Là je m'adresse aux spécialistes du V2 euh du 2v,quand j'ai acheté ma bécane une R100 de 81 elle avait des jantes à batons et des étriers brembo.
J'ai tout de suite acheté des jantes à rayons prévoyant de les monter au prochain changement de pneus ,mais entre-temps j'ai lu que le montage n'était pas possible car la largeur n'était pas la même et qu'il fallait utiliser un moyeu de gs que je me mis à chercher.
Or ce WE,étant un peu désoeuvré je me suis mis à faire du rangement et je suis tombé (à très basse vitesse) sur mes jantes et il m'est venu l'idée de mesurer la différence d'entr'axe des disques et là bingo,c'est le même.
Je dois préciser que ma jante présente deux filets bleus,donc de mémoire RS premier modèle,alors...
