Bonjour, Je viens de me procurer une R60/6 et y est constaté après achat que le changement de villebrequin était impératif suite à une griffure. Je lui fait donc une cure de rajeunissement et je recherche un site ou autre me permettant de retrouver les divers réglages nécessaires à sa bonne santé. Merci d'avance pour le suivi de ma demande
Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ?
2 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mar 26 Aoû 2008, 20:58
??? Griffure ? Explique un peu...
3 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mar 26 Aoû 2008, 21:04
griffe assez profonde sur l'axe du villebrequin. Apparemment, le moteur a serré et refait mais les coussinnets de bielle n'étaient pas les bons (trop petit ) donc avec du jeu.Decellé suite trouvaille dans l'huile de résidus métallique [/img]
4 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mar 26 Aoû 2008, 21:24
Salut Sur le site de popov , le manuel d'atelier :Là
Mais il serait bien que tu passes par la case présentation .....En attendant , bienvenue à toi et ta meule....
5 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mer 27 Aoû 2008, 05:19
Est ce que ta griffure est au niveau des coussinets de bielle ou au niveau des portées de vilo sur le carter? C'est pas clair...
C'est pas forcément une bonne opération de changer le vilo sur un moteur très, très courant en occasion. Si tu fais tout toi même , OK, mais le prix du vilo neuf coute plus cher que ta moto...
6 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mer 27 Aoû 2008, 07:40
Déjà un grand merci pour l'indication du site,. On a trouvé un bloc bas moteur d'occas question cout c'est raisonnable car en effet un nouveau coûte la blinde. C'est un ami mecano moto qui s'occupe de lui redonner de la couleur. Lors de l'achat elle tournait bien, mais comme elle n'avait pas roulée depuis plus d'un an, je préféré un contrôle approfondie et un bon réglage avant de la remettre sur la route.C'est là que l'on a constaté la rayure sous le coussinet de bielle[img]
7 Re: Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ? Mer 27 Aoû 2008, 07:44
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Réglage de soupapes de ma R60/6 et quelles sont les normes ?
