-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Freins (Fuite liquide colonne de direction.) ®
Rocco
Rocco
J'ai une fuite au niveau de la colonne de direction. Il doit s'agir à priori de liquide de frein. En effet, la durite de freinage passe dans la colonne, puis se sépare pour déservir les deux étriers. La fuite est minime, et située en bas de l'axe de direction, pour suinter sur l'arriere du garde boue avant.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et est-ce difficile de changer le(s) joints défectueux?
Merci.
EriK
EriK
Si, c'est effectivement du liquide de frein, fait attention !!!
=> Tu risques de te retrouver sans frein, pale et je te laisse imaginer les risques...
=> Le liquide de frein est très corrosif et il n'y a pas mieux pour te No "fusiller" une peinture. (Le garde boue,...).
Maintenant, ce n'est pas une panne très compliquée et il ne faut pas trainer pour la réparer...
Amitiés study
chien jaune
chien jaune
il y a un joint d'olive en haut de la colonne et bien sur 2 en bas à la séparation : procure toi le joint avant de démonter. il est peu probable que la durite intérieure soit touchée car elle est en acier
Rocco
Rocco
Ok, je vais commander ces joints, et faire le necessaire la semaine prochaine... Merci pour tout!
