Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
vibration
1vibration Empty vibration Ven 19 Sep 2008 - 21:18
bonjour a tous ,
quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le phénomène suivant :
je possède une gs 1150 , en quatrième à 2500 tours /min , la moto vibre, vibration ressentie sur les reposes pieds ainsi que dans le guidon., et uniquement dans ce rapport .
appel de phares... dudu
2vibration Empty Re: vibration Ven 19 Sep 2008 - 21:35
cram
cram
Est-ce que ça fait ron...ron..ron ? Ca peut-être un roulement, mais le mieux est de la faire essayer par un mécano qui connait vraiment son affaire (je sais c'est rare !).
Elle a combien de km ?
https://sites.google.com/site/beluga2roues/home
3vibration Empty Re: vibration Ven 19 Sep 2008 - 22:38
oui, ça fait ron...ron.... , le mecano a placé un autre pont sur ma becane pour essayer , mais pas de changement , donc pas de probleme de roulement de pont arrière ..... le kilometrage est de 24000 km , la moto est de 2006 ......
4vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 2:41
PiMa
PiMa
sur le 1200, patte de serrage du pot (catalyseur) desserrée : vibrations affreuses dans les pieds.
5vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 11:10
Est ce que c'est à vitesse constante et regime moteur bien constant, sur du plat, ou bien quand tu acceleres ou que la moto fourni des watts en cote par exemple?
6vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 13:10
la mienne aussi, en 4
ma défunte K12RS aussi, en 4
vibration 354459_5
vibration Platanes
7vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 14:53
oui, c'est en vitesse constante, plus ou moins 60 km/h sur un filet de gaz soit à 2500 tours min , lors de la mise en charge , la vibration s'annulle .
on me dit que cela pourrait être le pignon de la 4.
8vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 15:19
essaye une vidange de boite et une bonne huile.
vibration 354459_5
vibration Platanes
9vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 15:31
La vidange de boîte a été faite à 20000 km , pour la bonne huile je ne sais pas ce que mon concessionnaire préconise mais je pense qu'il ne lésine pas avec des produits de qualité ..... en tous les cas le service est impeccable .
10vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 16:52
PiMa
PiMa
vérifie le serrage du pot.
11vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 19:05
c'est fait pour le pot, serrage bas moteur aussi .... tout est en ordre , de même que la synchro carbu en charge ..... on parle aussi de resonnance qui pourrait donner des vibrations .....par exemple resonnance pouvant venir des pneus .... le seule chose qui n'a pas encore été faite est le démontage de la boîte de vitesse .....
Niko , qu'as tu fais pour regler ce problème sur ta K1200rs ?
Et que disent les mécanos pur ta K1200GT avtuelle ?
J'ai eu aussi une K1200RS avec une vibration sur tous les rapports à 4000 trs min , là le diagnostic était la chaîne de distribution qui frottait sur la patin qui la tend .
12vibration Empty Re: vibration Sam 20 Sep 2008 - 21:34
rien et rien... je pense que c'est le pignon de 4 qui est comme ça.
par contre, pour ma RS, je faisait des vidanges de boite plus fréquentes.
vibration 354459_5
vibration Platanes
13vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 12:41
suite aus vibrations /resonnances de ma petite gs 1150 .....( rappel : uniquement en vitesse 4 et entre 2500 et 3500 t/m ) .... ce qui a été fait :
- changements des deux pneus
-roulement de roues =ok
- controle du pont = ok ras
-controle du cardan =ok ras
-ouverture de boîte de vitesse =ok ras ( chgt par principe du roulement )
- cadre = ok
diagnostic : tout est normal ...... mais le symptome n'a pas bougé d'un kwa, toujours cette même resonnance ouinouinouin ......
Au garage on me dit , pas de danger , ce n'est qu'une resonnance qui diminue la vibration ....en fait une vibration négative et a cela on ne sait rien faire ...... ou je fais avec , ou je change de moto ..... en fait la moto n'a que 25000 bornes , elle est de 2006 . Embarassed
si d'autres idées !!!!!!
14vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 13:00
cram
cram
Juste pour info, tu as fait toutes ces opérations où ?
15vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 13:12
juste une idée :
une synchro ?
16vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 13:31
salut cram .....toutes les opérations ont été faites chez le concessionnaire bmw de namur ( belgique)......cela fait six ans et toujours été très satisfait du service .....
salut Popov 1100 ....la syncro a elle aussi été verifiée ....
a part cela la moto est une petite merveille .....dommage pour ce défaut " normal "
17vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 13:42
PiMa
PiMa
les vibrations que j'ai eues sur le GS avaient pour origine principale le serrage de la fixation du pot sur la boîte de vitesse. resserrage fait, les vibrations ont demeuré pendant 2000 bornes environ. j'ai essayé un autre GS, ce qui subsiste est normal.
une fois que j'ai porté attention aux grosses vibrations, j'ai psychoté sur le normal
pour lutter contre ça... bah... une bonne bière ? silent
18vibration Empty Re: vibration Dim 16 Nov 2008 - 13:59
ouais, une bière par cylindre ...... ça devrait aller .....dorénavant je roulerai en évitant la quatrième entre 2500et 3500 t/m ....en fait je ne dois pas me plaindre puisque c'est un manque de vibration par rapport à la normale et non une sur vibration .....allez vive la vie et nos gs ( Grandes Surprises ) qui nous permettent de faire des commentaires sur ce fabuleux site .....
