, normalement tu aperçois une lèvre qui est le joint écrasé; retire le avec un tournevis.
Justement j'ai bien enlevé les 3 joints qui était invisible, j'ai tout nettoyé sur le collecteur, j'ai "collé" mes joints neuf à la graisse sur le collecteur pour pas qu'ils glissent, j'ai serrer mon collecteur grossièrement, j'ai mis le silencieux et j'ai tout serrer, mais y'a une fuite Crying or Very sad
ou exactement la fuite?
ça pourrait peut être aider
damst
damst
creusix a écrit:ou exactement la fuite?
Premier cylindre je pense
taq
taq
se peut-il que la partie de la culasse qui reçoit le collecteur soit ovalisée ?
comment vérifier ?
ça me rappelle un (enfin 2) carbu sur une, une quoi déjà ??:siffle:
tu serais pas un peu maladroit :abandon:
damst a écrit:Personne y sait d'où ça peut venir ma fuite ? Crying or Very sad
de là, je n'entend rien siffler
ben alors,ça fuit du collecteur ou du premier cylindre?
confused
damst
damst
creusix a écrit:ben alors,ça fuit du collecteur ou du premier cylindre?
confused
Bas mon collecteur il vient bien au cylindre confused j'ai pas parler d'intermédiaire :wink:
damst
damst
Bon voilà il fait un petit peu jour alors j'ai tout redémonter j'ai trouver la fuite, regarder ce que ça fait de bosser dans le noir pour gagner du temps:
K75: échappemment, alternateur, freins ® P1010124 K75: échappemment, alternateur, freins ® P1010125
oh M....
plus qu'a racheter des joints.
Oliew
Oliew
Ha oui... c'était normal alors ta fuite :ptdr: :ptdr:
damst
damst
creusix a écrit:oh M....
C'est décoratif :laughing: :laughing: :laughing:
une œuvre d'art ce joint geek geek geek
pour ta miss :fleur3:
En plus ça se fume pas :ptdr: :ptdr: :ptdr:
damst
damst
Bon voilà grâce au Grand Maître méca-syl, qui m'a apporté des joints neuf, ma moto tourne impeccable échappement fais d'ailleurs elle à fumer avec la graisse on avais l'impression quelle prenait feu tafume mes étriers son fait aussi plus que l'alternateur Twisted Evil Twisted Evil
ça attendra la semaine prochaine :laughing: :laughing:
En attendant on à bien bouffé bien bu (hein Sylvain) :laughing: :laughing: :laughing:
Pour eviter ça il faut se servir d'une bombe de nettoyant frein ca enleve tout ce qui peut fumer aprés operation "grasse"
C'est un truc du meca de chez philbyke
damst
damst
Pas besoin en chauffant la graisse s'en va toute seul, en plus c'est drôle de voir les passant regarder la moto fumer :laughing: :laughing: :laughing:
une petite photo de mon piston le plus abîmé :
K75: échappemment, alternateur, freins ® P1010126
damst a écrit:une petite photo de mon piston le plus abîmé
Shocked Tu as décollé les plaquettes au burin ??
damst
damst
Non j'ai trouvé le piston comme ça en dessous de la plaquette :wink:
K-mino
K-mino
Comment peut on avoir les pistons aussi déglingués No ,ça ne fait que pousser à plat sur les plaquettes scratch ???Elles sont taillées dans du granit,les tiénnes Shocked ?Eh! au fait,tu en est ou de ta sélle???
damst
damst
K-mino a écrit:Comment peut on avoir les pistons aussi déglingués No ,ça ne fait que pousser à plat sur les plaquettes scratch ???Elles sont taillées dans du granit,les tiénnes Shocked ?Eh! au fait,tu en est ou de ta sélle???
Faut suivre béber elle est faite toutes neuves j'ai mis des photos sur le post :wink:
Pour les pistons ils ont péter en roulant car quand j'ai ouvert les ptit bout sont tomber...
meca-syl
meca-syl
damst a écrit:Bon voilà grâce au Grand Maître méca-syl, qui m'a apporté des joints neuf, ma moto tourne impeccable échappement fais d'ailleurs elle à fumer avec la graisse on avais l'impression quelle prenait feu tafume mes étriers son fait aussi plus que l'alternateur Twisted Evil Twisted Evil
"grand maître",c'est gênant pour moi.t'exagères beaucoup.
méca-syl tout court me convient bien mieux,je t'assures.
essayer de faire partager un savoir,avoir l'esprit altruiste ne mérite pas autant de qualificatifs (maitre,grand sorcier,extra terrestre,etc...),même si je sais que ça part d'un bon sentiment.
c'est une petite parenthèse parce que tu n'est pas le seul et ça revient souvent.pour ma part je l'avoue,ça me gêne.
mais j'en veux à personne,c'est humain.
meca-syl a écrit:"grand maître",c'est gênant pour moi.t'exagères beaucoup.
Je vois que monsieur fait dans la modestie :ptdr: :wink:
K-mino
K-mino
Tu'm connais, j'chuis un peu gland geek geek ,il est ou ton post???? :out: :out:
il est
chtiBm
chtiBm
:bien: :laughing: :laughing: :laughing:
http://francoisvanmerris.blogspot.com/
damst a écrit:Bon voilà il fait un petit peu jour alors j'ai tout redémonter j'ai trouver la fuite, regarder ce que ça fait de bosser dans le noir pour gagner du temps:
c'est pour ça qu'on fait des lampes frontales, essaie, c'est super
